    Postado originalmente por Sharif Ver Post
    Daikins instalados, instalação bem feita, deixei os 3 trabalhando por 1 hora mais ou menos, iniciando a operação pelo modo powerful e depois na temperatura minima 18graus, aparentemente funcionando muito bem os 3... hoje à noite não está tão quente.
    Jairo, só fiquei com uma dúvida, as linhas ficaram bem curtas 1 metro à 2 metros no maior, após entrar em operação as 3 máquinas trabalharam com a pressão em 150, não foi retirado nada de gás, a pressão é essa mesma ou deveria ser retirado algum pouco de gás.
    Até o momento nadinha a reclamar.
    o grande barato da inversão é que existe também integrada à lógica de operação uma válvula eletrônica de controle de volume e deslocamento que só libera a quantidade do gas necessária pra operação de acordo aos parâmetros de calor enviados pelos sensores de calor e temperatura ...portanto não tem o chamado "excesso" ..dentro da operação ..usa-se somente a quantidade certa de gas e potencia pra cada fração da operação..se vc tem alguma duvida é só postar ..um grande abraço boa sorte obrigado pelo poste e feed back jairo
  • Sandrica
    Rsrs... desligo sim... agora, por exemplo, eu acabei de desligar. Eu liguei e ele gelou o quarto em menos de 15 minutos. Estava em 25º até agora. E sempre checo a temperatura (não com termômetro, pois não tenho ainda) pelo Accuweather no meu celular. Agora a externa é 24º. Então como no meu quarto eu estou com uma temperatura maior, eu desligo, pois sei que não está tão quente lá fora. Até hoje nunca acordei suada... rsrs... Acho que é porque aí é quente e úmido, então a sensação de desconforto é maior. Aqui é quente, mas é muito seco o clima, então você só sente calor durante o dia, de noite a temperatura cai.
  • Wagner
    Como é que é Sandra? Você desliga pra ir dormir? rsrsrsrs Se você morasse aqui no Rio ia acordar parecendo que fez xixi na cama - rsrsrsrs - de tão molhada de suor que estaria.
    Abraço e um feliz 2013.
  • Sandrica
    Vai ser a primeira noite hoje Sandrica... depois lhe respondo.... mas "aparentemente" tá bem silenciosa a condensadora.
    A minha só fica silenciosa se eu colocar naquele modo do "pinheirinho e lua" na velocidade do fan e no Econo, aí fica baixinho, baixinho o barulho. Eu nunca dormi com o meu ligado até hoje desde que instalei, eu ligo antes, fico no quarto, e na hora de dormir desligo, pois já está "frio" para mim.
  • Sharif
  • Sandrica
    A minha também ficou bem curta... praticamente sai da evaporadora, atravessa a parede e já vai pra condensadora direto. Eu consigo ouvir o barulho das condensadoras de dentro dos quartos. Você consegue ouvir?
  • Sharif
    Pessoal, instalando os 3 DAIKINs à noite posto as primeiras impressões... rsrsrsr
    sharif legal ..boa sorte tamo esperando ..
  • Sharif
    Postado originalmente por Jedeías Ver Post
    OlÁ Jairo ótimo 2013, e a todos os participantes. Sou Jedeías trabalho com AC, só quebra galho... Mas Jairo o Daikin é de uma simplicidade tão grande que compraria para mim abços....
    é eu sei...bem japones ..espartano clean..conheço eles a muito tempo fiquei contente deles investirem aqui no brasil...um grande abraço jairo
  • Jedeías
  • Mateusão
    Isso da para arranjar!
    É só pedir pro admin se ele pode instalar esse plugin do Vbulletin ou outra forma de qualificar ou agradecer.
  • Juniorni
    Ta fazendo falta o botão de agradecimento aqui!
  • malves1
    Ufa !!! Feliz 2013 à todos !!! achei a turma mais bacana, amiga e cordial dos fóruns. Felicidades à todos.
  • Sandrica
    Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    hehe, acontece!
    Se não tiver dias muito quentes talvez o consumo não venha tão alto não.
    Esse mês que estamos não foi tão quente, afinal a temperatura aqui não chegou nos 40º... rsrsrs... Mas usei praticamente todos os dias, vamos ver...
    sandra vc é e será sempre bem vinda ..e está profundamente e para sempre dentro dos nossos corações ...um grande abraço ..muito obrigado ...boa sorte feliz 2013 ..
    Opa, Jairo, assim eu fico sem jeito... rsrsrs... Para você também, desejo um 2013 maravilhoso, apesar de eu estar um pouco atrasada... rsrs...
    Postado originalmente por antonio.sampaio Ver Post
    Ufa... ja estava ficando preocupado
    Pois é, imagine eu então...
