Lampada do timer pisca duas vezes e nada funciona. O que pode ser?
Eh um fujitsu inverter
Obrigado
Clube do fujitsu inverter
Postado originalmente por gustkiller Ver PostComplementando, condenaram a placa sem tirar a placa . E a unidade externa recebe sinal da interna, só que o funcionamento é intermitente, hora o compressor aceita o comando e liga, hora não liga e acende os leds..
Estranhamente, o problema acontece mais durante a noite. Se ligar durante o dia normalmente funciona.
Se você entende um pouco de eletrônica faça uma inspeção visual na placa para tentar achar algum ponto oxidado ou carbonizado, de mais atenção aos contatos.
Postado originalmente por gustkiller Ver PostOnde consigo comprar apenas a unidade externa de 9mil btu nova? Daqui a pouco o custo benefício é melhor que trocar apenas a placa.
dá um retorno
Pessoal, estou voltando para dar o retorno.
Fizeram uma avaliação ontem no meu Split e condenaram a placa de controle.. Pelo preço que cobraram para a manutenção geral do mesmo, melhor jogar o aparelho fora.. Infelizmente após 2 anos e meio de uso.
Só a placa cobraram R$900,00.
Liguei para a Fujitsu e eles informaram que a garantia de 5 anos na unidade externa é apenas para o motor.
essa mensagem de erro quando aconteceu comigo foi falta de gá refrigerante ou seja vazamento desse gás pelas flanges da unidade externa ,da unidade interna ou nas duas ..pode ser bloqueio nas unidades externas ou internas ,moto ventilador da unidade externa inoperante a placa ou o que eles chamam de proteção ipm que é um conjunto que existe na placa responsável na operação do compressor ..como disse quando aconteceu comigo essa mensagem de erro 5 piscadas do led verde da operação e duas piscadas na do timer amarelo,foi que o gás tinha vazado..mas pode ser essas outras coisas que citei mas para facilitar procure sinais de oleo nas flanges que é uma das principais característica de vazamento dá um retorno boa sorte
Olá pessoal!
Estou com um inverter 9000 btu fujitsu frio que só gela e pouco quando quer..
Segue vídeo do codigo de erro que ele está dando quando o compressor não liga. A evaporadora funciona, mas quando ela manda sinal para ativar o compressor, ou liga e funciona com potencia muito baixa , ou não liga e aparece o erro do vídeo abaixo.
http://youtu.be/OF1_U2lzOaw
O que pode ser?
Estou com um caso parecido onde a evaporadora liga mais não gela e a condesadora fica desligada não liga, vi um pessoal falando em fusivel, essa maquina tem fusivel, não tenho costume de mexer com maquinas inverter, como faço para resolver esse caso?
Uma pergunta onde encontro essa placa para compra?
Mateusão, beleza colega???
Me diz uma coisa, como você posiciona seu termometro para fazer a medição da temperatura do seu ambiente?
Se possivel posta uma foto da posição do mesmo em relação a sua evaporadora!
Desde já brigadão!!!
olá pessoal fui analisa uma maquina Fujitsu inverter : a evaporadora liga mais não gela e a condesadora fica desligada não liga . e evaporadora liga que coisa !
já achei o problema foi a placa ! pois ao abrir a condensadora e olhei a placa ela tinha partes estouradas e saindo uma massa branca e outros lugares estava preto !
espero que sirva de ajuda para alguém !!!
olha essa mensagem de erro pode ser moto ventilador da UE com problemas ,serpentina de UE suja ,bloqueada e micro vazamento de gás refrigerante
se estiver a mais de uma ano sem lavar mate dois coelhos providencie uma manutenção de lavação pesada da UE e UI daí verifique se tem presença de oleo,a presença de óleo é um dos sinais que existe um vazamento nas flanges ou soldas se por ventura existirem dá um retornoLast edited by jairo bertoni; 11/06/13, 11:43.
Olá Amigos bom dia,
gostaria de tirar uma dúvida, possuo um fujitsu inverter de 9000 btus e de umas duas semanas pra cá, depois de um certo tempo ligado as luzes operation(verde) e timer(vermelha) piscam juntas por 4 vezes e depois a operation(verde) pisca sozinha por 3 vezes, sempre repetindo operation(verde) e timer(vermelha) piscam 4 vezes e depois a operation(verde) pisca sozinha por 3 vezes. Detalhe que eu notei esse comportamento somente quanto está em super quiet(luz laranja), não sei dizer se acontece nas outras velocidades, e quando isso acontece ou para de gelar ou fica mais fraco. Para resolver basta desligar ou apertar o botão master control passando de cool para dry para fan para auto até retornar para cool.
Alguem já passou por isso? Sabe me dizer do que se trata?
