Pq será que ainda não fizeram um hiwall exatamente igual aos que existem, porém puxando o ar pela frente e tendo como opção jogar ar frio p/ cima e/ou para baixo?
Aqui tem horas q irrita pq o ar frio sai com um pouco de caimento sentido piso, que vai direto p/ cama. Se coloco o ar frio indo direto p/ chão, depois de algumas horas de uso, começa a pingar água pelo defletor.
Seria tão cômodo ele jogando o ar na direção do teto.
Postado originalmente por mapintar Ver PostPessoal que já tem o Daikin instalado: quando o ar é direcionado para cima, até que ponto a palheta sobe? É possível fazer com que o fluxo de ar saia reto ou direcionado um pouco mais para cima?
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posto certo e racional seria vc instalar dois equipamentos ..um de 12k no andar de cima e uma de 22k/24k no andar de baixo ...uma bi split só seria viável se vc não contar com espaço ou problemas de fachada para instalar as unidades externas ...o certo e mais racional seria vc agendar se possível uma visita tecnica sem compromisso de um tecnico conhecido ou bem recomendado...não é muito aconselhável instalar uma unidade em embaixo pensado em refrescar o andar de cima essa situação não é a mais indicada ...já aconteceu de pessoas climatizar andar de cima e pelo vão da escada ou mesanino condicionar o andar de baixo pela convecção do ar condiconado mais pesado a tendencia do ar refrigerado é "descer" por ser mais "denso","mais pesado"
mas essa situação tem que ser muito bem pensada e analisada ..se essa análise for baseada no bom senso e racionalidade o certo,racional e de bom senso seria a instalação de dois condicionadores um no andar de cima e outro no andar de baixo .mesmo assim com alguma perda de carga termica e consumo maior principalmente quando o condicionador do andar de cima estiver ligado...
a opção de se instalar uma maquina no andar de cima de 30k pra que pelo vão da escada e a convecção do ar frio confortasse o andar de baixo também não seria a melhor opção pois o andar de cima se tornaria um polo norte e o andar de baixo levemente ou suavemente refrigerado...já vi colegas que instalaram principalmente em mesaninos maquinas maiores e depois relataram que ficaram satisfeitos e que a casa ficou confortável ..confortar até que conforta ...mas o custo é bem maior na minha modesta opinião...
a opção mais viável menos onerosa ,mais economica mesmo com a perda de carga do condicionador do andar superior para o andar de baixo pelo vão da escada seria a instalação como disse no princípio de dois condicionadores um de 12k no andar de cima e uma de 18k/22k no andar de baixo ...isso te falo de longe correndo o risco de algum erro de avaliação pois não conheço como seria a estrutura para se instalar essas unidades tanto interna como a externa e a soluçao encontrada para a drenagem da agua condensada que esses aparelhos irá produzir ...por isso acho que uma visita tecnica seria aconselhável ...em tempo bela casa,belas fotos parabéns !!!!!
isso não é uma questão fechada ..pode ser que um bom tecnico ache uma terceira via que seja melhor que as outras que foram consideradas ou pensadas ..dá um retorno boa sorte um grande abraço jairoPostado originalmente por Wagner Ver PostInstalar um ar de maior capacidade em baixo pra refrigerar a parte superior pelo vão da escada caracol não vai funcionar, pois pelas leis da física, frio desce e calor sobe; pra chegar alguma coisa no andar superior provavelmente vai demandar um tempo longo, uma excelente vedação das possíveis fuga o ar climatizado e vai forçar e muito o aparelho pra atender mal esta demanda. O correto é realmente colocar dois aparelhos, um no andar superior e outro em baixo. Quanto da opção de ser um bi split ou dois aparelho independentes vai depender de quanto você esteja disposto a investir, pois um bi é mais caro do que dois aparelhos separados.
Vou seguir o conselho de uma avaliação técnica antes de efetuar a compra do modelo desejado.
Por hora então tenho duas perguntas:
- O bi split mesmo sendo mais cara que dois separados é mais economico (pensando no gasto de energia)? Quais as vantagens além de ganho em espaço de um bi split X dois ACs distintos?
- Sou de Porto Alegre / RS. Vocês ou outros membros do fórum recomendam algum técnico de confiança aqui nesta região?
Vou postar o resultado final assim que pronto
Mais uma vez obrigado!
JC
Postado originalmente por J.C Ver PostPessoal, boa tarde.
Eu acompanhava o tópico dos ACs lá no outro forum, e como muitos estou seguindo o Jairo.
Jairo, obrigado pelas dicas via MP mas estou com algumas dúvidas ainda, mas acho mais justo deixar aqui para talvez servir de auxílio a outros membros.
Estou meio que decido por um AC Daikin, pois a diferença entre valores se comparada aos Fujistus é substancial.
No entanto, estou na dúvida se pego um de 18.000 BTUs ou de 20.500 ou multi split....
Confesso que estou em dúvida muito por causa da estrutura do apto da minha namorada.
Vou postar fotos para poder ajudar a visualizar e trazer mais precisa na ajuda que espero de vocês
Bem, as medidas são: 30m² na parte de baixo (já contando com o espaço da cozinha/área serviço). Tenho uma abertura (janela), porta do banheiro também em baixo e parte superior com 15 m².
A grande questão é que o quarto fica no “sótão” (que recebe sol direto), tendo a abertura da escada como escape de ar cima/baixo e vice versa.
- Estou na dúvida quanto a se um de 18.000 ou de 20.500 atenderiam dentro dessa medida (maior parte do tempo uma pessoa em casa).
- Outra questão, o ar subiria para o quarto (sótão)? Minha idéia seria instalar em baixo com a intenção de resfriar o quarto também.
- Onde me sugerem instalar?
Segue fotos para que possam ter uma idéia melhor do ambiente.
Desculpem o post extenso..srsr
Obrigado desde já pela ajuda e atenção.
isso não é uma questão fechada ..pode ser que um bom tecnico ache uma terceira via que seja melhor que as outras que foram consideradas ou pensadas ..dá um retorno boa sorte um grande abraço jairoLast edited by jairo bertoni; 06/02/13, 19:11.
Pessoal, boa tarde.
Obrigado desde já pela ajuda e atenção.Last edited by J.C; 06/02/13, 16:13.
Seus problemas acabaram! Você matou a charada! Se muda pro Rio e chama o nosso amigo Claudio que vai ficar tudo beleza! rsrsrsrs
Mas é isso mesmo Sandra, cobrar seus direitos não é ser chata; você pagou por um serviço e tem todo direito de cobrar, perguntar, tirar todas dúvidas, enfim: ser bem atendida é o mínimo que pode esperar.
Postado originalmente por Sharif Ver PostSandrica, tenho 3 daikins 2 de 12.000btus e 1 de 18.000btus e a temperatura setada no controle é sempre igual ou bem próxima do que o termômetro mostra, realmente algo tem de errado aí pelo menos no meu ponto de vista.... ou o termômetro ou o AC, faz 40 dias que estão instalados em casa e até o momento estou muito feliz, meu AC anterior era Fujtisu e pra não falar que não sinto falta de nada sinto falta do CoilDry que tem nos fujtisu e nos daikin não tem. Do resto 100%.
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostSe o rendimento do aparelho estiver piorando com o decorrer do tempo, é quase certo que o gás refrigerante esteja vazando. Pena que vc não seja aqui do Rio, senão ia aproveitar para testar o meu novo "brinquedo" - o detector de vazamentos Fieldpiece SLR2K7.
Postado originalmente por Eduardo7 Ver Postquase isso... o claudio fica com a parte executiva, eu com a parte técnica e o wagner com a parte administrativa... tudo junto e misturado! :-)
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postvai ser sócio do claudio...kkkkkk o lado tecnico da sociedade,o claudio a parte executiva,o eduardo a parte tecnico administrativa... essa dupla vai longe kkkkkk
Postado originalmente por Wagner Ver PostEduardo, você tem certeza que não vai mesmo entrar no mercado de instaladores de split? rsrsrsrs
Sandrica,
Boa sorte,
Eduardo
