Aqui está o procedimento para um vácuo rápido e eficiente. Além de uma mangueira de maior diâmetro, uma válvula é retirada para não ocorrer resistência.
Olá pessoal. Finalmente foi instalado meu ar condicionado, depois de muita leitura, pesquisa e apoio do pessoal daqui e lá do outro Forum. Postei lá também. Por isso quero agradecer ao Erik, Jairo e demais pessoas do fórum por responderem as minhas dúvidas, principalmente por MPs. Demorei um pouco para postar, pois estava esperando chegar a conta de energia elétrica. Ainda não deu para perceber a elevação do consumo, pois usei muito pouco.
Já era para ter sido instalado em Março, mas na época não consegui devido a grande demanda, estavam faltando equipamentos no mercado e também queria poder fazer a instalação com o Erik Nava. Aí o calorão passou e a pressa também. Pelo menos consegui preços melhores.
Comprei dois Daikin, de 12 e 18 mil btu, quente/frio.
Gostei da rapidez na refrigeração/aquecimento e do nível de ruído. Dá pra dormir tranquilo. A evaporadora de 18 é mais silenciosa que a de 12.
Interessante é que o som na condensadora é diferente dependendo do ciclo. Quando está em aquecimento percebe-se o som do compressor comprimindo mais forte. Na refrigeração só se houve o som do vento das hélices. Ocorre nas duas maquinas.
Com relação à instalação do Erik, dispensa apresentações. Profissional competente e comprometido com o resultado. Sabe o que diz e o que está fazendo.
Nas medições de umidade, em ambas as máquinas houve redução de 66 para 57%. Achei um valor razoável. Era minha maior preocupação. Vamos ver se essa diferença não piora quando a umidade externa estiver menor.
Fiz medições do consumo de energia através de alicate amperímetro. Temperatura externa em 12 graus e ajuste interno para 25 graus. Se não errei na forma de medir, na de 12, no arranque a corrente chegou a 10,1A (5,0 em uma fase e 5,1 na outra). Nesse caso o disjuntor de 10A curva C não deveria ter desarmado?
O modo de medição foi medir cada fio da rede de 220v, somar as duas e multiplicar pela tensão, que nesse dia estava em 119v em cada fase, somando 238v, que daria consumo de 2.384 watts. É dessa forma mesmo?
Depois de estabilizada a temperatura a medição foi 3,2A (1,6A em cada fase), indicando consumo de 762 watts.
No modo refrigeração (12 mil btu), temperatura externa em 25 graus e ajuste interno para 20 graus. No arranque a corrente chegou a 4,8A, estabilizando em 3,2A (1,6A em cada fase).
Postado originalmente por pugwng Ver PostCaro jairo, obrigado pelo pronto retorno, e parabéns pelo trabalho aqui no fórum. Eu de fato entrei em contato com o sr. Daniel, que foi muito atencioso, mas o preço que ele está aplicando (e os demais aqui da região) não estão em nível de competir com a Dufrio. A diferença de valor em um único equipamento deve aproximadamente cobrir duas instalações.
Conheces o serviço do instalador Alberto, terias o contato? Pelo que o Daniel (e também o vendedor da Dufrio) me disse, a instalação é terceirizada. A minha intenção nesse post é conseguir uma indicação de instalador(es) de confiança de algum usuário experiente na área. Eu tenho a lista dos credenciados da Daikin, mas dentre esses, quais prezam o serviço?!?!
Postado originalmente por pugwng Ver PostOlá. É meu primeiro post no fórum.
Estava prestes a comprar um Hitachi 18k BTUs em um e-commerce por R$1980 (boleto), mas ao entrar em contato com as 3 autorizadas aqui de POA: 1a não atende residencial, 2a cobra a partir de R$750 (achei meio salgado o valor base da instalação), e a 3a autorizada só faz compra casada (venda+instalação). Como até agora não me enviaram o orçamento, acabei desistindo desta ultima.
Por isso, saí a procura dos Daikin's. Estou adquirindo 3 splits inverters da Daikin para minha residência, principalmente depois de ler os comentários deste fórum. Vou adquiri-los na Dufrio aqui da capital gaúcha. Entrei em contato com outros revendedores, mas a Dufrio está apresentando um valor mais competitivo.
O vendedor disse que tem indicação de instalador credenciado, mas como não tenho idéia sobre, gostaria da recomendação do pessoal entendido aqui do fórum. Peguei a lista de qualificados no site da Daikin, mas como não tenho uma base, de nada me adianta. Gostaria da recomendação de alguém que já tenha conhecimento sobre a qualidade do serviço prestado por empresas/instaladores aqui de Porto Alegre.
De antemão, obrigado por qualquer ajuda ou recomendação.
Ah, por fim, o que me dizem sobre o pós-venda da Dufrio, caso seja necessário acioná-los por alguma razão técnica?!
Instaladores de qualidade em POA?
Postado originalmente por renatacc Ver PostOi Jairo,
Encontrei este fórum enquanto buscava informações sobre a Daikin. Uma amiga instalou AC Dainkin Inverter na casa toda e gosta muito, porém sofreu muito com a instalação e precisou acionar a própria Daikin em São Paulo. Enfim, foi bem complicado, apesar de hoje ela estar muito satisfeita com seus aparelhos.
Gostaria de saber se você teria algum instalador para me indicar em São Paulo. Recebi até agora um orçamento que achei absurdo e inviável de R$ 1.000,00 para cada aparelho que pretendo comprar (9mil e 12mil btus).
Enfim, estou atrás de uma referência que não me custe os olhos da cara.
Obrigada!
Abraços,
Renata
Procuro instalador em Barueri - SP
Oi Jairo,
Obrigada!
Abraços,
Renata
Ok Erik agradeço a resposta certamente irei comprar o Daikin !!! Obrigado pela dica
Ricardo Mantovane, o Jairo certamente virá responder ... mas para adiantar, os melhores equipamentos a venda no Brasil são Fujitsu e Daikin.
Att
Erik
Jairo qual melhor ar condicionado inverter melhor e mais silencioso????
Tenho uma area técnica de 2,75x0.75m dá pra instalar lado a lado 2 multi daikin(4MXS100, de 90 cm de largura) + 1 Cassete Carrier 36000 btu (0.58x0.58m forma de butijão) corretamente ?
