Nossa, muitos atrasos na instalação da rede elétrica aqui hahahaha
Vou isolar uma fase apenas para o ar, vão vir os cabos (2,5mm) direto do relógio para o ar, com um disjuntor de 20a do lado do mesmo, recomendações do instalador da daikin, diz que o ar utiliza no máximo 5A (os cabos aguentam 21A)
Postado originalmente por Sharif Ver PostApós uns 60 dias utilizando o AR todos os dias, agora quando ele fica só ventilando ele está soltando um odor não muito agradavel... quando está gelando esse odor some.
Eu sempre faço isto.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postshariff quando aconteceu isso com outros colegas eles compraram o air shield..que é um bactericida,fungicida e algicida legal ..alguns são inodoros outros se vc quiser vem com fragancias (eu sou meio resistentes a fragancias principamente aquelas que tem cheiro doce ,tipo rosas,lavanda ,etc,gosto mais da amadeiradas e cítricas,a air shield tem alguams e lançou no mercado uma de maresia que foi unanimidade positiva entre os clientes) vc tem lavado os filtros regularmente ? entre no site deles http://www.airshield.com.br/comprar os colegas que compraram e usaram gostaram todos eles ...boa sorte dá um retorno que bons ventos o tragam legal vc ajudar muito obrigado
Eu usei air shild e recomendo
[Propaganda mode off]
Air shild precisa pagar uns cascalhos pro Jairo!
Pena que esse bagulho é caro, custa 15 ou 20 pila meio litro, mas funciona bem por alguns meses.
Depois de algumas semanas de uso intenso o odor desagradável volta no modo de ventilação.
Postado originalmente por Sharif Ver PostPara falar a verdade ainda não limpei, mas visualmente não está sujo o filtro, por isso não lavei ainda. Talvez deva lavar com frequência mesmo sem estar visualmente sujo.
Onde moro tem muito movimento, com a poluição o pó fica mais fino que a capacidade de filtragem e acaba grudando na serpentina úmida.
Durante o verão, onde o meu Fujitsu é utilizado quase que diariamente, faço a manutenção dos filtros quinzenalmente. Até a presente data, em mais de dois anos de uso, ainda não tive problema com odores desagradáveis sendo emitidos pelo aparelho.
olha usando 60 dias meio que direto ...esse filtro provavelmente tá saturado de sujeira lave amanhã vc poste
Postado originalmente por Sharif Ver PostJairo,
Oque você recomenda fazer?
P.S. Por isso sinto falta do coildry do fujitsu.
Grande Abraço,
SharifLast edited by jairo bertoni; 25/02/13, 22:36.
Jairo,
Grande Abraço,
Sharif
Postado originalmente por mapintar Ver PostO meu eu paguei na sexta e chegou na quarta-feira seguinte, comprado também na STR. Veio bem embalado e lacrado.
Agora etou esperando o instalador. Tá difícil aqui em São José do Rio Preto, porque são poucos os profissionais que fazem um bom trabalho e cobram um preço justo.
Abcs,
Sharif
Postado originalmente por rodatam Ver PostO cara da parte elétrica vem na segunda já, dai isso feito é só instalar!
no site da daikin tem uma parte de recomendação de instaladores, dei uma ligada para um e parece ser de confiança, e vai cobrar mais barato que as empresas não certificadas
450 reais
450 reais
Postado originalmente por rodatam Ver PostNossa, cheguei em casa e aqui estavam as caixas com o ar dentro hahaha, ponto positivo para a STR, recomendo fortemente, fiquei impressionado!
Já chamei o eletricista para fazer o 220 (fase isolada só para o ar, inclusive) e já quero instalar o quanto antes hahaha, vou fazer as exigências que a galera repassou! valeu!
Postado originalmente por Marcelo Altea Ver PostAos amigos do fórum, depois de muito tempo acompanhar os mais variados assuntos, e aprender um pouco as diferenças e qualidades dos aparelhos de AC, optei pelo Daikin.
Agradeço à tds pela disposição e interesse.
Comprei na empresa Ambiente Air c/ vendedor Marcos, tel. (11) 2099-2000.
Daikin split inverter 12.000 BTU's quente/frio.
Melhor preço q encontrei depois de muita pesquisa e pechincha......R$ 1460,00 em 3x no cartão!!!
Melhor preço q encontrei depois de muita pesquisa e pechincha......R$ 1460,00 em 3x no cartão!!!Last edited by Marcelo Altea; 20/02/13, 17:46.
