kkkkkkkkk...
Se for para escolher, acho que to mais pra figurar no grupo do ventilador do que do barulhinho....rsrs
Wagner, encontrei esses preços no arcondicionado.com.br.
Falei com um instalador por telefone hoje e, pra ter uma noção, fiz duas perguntas: "faz o vácuo?" e "usa cobre ou alumínio?"
Recebi duas enfáticas respostas: "TEM que fazer" e "TEM que ser cobre"...no mínimo precavido ele parece ser.
Jairo e colegas, muito obrigado pelas dicas.
Clube do fujitsu inverter
rsrsrsrs... e enquanto isso tem outras que ligam um ventilador pra ouvir o ronco do motor, pois detestam o silêncio que fica no ambiente e precisam duma "cantiga de ninar" pra dormir rsrsrsrs...
Jonathan, você encontrou aonde estes Fujitsu em loja física ou virtual? Qual?
Pessoas que reclamam deste barulhinho ou de um simples led na evaporadora, devem ser chatas demais em outras coisas na vida.
Putz....
Apenas uma observação: Quando se usa um condicionador de 12k e durante a madrugada a carga térmica cai para menos de 3100 btu, o refrigerante para de circular na evaporadora. Quando o refrigerante volta a circular ocorre um barulhinho, que durante a madrugada é perceptivel e pode incomodar pessoas mais sensíveis. Com o condicionador de 9k é menos provável que isto venha a ocorrer.
Postado originalmente por Jonathan Samuel Ver PostOlá Jairo,
tenho acompanhado suas valiosas recomendações aqui e no ht e gostaria muito do teu parecer.
Para um quarto de 3x3, sol a tarde inteira, 1 pessoa, 1 notebook, 2 lâmpadas, seria demais um Fujitsu 12000btus?
Iria de 9000, mas a diferença de preço entre os dois está irrisória (R$1.897,89 pra R$1.849,47), aí fiquei na dúvida.
Outra coisa... sei que é improvável, mas você já ouviu de um bom instalador em Campo Grande-MS?
É que pelas histórias que contam por aí, mesmo com os credenciados é bom se ter um pé atrás...
Desde já agradeço
no caso do fujitsu vou ater o meu comentário somente na diferença entre as capacidades e o porque esse superdimensionamento seria minimizado a princípio o condicionador de 9k opera entre 1700 btu´s a 10900 btu´s ,o de 12 k opera entre 3100btu´s a 13600 btu´s ,na média ele ficaria nos 5k a 7k,talvez pela alta insolação até 8k até mais ,no horário de pico da carga termica ...acho que nesse caso pode até ter alguma razão seu raciocínio ..o certo era uma avaliação criteriosa de uma pessoa competente pra te ajudar a bater o martelo com mais certeza ..mas acho que seu pensamento não é de todo ruim ..não conheço ninguém em campo grande ..tem um colega nosso do forum que me parece ser daí ...dá uma pesquisada no tópico de instaladores quem sabe..boa sorte
Olá Jairo,
Desde já agradeço
Que droga! Também pifaram as pilhas do meu controle na semana passada e eu tive que trocá-las pra ele voltar a funcionar! Só de raiva comprei um par de pilhas alcalinas pra ver se dura mais desta vez. rsrsrsrs
Hoje, depois de 2 anos e quase 5 meses encontrei o controle do meu Fujitsu completamente desligado.
Acabou a pilha!!
O incrível é que nem notei falta de "potência" do sinal do controle, apenas o display estava cada vez mais fraco.
Postado originalmente por Derico Ver PostPrezado Jairo,
Vamos por partes:
a) Minha casa está em reforma;
b) O ar de 27.000btus terá uma pequena distância - creio que uns 03 (três) metros acima da unidade da evaporadora; será instalado na minha sala principal; creio que essa unidade externa ficará no telhado ou ao lado do mesmo;
c) Os de 9.000 btus serão parede/parede; Ambos serão instalados em suítes;
d) Quero que a tubulação fique toda embutida na parede;
Realmente o material que o Wagner passou é muito bom.
Obrigado pela atenção.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posttô saindo agora pra um atendimento ...preciso de umas informações básicas primeiro pra depois te responder ..vc tá reformando ou construindo? a instalação dos condicionadores será parede a parede ou se tem alguma distancia maior entre as unidades se essa tubulação vai ficar embutido na parede ,se vai por cima do forro ,tem a questão do dreno,se vais ser tubulado também,ou se vai sair direto pela parede .qual seria a localização das unidade internas e se as unidades externas vão ser instaladas na parede ou por cima no telhado,a parte eletrica é tranquila ...dá uma olhada no link que o wagner passou que já vai te dar uma noção legal ...até breve ..preciso dessas informações prmeiro pra depois de responder
Vamos por partes:
Postado originalmente por Wagner Ver PostDerico, tem uma apresentação passo a passo muito boa sobre a instalação de split aqui - http://wiki.sj.cefetsc.edu.br/wiki/i...so_a_Passo.swf.
De uma olhada que acho que pode lhe ser útil.
Muito obrigado pela dica. Já ajudou muito.
Abraço,
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postvc tem o manual de instalação de seu equipamento ? no manual de instalação essa parte da instalação está explicada direitinho ..mas não tem erro ..vamo lá na unidade interna debaixo da tampa de proteção basculante dos filtros tem uma borneira do lado direito com uma pequena tampa parafusada no gabinete ,e lá que fica essa borneira para interligação de comando da unidade interna,evaporadora ...na unidade externa condensadora ,vc tira a tampa do lado da tubulação de cobre,acompanha onde está entrando em cima onde está entrando uns fios ou cabo geralmente preto protegendo essa borneira tem uma pequena tampa de galvanizado também parafusada no gabinete retire essa tampa aí vc vai ver a borneira de interligação de comando na unidade externa que tem 4 numeros ou simbolos na unidade interna também 4 números ou simbolos nº 1 ou letra L ,nº 2 ou letra N ,nº 3 e o simbolo de aterramento .isso é igual tanto na unidade interna como externa .e aí que poderia estar o problema ..é só interligar com um cabo 4 X 2.5 mm com as cores branco no nº 1 /L, preto no nº 2/N, marron ou vermelho no Nº 3 e azul ou verde no aterramento vc liga assim na borneira da unidade interna e depois repete o mesmo padrão na unidade externa ou vice e versa .. ..meu medo é que talvez algum erro sei lá por complacencia ,falta de atenção,por desconhecimento,ou uma sucessão de erros que acabou que queimou essa palca... mas como vc mesmo disse o limão foi apanhado agora é fazer uma limonada ...aqui nesse forum ainda tá dificil postar fotos e outros mimos do "outro " forum" ..rsrsrsrs mas qualquer coisa manda seu email ,que acho um manual de instalação aqui nas minha coisas tiro uma foto e te mando em anexo ..ms acho que não precisa ..principalmente se vc contar com a ajuda do manual de instalação esse procedimento está explicadin..boa sorte
Vc não existe... só quem é fera pra, depois de um dia de trabalho, ainda postar uma coisa bem explicadinha assim.
O manual que tenho é de operação, marcelo_ss@hotmail.com. Não tem pressa pode tirar as fotos no final de semana quando tiver bem tranquilex.
Mais uma vez muuuuuito obrigado.
Você é 1000 meu rei.
MarceloLast edited by msiqueira; 27/02/13, 21:44.
Acabo de comprar 03 (três) aparelhos Fugitsu, 02(dois) são de 9000btus e 01(um) de 27.000btus.
Quero acompanhar a instalação. Seria possível enviar uma passo a passo (materiais a serem usados, tipo de disjuntor e etc) para não ser enrolado pelo prestador de serviço. Vale esclarecer, que quero apenas fiscalizar se o instalador está adotando todas recomendações necessárias. O que vejo por aqui, é que você é cara que mais entende desse assunto! Por fim, informo também que ele que irá orientar meu pedreiro e eletricista, ou seja, se ele fizer algo errado eu tô enrrolado, pois será responsável por tudo praticamente. Desde já agradeço sua atenção.Last edited by jairo bertoni; 28/02/13, 00:08.
Postado originalmente por msiqueira Ver PostJairo, teria algum desenho gráfico que mostre como é montado esse "terminal da interligação na borneira da unidade externa". Minha preocupação é que a fujitsu demore pra resolver esse problema da assistencia autorizada, e seja necessário eu chamr outro técnico pra vir colocar. Com esse "desenho" ou "explicação" eu, pelo menos compararia se a ligação estava correta.
Se não tiver esse manual, quanto tu cobra pra vir aqui em aracaju me ajudar... rssss
Brincadeira
