22m², teto com 2,70 de altura, cheio de "bagulhos" eletrônicos, 8 ligados nesse exato momento, sendo 4 deles a todo vapor e fazendo calor além de eu e minha mãe que fica pouco tempo e sai.
O ambiente tem 2 janelas com veneziana de 1,20m x 1,20m e uma porta também com veneziana de 2m x 1,1m batendo sol direto.
O correto seria um de 18000 no mínimo se levasse tudo ao pé da letra, até era minha intensão ficar um tempo com esse de 12000 aqui e depois colocar ele no quarto de 20m² para colocar outro fujitsu de 18000 nesse ambiente. Mas o governo "phodeu" com minha intenção e mudei completamente os planos.
Pensando bem... Se esse de 12k esta utilizando apenas ~390W numa das piores situações possíveis será que um de 18k não estaria consumindo a mesma coisa?
Vou pensar um pouco fazendo alguns cálculos...
Clube do fujitsu inverter
esse fujitsu é uma máquina ..obrigado (aplausos) rsrsrsrsr uma curiosidade ..quantos metros quadrados tem seu ambiente que tá instalado esse fujitsu?
Postado originalmente por Edson Nazario Ver PostMateusão qual modelo você tem? Quatos mil Btus?
Postado originalmente por Mateusão Ver Post...
Vamos começar com alguns dados de consumo do meu Fujitsu 12000 inverter comum (sem ser o série G/super inverter) que obtive ontem por algumas horas de funcionamento.
O meu aparelho esta subdimensionado em 2m², tem mais de dois anos de uso e nunca foi removido para uma limpeza completa, talvez teria um rendimento melhor quando completamente limpo ou novo.
E o sol esta batendo direto na parede do ambiente e na varanda onde esta o condensador.
Postado originalmente por filipinho Ver PostJairo boa tarde,
OBRIGADO pela pronta resposta!!
Acompanhei por varios anos seus comentários no HTF e sempre gostei muito de seus comentários.
Fico no aguardo de maiores ajudas.
Abraços e Bom Natal!
sobre a unidade externa(condensadora) na sua varanda te explico pelo telefone qual seria a solução mais adequada e que seja funcional.. um grande abraço jairo
Jairo boa tarde,
Vamos aos fatos:
Preciso sim com urgencia pois entro em reforma semana que vem e a primeira coisa que irei fazer será a infra do Ar, para tanto preciso saber qual usar e o que terei que quebrar pois não tem infra nenhuma. Vou ver se consigo colocar a planrta do ape para que consiga ver, ou se PUDER me ajudar lhe envio por mail.
Qto a maquina ela insuflará para dentro da varanda que posso manter aberta para trocar este ar mas o ideal seria que já jogasse para fora, correto?
Qto a VRV onde encontro? Quem instala, cheguei a ler algo e achei show de bola, mas não sei onde comprar e custos deste equipamento.
como não temos como agradecer se não postando aí vai obrigado obrigado e obrigado
Postado originalmente por filipinho Ver PostSenhores boa tarde,
Sala de jantar e living : 24000btus
Suite 1 e 2 : 9000 cada
Por não ter muito espaço fico limitado a usar um bi split ou até um tri, perguntas:
- Vale a pena um tri?
- Se usar duas máquinas bi de 9000 e a outra de 24000 vou ter mais economia?
A posição para instalaçao dos aparelhos faria com que eles insuflassem para dentro da varanda, este "vento" impede que pessoas usem a varanda, pode ficara assim ou obrigatoriamente tenho de jogar este ar para fora pois vou ter vidros fechando toda a varanda.
Fora Fujtisu recomendam outras marcas dentro destas opçoes?
Onde comprar tais maquinas Fujtisu ou outras, pois so consegui achar em 2 lugares com preços bem pesados acima de 10k as 2 ou o tri
Desculpe pelas muitas perguntas.
Abraços.
pra quem não tem ou não conta com muito espaço que é seu caso pra tres unidades internas o racional é o condicionador tri split...existem as opções de mini vrv´s que é uma evolução natural dos mult split´s inverter´s ...agora tá meio complicado encontra opções legais similares e com um preço compatível...
e pelo andar da carruagem o ano que vem os preços vão continuar em alta infelizmente ou no mesmo patamar ou seja alto
existem opções no mercado de multsplit´s que não são inverter´s ..mas não acho que seria a melhor opção
duas maquinas bi split seria trocar seis por meia duzia e menos economica no consumo e mais cara pra instalar etc..acredito que o equipamento certo que melhor se adequaria a sua situação específica no seu caso seria mesmo a escolha pelo tri split
quanto ao ar quente na varanda não tem como colocar um bacuslante na parte de cima do blindex ? essa varanda vai ficar bem quente ..e pode interferir no rendimento do condicionador se não houver uma solução pra que esse ar quente saia pra fora
ano que vem teremos muitas novidades nesse tipo de condicionador ...talvez uma mini vrv da hitachi seria mais barata ou sairia mais barata do que o condicionador da fujitsu mas fim de ano é dificil achar qualquer coisa ..se vc precisa urgentemente desse equipamento podemos tentar ligar direto nos fabricantes e fornecedores com menos intermidiários
retorne pra gente um grande abraço jairo
Aí que mora o problema: não tenho nenhum conhecimento de elétrica... rsrsrs... ignorante no assunto... rs.
Se tiver um mínimo conhecimento de elétrica para colocar as "flechas/pontas de tomada" nos fios depois do disjuntor do ar da para fazer a medição como se fosse uma extensão.
Eu também queria fazer medições assim, mas não tenho tomada para os AC, já que a parte elétrica foi ligada do lado de fora, com o cabo ligado diretamente nos aparelhos. Tem como eu medir assim?
Ontem liguei o ar sem utilizar o wattímetro, mas algumas horas depois coloquei ele na tomada antes de ir dormir, logo que liguei o ar e o ambiente já estava refrigerado ele estava consumindo em torno de 283W, hoje de manhã quando olhei tive a surpresa de ver ele consumindo apenas ~250W para manter o ambiente. Tem ventiladores que consonem mais do que isso!
Foto de quando liguei o wattímetro com o ambiente já climatizado: http://imageshack.us/photo/my-images...020335633.jpg/
Foto de quando acordei: http://imageshack.us/photo/my-images...084041359.jpg/
O relógio que aparece no canto é o tempo que o wattímetro ficou ligado na tomada.
Depois disso ele ficou desligado e liguei agora a pouco novamente, teve um pico de uns 650W e em seguida foi caindo, agora esta a alguns minutos em ~330W, não sei se o consumo vai cair mais com a temperatura la de fora marcando 32ºC e subindo.
Aé, a temperatura setada foi de 24ºC no MODE "COOL" e com o ECONOMY ativado.Last edited by Mateusão; 24/12/12, 10:59.
Senhores boa tarde,
Estou reformando meu apê e instalando ar em alguns ambientes
Já tenho o dimensionamento feito pelo arquiteto e ajustado por um instalador e ficou assim:
Abraços.
edson obrigado pelas informações ...só cuide e pense com mais carinho nessa questão do dimensionamento...pelas características da carga termica que vc citou na sua mensagem é necessário ter um certo cuidado ..uma de 18k vai te confortar ..mas talvez no "talo" aí vc perderia toda característica da inversão que é a operação fracionada ...sendo que talvez uma de 24k cumpra esse papel mais otimizada e portanto mais economica e o que vc economizou na compra de uma de 18 k vc "pagaria" a diferença com uma de 24 k na economia maior gerada por essa capacidade ,entendeu?
mas tudo isso vai depender de um bom tecnico aí no seu ambiente pra te orientar com mais critério e condições que eu ..espero que seja uma de 18 k..mas sinto e necessidade de te alertar pra essa possibilidade de que talvez a opção "ótima" seria uma de 24k ..não vendo condicionadores..só oriento,opino e indico..ganho na montagem... portanto estou numa posição privilegiada de te orientar com imparcialidade e isenção..boa sorte um grande abraço jairoLast edited by jairo bertoni; 24/12/12, 09:49.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postedson quantas pessoas ficariam nesse ambiente ? é pra ser utilizado de dia ? tem outras fontes de calor tipo computador lampadas ,aparelhos eletricos ,eletrodomesticos ,tv´s etc???
mas acho que pela sua descrição uma de 18000 daria conta do recado ,mas ..pode ser que esse dimensionamento chegue a uma de 24000 pra um dimensionamento mais preciso um tecnico de sua confiança ou bem recomendado deveria ser consultado pra uma visita tecnica no local pra uma melhor avaliação pra que esse dimensionamento fique ok ou seja nem sub dimensionado e nem super obrigado pelo post qualquer coisa é so postar boa sorte jairo
depois que vc chegar a capacidade correta do condicionador se vc quiser orientação onde comprar também é só postar ...
Pelos calculos que fiz acho que um 18000 inverter daria conta. Estou vendo se consigo um técnico mas ta dificil só querem agendar para depois do ano novo.
