Boa tarde Jairo,
De fato, foi feita uma solda próximo à condensadora. O técnico errou no cálculo do comprimento de um dos dutos de cobre e teve que fazer um acréscimo de uns 10 cm nesse duto.
Certeza que não pode ser problema de placa? O diagnóstico pelo controle remoto deu código "00" - tudo OK.
Abraço,
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postprovavelmente está com micro vazamento ..peça pro tecnico verificar sinais de vazamento nas flanges ou alguma solda.
De fato, foi feita uma solda próximo à condensadora. O técnico errou o cálculo do comprimento de um dos dutos de cobre e teve de acrescentar uns 10 cm neste duto.
Certeza que não é algum problema de placa? O diagnóstico pelo controle remoto indicou código "00", ou seja, tudo OK.
Abraço,
Postado originalmente por bearshare Ver PostBoa tarde,
Há algum representante da Daikin neste tópico?
Semana passada comprei um Daikin 9000 Inverter Quente/Frio, veio o modelo fabricado em Manaus. Depois de usar alguns dias o aparelho, verifiquei que há um problema com ele. O aparelho está simplesmente funcionando como um Split comum, não-inverter. O aparelho está instalado no meu escritório, uma peça de 8 m2, que nunca recebe Sol agora no Verão. O escritório está de frente para o jardim da casa e a condensadora está montada sob a janela, ou seja, posso ouvir o funcionamento da condensadora (não é um ruído que incomoda, mas posso ouvi-lo). Desde que o aparelho foi instalado, em 18/11, o compressor da condensadora funciona sempre na mesma rotação, como se fosse um split não Inverter: apenas liga e desliga, nunca varia a velocidade. Não importa a temperatura que uso no modo Frio, não importa a velocidade de ventilação, mesmo usando a tecla Powerful, o compressor apenas liga/desliga e não varia a velocidade. Se o escritório está a 26 graus e eu ligar o Daikin no modo Frio e temperatura de 24 graus, o compressor funciona na mesma rotação do que se eu usar a tecla Powerful (que é o mesmo que colocar a temperatura em 18 graus e velocidade máxima de ventilação). Isto está completamente errado para um Inverter !!!
Eu tenho na minha casa outros dois Splits Daikin Inverter: 12000 BTUs e 18000 BTUs. Conheço bem o funcionamento de um Inverter, pois tanto no meu quarto onde está o Daikin 12000 como numa sala onde está o Daikin 18000, percebe-se nitidamente as variações de rotação do compressor na condensadora. Por isto posso dizer que este Daikin 9000 não está funcionando como Inverter; ele apenas liga e desliga o compressor.
Este Daikin 9000 Inverter eu comprei na loja Air Shop em Porto Alegre, que só trabalha com a marca Daikin: http://www.airshop-rs.com.br. Fui pessoalmente na loja efetuar a compra e retirar o aparelho, assim como fiz no passado com os outros dois Daikin que tenho em casa.
Sugestões?
Abraços,
Daikin 9000 não funciona como Inverter !!!
Boa tarde,
Semana passada comprei um Daikin 9000 Inverter Quente/Frio, veio o modelo fabricado em Manaus. Depois de usar alguns dias o aparelho, verifiquei que há um problema com ele. O aparelho está simplesmente funcionando como um Split comum, não-inverter. O aparelho está instalado no meu escritório, uma peça de 8 m2, que nunca recebe Sol agora no Verão. O escritório está de frente para o jardim da casa e a condensadora está montada sob a janela, ou seja, posso ouvir o funcionamento da condensadora (não é um ruído que incomoda, mas posso ouvi-lo). Desde que o aparelho foi instalado, em 11/11, o compressor da condensadora funciona sempre na mesma rotação, como se fosse um split não Inverter: apenas liga e desliga, nunca varia a velocidade. Não importa a temperatura que uso no modo Frio, não importa a velocidade de ventilação, mesmo usando a tecla Powerful, o compressor apenas liga/desliga e não varia a velocidade. Se o escritório está a 26 graus e eu ligar o Daikin no modo Frio e temperatura de 24 graus, o compressor funciona na mesma rotação do que se eu usar a tecla Powerful (que é o mesmo que colocar a temperatura em 18 graus e velocidade máxima de ventilação). Isto está completamente errado para um Inverter !!!
Sugestões?
Abraços,Last edited by bearshare; 16/11/14, 18:06.
Postado originalmente por jjoel Ver Post
Fiz medições do consumo de energia através de alicate amperímetro. Temperatura externa em 12 graus e ajuste interno para 25 graus. Se não errei na forma de medir, na de 12, no arranque a corrente chegou a 10,1A (5,0 em uma fase e 5,1 na outra). Nesse caso o disjuntor de 10A curva C não deveria ter desarmado?
O modo de medição foi medir cada fio da rede de 220v, somar as duas e multiplicar pela tensão, que nesse dia estava em 119v em cada fase, somando 238v, que daria consumo de 2.384 watts. É dessa forma mesmo?
Depois de estabilizada a temperatura a medição foi 3,2A (1,6A em cada fase), indicando consumo de 762 watts.
No modo refrigeração (12 mil btu), temperatura externa em 25 graus e ajuste interno para 20 graus. No arranque a corrente chegou a 4,8A, estabilizando em 3,2A (1,6A em cada fase).
Estava pegando o valor da corrente (A) de um fio e somando com a do outro fio, sendo que na verdade o correto é o valor que se tem em apenas um dos fios.
Corrigindo então:
Nesse caso o consumo correto é 1.192 watts -----► “no arranque a corrente chegou a 10,1A (5,0 em uma fase e 5,1 na outra)... O modo de medição foi medir cada fio da rede de 220v, somar as duas e multiplicar pela tensão, que nesse dia estava em 119v em cada fase, somando 238v, que daria consumo de 2.384 watts”.
Nesse caso o consumo correto é 381 watts -----► “Depois de estabilizada a temperatura a medição foi 3,2A (1,6A em cada fase), indicando consumo de 762 watts.”.
Nesse caso o consumo correto é 46 watts, só com a evaporadora em funcionamento. Qual o consumo de um ventilador??? -----► “Quando está estabilizada a temperatura, não entrando "em carga", a corrente fica em 0,4A (0,2A em cada fase) no modo silencioso (pinheiro). Consumo de 92 watts.”.
E parece que tem mais um fator de correção (fator de potência), um tal de cosφ (lê-se cosseno fi, da letra grega Fi), onde multiplica-se o valor dos watts por esse fator, que fica em torno de 0,8, reduzindo o valor consumido. Se alguém puder confirmar.
De qualquer forma, há muita variação da corrente num inverter, dependendo de vários fatores de regulagem e temperatura ambiente. Só terei um valor concreto de economia ao longo dos fechamentos das contas de energia elétrica. Mas independente do valor, só o fato de não haver o ruído elevado e o desconforto térmico gerado pelos modelos tradicionais, pra mim já vale o investimento.
Joel
Boa tarde, sou de Jundiai, estamos pesquisando para instalar 3 ar condicionado em nossa casa um 12000k no nosso quarto e + 2 de 9000k no quarto de cada filha, pretendemos colocar quente e frio, e pelo que vimos hj o modelo inverter tem o melhor custo benificio, gostaria de opiniao sobre as marcas samsung, fujisu, daikin, nessas configurações, melhor local para compra e instalador para a regiao de jundiai. SP. Grata pelas informações
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostHoje realizei uma instalação e fiquei muito feliz com o resultado final, graças a Deus tenho o privilégio de fazer o que gosto.
Como diz uma frase de Confúcio : Escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida.
Fiz uma pequena montagem com algumas fotos e o procedimento de vácuo, espero que gostem...
Grande Abraço
Erik
O pior de tudo é apelar para a empresa concorrente e o técnico dizer que o barulho de hummmmmmmmm na parte interna é normal, mesmo eu tendo outra unidade que não tem o barulho, logo ele me disse que uma unidade nunca é igual a outra. Para ele o barulho de gás passando na tubulação também é normal, então desisto e o ziiiiiiiiiiii esta apenas um pouco acima do normal, lá se foi mais 150 reais pro lixo. Vou mandar desinstalar o Fujitsu e comprar outra marca de ar condicionado, fazer o que.
Postado originalmente por mapintar Ver PostPoderia informar por gentileza onde comprou e quanto pagou? Quase cheguei a boletar um Hitachi de 12.000 quente/frio mas andei descuidando e desapareceu do mercado. Se achar um Daikin por bom preço vou nele.
Acho que minha compra foi nos acréscimos da prorrogação.
Comprei na DuFrio de SP com o Bryan, no final de agosto. Consegui o preço de R$ 4.133,00 à vista, num pacote das duas máquinas, 12 e 18 mil btu. Individualmente, a de 12 saiu por R$ 1.950,00 e a de 18 por R$ 2.183,00. Se fosse pra comprar somente a de 12, sairia mais barato com a Stephanie da STR, no valor de R$ 1.903,00, parcelado em 03 vezes.
Postado originalmente por jjoel Ver PostOlá pessoal. Finalmente foi instalado meu ar condicionado, depois de muita leitura, pesquisa e apoio do pessoal daqui e lá do outro Forum. Postei lá também. Por isso quero agradecer ao Erik, Jairo e demais pessoas do fórum por responderem as minhas dúvidas, principalmente por MPs. Demorei um pouco para postar, pois estava esperando chegar a conta de energia elétrica. Ainda não deu para perceber a elevação do consumo, pois usei muito pouco.
Já era para ter sido instalado em Março, mas na época não consegui devido a grande demanda, estavam faltando equipamentos no mercado e também queria poder fazer a instalação com o Erik Nava. Aí o calorão passou e a pressa também. Pelo menos consegui preços melhores.
Comprei dois Daikin, de 12 e 18 mil btu, quente/frio.
Gostei da rapidez na refrigeração/aquecimento e do nível de ruído. Dá pra dormir tranquilo. A evaporadora de 18 é mais silenciosa que a de 12.
Interessante é que o som na condensadora é diferente dependendo do ciclo. Quando está em aquecimento percebe-se o som do compressor comprimindo mais forte. Na refrigeração só se houve o som do vento das hélices. Ocorre nas duas maquinas.
Com relação à instalação do Erik, dispensa apresentações. Profissional competente e comprometido com o resultado. Sabe o que diz e o que está fazendo.
Nas medições de umidade, em ambas as máquinas houve redução de 66 para 57%. Achei um valor razoável. Era minha maior preocupação. Vamos ver se essa diferença não piora quando a umidade externa estiver menor.
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostAgora que estou vendo a postagem JJoel muito obrigado ... é um prazer conhecer e ter a oportunidade de trabalhar para pessoas como você e sua família, Muito Obrigado mesmo ! Gosto muito do que faço e a satisfação dos meus clientes é o meu maior presente.
Abraço
Erik
Joel
Abraço
Erik
Postado originalmente por TegCarvalho Ver PostBom dia, como vai? Gostaria de saber qual ar condicionado indicado para um apartamento com varanda (18.000 ou 24.000), que seja bemmmm silencioso e eficiente! Sou de SP capital, e gostaria de dicas sobre equipamentos e instaladores. Muito obrigada. Att.
