Segue a foto desses fios. O sensor de degelo eu tinha tirado, apenas para checar se estava ok(no olhometro), mas ele está no lugar certo.
Pessoal, estou com um problema em um Daikin Inverter de 18k Btu's. A serpentina da evaporadora furou, comprei outra na Bluar, após a troca o aparelho nao consegue chegar na temperatura "setada". Se coloco em 20, ele chega no máximo a 22.5, se coloco em 18, chega no máximo a 21 e assim por diante. Quando coloco em 18 por ex., ele insufla em 10 graus durante uns 20 minutos, depois sobe para 14 /15 e nao desce mais. Já chamei alguns técnicos que dizem estar tudo ok nos parâmetros, mas é nítido que nao conhecem direito o aparelho(por sinal no RJ o pós venda da Daikin é péssimo). Já lí bastante a respeito mas nao encontrei relatos sobre esse problema e queria saber se alguém aqui do forum ja teve. O que notei na evaporadora é que existem 2 fios verdes "soltos" e não sei se essa pode ser a causa do problema (acho que originalmente eles ficam presos na placa da serpentina). Outro problema que já cogitei é na placa receptora, onde fica o sensor de ambiente. Alguém tem alguma dica?
Postado originalmente por lucas536 Ver Post
Estranho né?
Pois o exclusive deveria ser modular pelo que li e já comentamos aqui no tópico.
Será que fui premiado? Minha unidade é uma RHS12T5VL, de fato uma exclusive!
Link direto das imagens (resolução maior):
https://postimg.cc/sBkqxKS1
https://postimg.cc/phK7F8YC
- 1 like
Com esses dados com certeza é fixo não modula.De qualquer maneira perguntei para o pessoal da daikin .Estão me falando aqui que não é inverter ,ainda é fixo.Charada resolvida.Abraço.
Olá Jairo, tranquilo!
Obrigado pela ajuda, mais é pela dúvida mesmo pois na época peguei ele por ser um full inverter mesmo... mas vamos ver né kkk
Na etiqueta do motoventilador consta 870rpm apenas, 220v 0,25A, por isso fiquei em dúvida.
Editei o post com um link de maior resolução da imagem.
Valeu, boa semana!
- 1 like
Estou ficando bem esquecido é o peso da idade pois já tinha perguntado ao pessoal da daikin sobre esse moto ventilador ser ou não ser inverter.Vou confirmar com eles novamente e amanhã com certeza dou a resposta definitiva.Abraço.
Valeu, boa semana!
Postado originalmente por lucas536 Ver PostOlá pessoal, tudo certo?
Fui fazer uma limpeza esse final de semana na minha unidade externa, visto que aqui no loteamento como é novo tem várias obras e a poeira é generalizada. Vai fazer um ano que o aparelho está instalado, e como uso bastante as serpentinas estavam beeem sujas (mais pó mesmo). Saiu uma agua suja que até fiquei de cara que tinha tudo aquilo ali kkkkkk
Fiz a isolação da parte eletrica tudo certinho, não é nada profissional mas só pra deixar mais em dia o aparelho até eu mandar de fato um profissional fazer a limpeza, mas vou aguardar mais uns meses até acabar essas obras.
Ao abrir a tampa (obrigado novamente daikin, super fácil e prático) vi que o motoventilador é da weg e gostaria de saber se o mesmo é ou não um aparelho full inverter, pois vi a questão da rotação e já tinha comentado em um post (mais abaixo) que aparentemente o mesmo não modulava a rotação.
Se trata de um daikin 12k exclusive.
Post que comentei do ventilador externo:
https://www.webarcondicionado.com.br...1544#post61544
- 1 like
https://postimg.cc/phK7F8YCLast edited by lucas536; 24/11/21, 07:51.
Postado originalmente por Jackbawer Ver PostBoa noite pessoal. Sou leigo no assunto de ar.
Busco indicação de ar condicionado de 12 mil BTU quente/frio que tem conectividade wi-fi.
Dentro dessa especificações, eu estou inclinado a pegar o DAIKIN ECOSWING R-32. Já li a respeito e ele parece ser mais econômico que o outro gás e parece que será tendência para as demais marcas.
Existe outra opção? O LG DUAL INVERTER vejo muitas reclamações no site da LG, principalmente falando que não gela. E um técnico aqui da região falou que o LG tem um problema crônico no ruído, que só abrindo para resolver...E ele tem pego ar com poucos meses de uso com esse problema...
Por fim, alguém indica onde comprar com melhor preço e com quem instalar buscando um serviço de qualidade alinhado com preço? Quem não quer isso? Rs
É válido comprar e instalar com essas empresas como a Leveros? O preço é mais atrativos... E eu sou pobre que gosta de coisa de qualidade, logo estou ferrado rs.
Se vc contar com um bom profissional que instale como manda o figurino ou pelo menos siga o manual de instalação e que tenha e utilize o ferramental adequado adotando e seguindo as boas práticas na refrigeração já um enorme avanço.
A Daikin como sempre pioneira está lançando no nosso mercado condicionadores com esse fluído refrigerante .Além do que parece que está a fim de ter um suporte que todo cliente e consumidor final merece .Ufa até que enfim!!
Sobre a leveros ou outras similares,todas atualmente tem a mesma prática e tendência ou seja a venda casada ligth ultra soft.A regra de ouro é que todo condicionador bem instalado opera bem sem maiores problemas.Claro que contudo porém todavia acontecem as raras excessões de praxe.
Mas se o suporte sac/autorizado/assistente ou instalador parceiro indicado pela empresa fizerem o necessário e sigam as instruções que qualquer fabricante pede em seus manuais no fim fica todo mundo satisfeito e contente com o investimento do seu/nosso suado minguado e desvalorizado dinheirinho,fazendo que o sacrifíco suor e cerveja valerem a pena e no the end final kkk viveram felizes para quase todo o sempre até que o primeiro defeito os separe.
Vai dando o review .Boa sorte .Abraço
Postado originalmente por mariotbar Ver Postjairo bertoni Preciso escolher um split inverter pra minha sala. Indicação de necessidade cerca de 30000 btus. Aparelho quente e frio (sul do Brasil). Estou em dúvida entre Daikin R32 32000 btus e Fujitsu 31000 btus. Fujitsu está um pouco mais barato, mas os demais aparelhos que comprei pra casa foram da linha Daikin R32 ecoswing. Alguma sugestão de escolha entre o Daikin e o Fujitsu? Obrigado!
Tenho conversado com engenheiros e pessoas de nossa área e parece que é uma tendência que esse fluído será utilizado por todos os fabricantes num futuro próximo. Se isso acontecer provavelmente é que aconteça mesmo vc já estará adequado ao mercado.
Não tenho nada contra o fujitsu muito pelo contrário é sempre minha primeira escolha e sugestão,apesar que colegas que instalaram e clientes que optaram por esse daikin de 32k e operando com o R 32 até agora foram só elogios e super recomendam.
Como disse acima minha opinião é só por uma questão de praticidade e bom senso,vc padroniza sua residência com um só fornecedor,com suporte e assistencia.E se assistência ou credenciado for no mínimo bom vc cria uma boa convivência em relação as manutenções ,suporte de peças e técnico se um dia vc precisar ,
Vai dando o review boa sorte Abraço.
jairo bertoni Preciso escolher um split inverter pra minha sala. Indicação de necessidade cerca de 30000 btus. Aparelho quente e frio (sul do Brasil). Estou em dúvida entre Daikin R32 32000 btus e Fujitsu 31000 btus. Fujitsu está um pouco mais barato, mas os demais aparelhos que comprei pra casa foram da linha Daikin R32 ecoswing. Alguma sugestão de escolha entre o Daikin e o Fujitsu? Obrigado!Last edited by mariotbar; 29/09/21, 20:50.
Postado originalmente por Hari Seldon Ver Postjairo bertoni é a plaquinha que fica no lugar onde tem o led verde que tem o tamanho de um dedo.
Como comigo ainda não aconteceu nada nesse sentido provavelmente por não ter o problema da maresia aqui na minha região,sinceramente de longe sem ve o problema eu não saberia te dizer uma solução fora do padrão quando acontece do fabricante não fornecer a peça pra reposição .
Aqui de brincadeira chamamos isso de ROFOPA Recurso operacional fora do padrão trocando em miudos gambiarra kkk.Se acontecer ese problema com algum aparelho desse modelo que instalei e a gente der um jeito pode ter certeza que te mando uma MP.Por enquanto fico te devendo essa .Abraço
jairo bertoni é a plaquinha que fica no lugar onde tem o led verde que tem o tamanho de um dedo.Last edited by Hari Seldon; 29/09/21, 05:15.
Postado originalmente por Hari Seldon Ver Postjairo bertoni existe algum jeito de proteger aquela plaquinha do sensor de temperatura da evaporadora? A minha quebrou com menos de um ano de uso devido a poeira e maresia. Os técnicos me informaram que não existe nem previsão pra pedidos, inclusive me disse que é a maior fonte de problemas dos clientes da marca e que o fabricante tá deixando muito a desejar nesse componente. No caso me refiro aos modelos Advance.
