  • mapintar
    Postado originalmente por Sandrica Ver Post
    Eu, se fosse você, ligaria lá para perguntar se tem em estoque antes de pagar... Pelo menos compra na certeza. E ainda assim pode acontecer de não terem mesmo dizendo que tem, pois comigo aconteceu assim: eu cotei, me garantiram a entrega e o estoque, quando paguei, não tinha em estoque e a entrega atrasou muito. No final recebi, mas me deram uma canseira. Comprei na Dufrio.
    Bom, mandei um e-mail ontém para a AmbientAir perguntando sobre a disponisiblidade do produto, mas até agora não obtive nenhuma resposta. Tentei ligar, mas o telefone não é atendido (ponto negativo para a loja). Assim, comprei na STR. Vamos ver no que vai dar.
    Postado originalmente por rodatam Ver Post
    Não tem como fazer uma "xunxeira" e fazer uma ligação da captação interna do ar para fora? colocar um tubo ou algo do genero?
    sim claro coloco esse sistema www.wdbnet.com geralmente em cima pelo forro ou por cima da unidade interna ou de lado ..mas fica com melhor acabmanto pelo forro
  • rodatam
    Postado originalmente por Wagner Ver Post
    Realmente o problema do ar viciado, da chamada "síndrome do edifício doente" não se resolve apenas com este aparelho que aliais tem um precinho proibitivo para os meros mortais - quase U$600 -, mas o que o Fresh Air promete é bastante interessante, pois alega reduzir com eficiência odores, fumaças, mofo, bactérias e compostos orgânicos voláteis, mas renovação de ar não.
    Jairo, você já teve oportunidade de instalar ou ver um dos dois modelos de split convencionais Ative da Brastemp que segundo o fabricante tem exaustão promovendo assim a renovação do ar ambiente climatizado?
    olha liguei na brastemp ,falei com um tecnico amigo meu que é autorizado brastemp as respostas foram vagas ...o que achei estranho ..falei com eles categóricamente "esse modelo tem possibilidade de renovação do ar por captação do ar externo por um tubo ou duto que "mixa' esse ar com o ar refrigerado?" respostas vagas tipo "ele tem um sistema de limpeza de ar,antibactéria,que purifica o ar ,etc" aí tornei a repetir a pergunta olha mas ele não tem a possibilidade de captação do ar externo pra renovação com um tubo tipo 75mm ou algo parecido" não me respoderam só repetindo como se fosse uma receita ele tem um modo no controle de purificação de ar ,captação de paricurlados e "quebra' desses partirculados,pólen,filtros com carvão e ions negativos antbactéria etc ..mas afirmar que tem não me falaram nada como nunca instalei a não ser a muito tempo instalei um e sinceramente não percebi ou me passou despercebido se ele tinha essa opção de renovação,e também achei muito ruim o rendimento mas vou dar uma espermida nesse colega novamente ..mas acho que na febrava vai ficar mais fácil e acho que vamos ter novidades a esse respeito ..de qualquer maneira tente no sac deles por aí quem sabe vc tenha uma resposta mais positiva a esse respeito abração jairo
  • Wagner
  • rodatam
    O pior é que eu pesquisei muito e não achei um ar que faça isso hahahaha
    Você no seu carro tem essa opção (utilizar o ar externo, interno ou uma mistura dos 2) e nada disso no ar condicionado doméstico Oo
    Não imagino como isso pode ser TÃO complicado de implementar, põe um filtro HEPA + nylon puxando o ar de fora e você teria uma qualidade de ar perfeita
    Já que recentemente discutimos por aqui o problema de umidade relativa do ar e também sua purificação em ambientes fechados climatizados, vejam então que matéria interessante encontrei aqui mesmo neste site webarcondicionado sobre um aparelho com tecnologia desenvolvida pela NASA e fabricado pela EcoQuest: é o purificador de ar Fresh Air que segundo a matéria é capaz de eliminar até 90% das bactérias e odores prejudiciais à saúde.
    sabe wagner o que sempre me deixa indignado é que o problema maior no caso dos split´s nunca é discutido com seriedade e profundidade que o assunto merece ou seja podem inventar aparelhos que matam bacterias capturam pequenas Partículas pulveRizam essas partículas, bactericida,fungicidas ,algicidas ...sendo que o verdadeiro problema dos split´s além do calor sensível É QUE O AR QUE DESSES MODELOS DE CONDICPONADORES CLIMATIZAM É CATIVO,SATURADO ...PRECISA DE UMA TAXA DE AR EXTERNO ..DAÍ ESSES APARELHOS SERIAM FANTÁSTICOS PRA ESSE TIPO DE RESULTADO E QUE DARIAM OU TRARIAM UMA QUALIDADE A MAIS NO AR DE INTERIORES CLIMATIZADOS SE EXISTISSE UMA RENOVAÇÃO DESSE AR POR UMA TAXA PRÉ DETERMINADA DE AR EXTERNO ..TEM QUE EXISTIR UMA RENOVAÇÃO... TÁ MAS VC PODE DIZER QUE A PORTA DO QUARTO FICA ABERTA AS VEZES ,PODE ENTRAR AR PELAS FRESTAS ,NUNCA O AR É TOTALMENTE CATIVO OU ESTANQUE ...MAS MEU DEUS É SÓ PESQUISAR ,DESENVOLVER UMA MANEIRA DE MISTURAR UMA TAXA DE AR EXTERNO NA PRÓPRIA EXAUSTÃO DO CONDICIONADOR... A DIFICULDADE PRA SE CHEGAR AUM RESULTADO LEGAL NESSA QUESTÃO NÃO SERIA IMPECÍLIO PRA SE DESENVOLVER UM SPLIT DE PAREDE COM RENOVAÇÃO ...CLARO QUE CONTROLE DA UMIDADE E DE MICRO ORGANISMOS,AEROSSOIS E PARTIRCULADOS É NECESSÁRIO E EFICAZ PRA PROBELAMAS RESPIRATÓRIOS E SERIAM AGREGADORES NA QUALIDADE DO AR OU DO AMBIENTE CONDICIONADO DESCULPE EU NÃO ESTOU GRITANDO MEU CAPS LOCK TRAVOU ..RSRSRSRSRS COMO DISSE EM 1996 LEVANTEI ESSA BOLA PROS ENGENHEIROS E FABRICANTES ... ME OLHARAM COM DESDÉM E INDIFERENÇA ...MAS QUEM VIVER VERÁ LOGO LOGO NOVIDADES A ESSE RESPEITO ...
  • Wagner
    Opa, beleza?
    fiquei interessado no DAIKIN, todo mundo fala bem e talz... mas tenho uma pergunta, como é o suporte ao consumidor no brasil? Digo porquê não encontrei sequer um site brasileiro da daikin, sem 0800 nem nada para uma garantia ou algo do genero, nenhuma relação de autorizadas....
    é complicado isso aqui?
    olha eles devem estar reformulando o site ligue 011 3123 2525 ramal 2580 fale com a débora ou o robson dá um retorno pra gente boa sorte jairo
  • rodatam
    Opa, beleza?
  • Wagner
    A princípio ambas tem um histórico confiável - você pode consultar sobre elas no reclamaqui.com.br -, mas o conselho da Sandrica é muito válido.
  • Sandrica
  • mapintar
    Bom, acabei de "boletar" a compra de um Daikin de 9.000 quente e frio na loja Ambient Air pelo preço de R$1.432,69 com frete para São José do Rio Preto. Vejam:
    "Forma de pagamento utilizada - Boleto Bancário.
    Prazo de pagamento - O boleto deverá ser pago até o dia 15/02/2013.
    Forma de entrega - Ambient Air.
    Prazo de entrega - Até 7 dia(s) úteis após a liberação do crédito.
    Liberação do pedido - A liberação para entrega do pedido será feita somente após a confirmação da liquidação do boleto pelo banco emissor. Os prazos para confirmação dependem tanto do Estado onde foi feito o pagamento quanto da forma como foi liquidado o boleto, podendo variar da seguinte forma:
    - RJ (capital): pagamentos efetuados no banco Itau em espécie ou via internet, até 3 dias úteis, em cheque até 5 dias úteis;
    - RJ (capital): pagamentos em cheque, espécie ou via internet em bancos diferentes do Itau, até 6 dias úteis;
    - Outras capitais e interior do RJ: até 5 dias úteis após confirmação de pagamento;
    - Demais localidades: até 7 dias úteis após confirmação de pagamento;
    - Produtos com prazo de entrega diferenciado: 15 dias úteis após confirmação de pagamento.
    Para agilizar a entrega do seu pedido, sugerimos o pagamento do mesmo nos caixas do banco Itau, em espécie, ou através do Itau Internet Bank."
    Porém, ao concluir a compra fiquei meio ressabiado com a seguinte informação:
    "A confirmação do pedido está sujeita à disponibilidade do produto em nosso estoque e à liberação do crédito."
    Com isso, eles podem dizer depois que eu pagar que não tem mais o produto no estoque.
    Tem também na STR pelo preço de R$1.452,55 à vista no boleto.
    Alguém sabe dizer qual dessas lojas é mais confiável?
    Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    No modo quente ele varia de 16ºC até 30ºC.
    Costumo ligar só quando esta em torno de 14ºC dentro de casa, ai seto o aparelho para 22ºC~23ºC e fica agradável que é uma beleza, da até para ficar com roupa de verão dentro do ambiente.
    obrigado matheus ...valeu !!!!
  • Wagner
    Valeu mapintar! Muito boa a tua avaliação. Obrigado.
