Postado originalmente por Marcelo Guedes
Boa noite, vim deixar minha impressão sobre o AC Daikin inverter 9000 BTUs. Comprei em dezembro, e nos últimos 2 meses este AC tem sido usado quase 24/7. Até agora estou 100% satisfeito, para efeito de comparação a minha conta de luz nos meses antes de ter o AC flutuava por volta de 265 KW/h. A média destes 5 meses tem sido 324 KW/h, sendo que entre os meses cujo uso diário foi 10h e os em que o AC esteve ligado o tempo quase todo praticamente não há diferença. Entretanto também passei a usar a máquina (lava e seca), recebida poucos dias antes do AC ser instalado, o que entra nesse aumento da conta. O AC foi comprado na newtemp da Antonio Sales, e o quarto (12m²) recebe sol a manhã quase toda.
Postado originalmente por Mauro Sérgio Ver PostDevo pegar um ar Quente/Frio para um quarto de 12m2, 2 pessoas + tv , no verão não bate sol direto nas parede e o telhado é de ceramica e laje, mas é abafado e faz bastante calor. Estou em duvida entre um Fujitsu 9000btu ou um Daikin 12000btus, o que vocês pegariam?. Porque da minha opção pelo Daikin 12000 e não o de 9000? Penso isso pois tens uns relatos aqui no forum de que em dias muitos quentes parece que o Daikin não deu conta de refrigerar a contento, sendo assim então acho melhor pegar um pouco maior e como é inverter creio que em dias não muito quentes ele deva trabalhar de modo mais economico sendo equivalente ao de 9000btus.
Na comparação Daikin 12.000 Vs Fujitsu 9.000 é fato que o Daikin refrigerará muito mais!
A questão é o correto dimensionamento do equipamento!
Postado originalmente por Mauro Sérgio Ver PostObrigado Mapintar pelo comentário e fico contente de ter dado tudo certo com voce. Então Mapintar... acho que voce está certo ref. ao de 12.000, também tenho esta preocupação com o barulho e consumo, vou de 9.000 mesmo. Também ref. aos R$800,00, é bastante mesmo e neste caso também iria de Daikin sem pensar muito. Hoje após teu comentário estava quase indo de Daikin dai fiz uma consulta em algumas lojas para ver realmente a situação e tive uma certa dificuldade de achar disponível o Daikin 9000 quente/frio, estavam sem estoque e previsão para chegar novas unidades em Junho. Na STR tem os dois mas o vendedor teve uma certa dificuldade de confirmar se tinha o daikin o estoque, disse que estavam mudando o sistema e em uma consulta disse que não tinha, dai consultou em outro sistema disse que tinha algumas unidades, já o Fujtisu confirmou de primeira que tinha, também disse que iria demorar um pouco para despachar devido esta mudança de sistema, iria demorar em torno de 10 dias. Bom continuando ref. o preço, para pagamento no boleto o Daikin sairia por aprox. 1.270,00 e o Fujitsu por 1.755,00, uma diferença de aprox. 500,00, o Fujtisu garantia de 2 anos. Bom agora não sei mas acho que vou de Fujtisu mesmo pelo motivo que pesando a favor, tem aqui onde moro um representante credenciado e semanas atraz fez um orçamento pra mim e disse que ficaria em R$350,00 para instalar (fora parte eletrica). Vou pensar mais um pouco e amanha passo o que decidi. Grato por tudo pessoal.
Postado originalmente por mapintar Ver PostA meu ver a questão é de comprimento da grana. Quando eu comprei o meu Daikin de 9.000 o Fujitsu equivalente estava cerca de R$800,00 mais caro, e realmente o Fujitsu não estava compensando. Quanto a dar conta, meu quarto é mais ou menos do tamanho do seu, e bate sol de manhã e durante toda a tarde, e o Daikin de 9.000 dá conta nos dias mais quentes, meio que no pau da viola. Os dias extremamente quentes (temperatura acima de 35 graus) são poucos, ao menos na minha região, pelo que a meu ver não justificaria um aparelho de 12.000 para 12 metros quadrados, mas cada um é cada um lembrando que a evaporadora maior, mesmo na rotação mais baixa, vai produzir mais ruído e de qualquer forma gastar mais energia.
Daikin também é um bom aparelho, mas Fujitsu é "hors concours".
Postado originalmente por Sandrica Ver PostVocê quer ter a certeza de que tudo vai funcionar a contento, sem correr riscos? Eu iria de Fujitsu...
Daikin 12000 x Fujitsu 9000
Bom dia pessoal... alguém sabe, e dizer se o dreno pode passar junto a tubulação do ac ou se existe um modo correto descendo separado ?
Buenas, depois de ler as diversas opiniões aqui no fórum, acabei fechando a compra de um DAIKIN inverter 9000 btus Q/F. Desisti do panasonic e do eletrolux hehe. Agora só pela chegada e instalação dele pra ver no que dá! Valeu, abraço.
Comprei na STRAR e chegou aqui MUITO rápido, e até agora estou adorando o ar hahahaha
se alguém de Curitiba quiser a recomendação de quem instalou, eu vou passar.... como já passou um tempo da instalação e não tive nenhum problema, acho que já da para recomendar!
Celso Luiz IANKE
(41) 9973-8381
Postado originalmente por gilbertoc Ver PostE o tal Panasonic inverter Q/F? Tem para comprar aqui numa empresa de climatização que assegura a garantia e a assistência se o aparelho for "comprado e instalado" com eles. Serra Gaúcha, frio páca! Valeu, abraço.
Postado originalmente por gilbertoc Ver PostValeu Wagner. Agora estou em dúvida entre o Panasonic e Daikin. Este último, vi que posso comprar numa loja de POA que tem um instalador "parceiro" aqui na minha cidade, e diz que não perde a garantia.
A loja é DFT Ar Condicionado (http://www.dftarcondicionado.com.br), parece que trabalha só com Daikin, alguém conhece e recomenda? Obrigado, abraço.
