Postado originalmente por getalves
Bom Dia!
Encontrei este Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Daikin Exclusive 18.000 BTUs Quente/Frio - 220v, no site da “https://www.amazon.com.br/Condiciona...6&sr=8-2-fkmr0 “, que pelas pesquisas encontra-se com menor preço, porém no site não consta a descrição completa do aparelho, apenas encontrei isto, “Referência do fabricante STHS18T5VL”.
Fiquei na dúvida é se este modelo é o mesmo? “ http://www.daikin.com.br/produto/spl...all-exclusive”
Atenciosamente
Dilema!!! Indicação é faca de dois legumes .Se fosse eu ou alguém da nossa equipe a instalar diria que o daikin exclusive (lançamento recente poucas instalações tenho somente o feedback e review´s de colegas que instalaram ,até agora todos positivos ) o advance (moto ventilador da condensadora fixo não inverter não modula a velocidade que é fixa) ou gree são silenciosos ..
A grosso modo sempre utilizo o exemplo muito raso da escolha de compra de um carro quando alguém tem dúvidas e receios ..
Carros tem o fusca/populares e os top´s ..Preços e preços mimos bijuterias e adereços Mas todos tem elogios e reclamações ou alguma coisa que poderia ser agregada ou até mesmo de utilidade duvidosa ou desnecessária .. Sempre digo que uma assistência treinada e qualificada para suporte no pós venda é um adendo de peso Portanto essa decisão e compromisso e essa bola vou passar pra vc e deixar a batata quente no seu colo .
Tenho amigo conhecido que atuou muitos anos como instrutor de campo na Hitachi em SJ Campos .Não sei como ele está agora ,pode ser que ele te atenda ou conheça alguém qualificado para te atender.
Edílson Silva tem dois nº de celular um está desativado o outro é o dele não sei qual então vou passar os dois ..depois vc confirma comigo abraço 012 9 9716 6398 ou 012 9 9741 9576 se vc achar necessário pode falar que foi comigo que vc pegou o contato dele De qualquer maneira pelo sim pelo não dá o retorno.Boa sorte abraço
Novamente, imensamente grato pela sua atenção e tempo! Abraço!!
Postado originalmente por Adrien Cardoso Ver Post
jairo bertoni Agradeço imensamente a sua resposta e a sugestão.
Também prefiro o Fujitsu por ter visto sua superioridade em qualidade e resistência, mas meu maior receio com o Fujitsu, é que aqui na cidade ( Taubaté-SP ) só tem uma autorizada, e pelo o que vi, a garantia é totalmente atrelada à instalação com credenciados, fico no medo de ficar na mão.
Mas tb vi um vídeo da condensadora do Daikin vibrando que nem ar de janela, mas não parecia ser o Exclusive. Pela sua experiência, com o passar do tempo, existe tem essa tendência? Pq se for o caso, vou acabar indo no Fujitsu de 9000.
O silêncio da condensadora está sendo o maior motivo para investir em um inverter mais caro.
ps: O gree tem um ótimo CxB, mas como é em silêncio? O ventilador da condensadora é variável ou fixo? Não achei essa informação ( ou procurei mal)
Aproveitando, tem alguém aqui de Taubaté ou São José dos Campos, Pindamonhangaba e arredores (Vale do Paraíba) para indicar?
Meu maior receio com a compra do ar, além de receber um aparelho com defeito, é pegar um instalador que não segue todo o roteiro e usa atalhos.
Desculpe te respondi em tópicos trocados fiz confusão entre os clubes kkkk ..mas aí vai acho que racionalmente vc deve optar pelo condicionador de 12k no caso o daikin ...minha primeira sugestão é sempre pelo fujitsu ,,,mas o bom senso deve sempre imperar ...não vou entrar em detalhes técnicos das diferenças entre o fujitsu e daikin por que algumas delas pra não dizer a maioria beiram a um exacerbado preciosismo de um ser muito cri cri..kkkk minha segunda opção de sugestão é sempre pelo daikin que nunca me deixou na mão diga-se de passagem ...Meu plano "B" é pelo Gree.
Vai dando o review..boa sorte abraço jairo
Postado originalmente por Adrien Cardoso Ver PostBom dia! Sou leitor já de longa data, acompanhando o mestre Jairo desde o HTForum e precisando de uma ajuda, resolvi me cadastrar aqui!
Estou entre o Daikin Exclusive 12000 Q/F e um Fujitsu Q/F de 9000 que achei com preço similar.
Será q vale a pena ir de Fujitsu e abrir mão desses 3000 BTUs?
Ou dependendo até economizar uns 200 reais e ir no Exclusive Q/F de 9000?
Vou usar em um quarto (home office) de 8,48 m2 com 2 computadores e 3 monitores, e sol matinal que aquece 2 paredes.
Pelas calculadoras, um de 7000 atenderia, pensei em 9000 para ter uma folga, mas como vi que 12000 não faria mal no caso dos inverter, pensei em estar preparado para o futuro, mas agora estou na dúvida do que fazer.
Postado originalmente por elisa.carolina Ver Post
Boa noite, sou nova aqui no fórum, pesquisei mto sobre o daikin e ainda tenho uma duvida em relação aos modelos, pelo que entendi o daikin exclusive ele seria como se fosse um inverter mais eficiente do que os modelos Advanced e Plus? Nas mesmas condições ele é mais econômico que os modelos de entrada ou os 3 modelos tem o mesmo consumo? Obrigada pela ajuda.
O que diferencia um equipamento de outro até de um mesmo fabricante é o rendimento que cada um tem em transformar essa potencia elétrica em potencia de refrigeração que eles chamam de EER/COP ou IDRS que é a capacidade que cada um tem em transformar cada watts´da potencia elétrica consumida em potencia de refrigeração ou calor ..Quanto maior for a EER/COP ou IDRS de um condicionador maior será sua eficiência e por tabela a princípio o de maior eficiência seria mais econômico no consumo.
No comparativo qualquer condicionador que tenha uma eficiência maior em relação aos modelos de um mesmo fabricante ou de seus concorrentes diretos podemos dizer que ele seria mais econômico mesmo tendo potencias elétricas iguais ou parecidas.
Esse detalhe na relação custo benefício faz que um condicionador considerado "mais caro" do que outro de mesma capacidade ou modelo seja mais atraente no que eles chamam de índice de desempenho de resfriamento sazonal o famoso IDRS. Trocando em miúdos um condicionador considerado mais caro mas com um índice de rendimento e eficiência mais alto ou maior em relação a outros da mesma faixa seria considerado mais atraente em termos de investimento do que o que é mais barato ou de menor valor.Isso dão um nome bonitinho de pay back ou seja o tempo maior ou menor que se leva para retorno do investimento
.A relação não seria exatamente essa que vou te falar mas vamos considerar que o tempo do retorno de investimento num condicionador mais caro mas com uma maior eficiência e rendimento giraria em torno de um ano,sendo que num de mesma capacidade mas com um rendimento ou eficiência menor mesmo sendo de um mesmo fabricante,esse retorno seria de 2 anos ou mais.Pra essas nuances e diferenças,eles dão o pomposo nome de portfólio.
Claro que a coisa não seria tão simples assim pois tem detalhes e detalhes alguns controversos e até muito relativos .Mas no geral e a grosso modo pra não ficar usando de muito tecniquês pra que se entenda as diferenças redundantemente a coisa fica assim. kkk
Então para uma instalação ser considerada ótima são esses detalhes é que contam.Escrevi esse tratado como se defendendo uma tese,num insone ,cansativo e enfadonho preambulo para te dizer que o modelo Exclusive além de oferecer uns mimos e bijuterias a mais,seria a princípio e o é kk mais eficiente portanto mais econômico que o Advance plus que também o é em relação ao Advance.Poderia ter sido menos prolixo e mais exato ,mas todos sabemos que todo vaidoso não perde a oportunidade de massagear o próprio ego e nunca sair da órbita do seu próprio umbigo não é mesmo ?
Brincadeiras a parte espero que vc tenha entendido e qualquer dúvida é só postar .Vai dando o review .Boa sorte abraço jairo.
Postado originalmente por thccar Ver PostEstou com dúvida em qual a diferença entre os modelos advance, advance plus e exclusive. Aguém poderia esclarecer e comentar qual o melhor custo/benefício?
Postado originalmente por Fabs Ver PostPrezados,
Estava com um MIDEA BI SPLIT 18000 com Evaps de 9000 e 18000. O aparelho era bem satisfatório mas a evaporadora de 9000 insistia em emitir estalos... Solicitei a devolução e fui pra um Daikin Bi Split 18000 com Evap de 9000 e 18000.. Ou seja, a mesmíssima configuração do meu antigo Midea.
O Daikin foi instalado há 4 dias e trata-se da linha ADVANCE e vou passar as minhas primeiras impressões:
DESIGN - Achei a Daikin inferior nesse aspecto. As evaporadoras até que pessoalmente tem um design clean e minimalista, com branco fosco mas são mais "gordas" que a da Midea. Já a Condensadora não tem nem comparação. A Daikin é um TRAMBOLHO.. com cerca de 15 cm a mais de altura que a Midea e 10cm a mais de largura, com profundidade semelhantes.
Se antes a condensadora da Midea estava lá discretamente em minha varanda num canto, agora eu tenho um verdadeiro caixote acoplado em minha varanda. Precisam melhorar isso
RUÍDO - Realmente nesse aspecto a Daikin tem um diferencial. A condensadora basicamente não faz ruído. É extremamente silenciosa. Talvez seja a condensadora mais silenciosa que já tenha observado pessoalmente. Se você é daqueles que vai instalar uma condensadora próximo a um dormitório, etc... Essa é pra voce.
Já nas evaporadoras, a de 9000 é bastante silenciosa. Porém a de 18000 achei mais barulhenta que a de 18000 da Midea, com as 2 funcionando no máximo e/ou no turbo.
CONTROLE REMOTO E FUNCIONALIDADES - Nesse aspecto a Daikin tb perde pra Midea. O controle remoto é muito grande sem razão de ser, com poucos botões. Para você mudar a temperatura ou qualquer outra coisa tem que ir "um bipe por vez". Não há funcionalidades de desligar o ponto luminoso (pelo menos não encontrei). E no controle das aletas, vc não consegue "inverter a direção" ao parar e recomeçar, tendo que esperar ela descer todinha pra subir de novo. A aleta não sobe tanto quanto no Midea. São pequenas coisas que somadas deixam o uso do ar menos agradável
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO - Eis aqui a minha maior decepção (por enquanto). O meu antigo Midea absolutamente GELAVA o quarto (quarto de aprox 8m2). Em 10 ou 15 minutos, se voce colocasse 19 ou 20 graus, estava uma friaca dos infernos. E a partir daí a condensadora parecia trabalhar em capacidade reduzida ou até desligava.
Nesse Daikin, ele demora pra gelar o mesmo quarto. Voce percebe que sai ar refrigerado mas 15 ou 20 minutos depois, mesmo no 18 ºC turbo, o quarto fica apenas "frio". A condensadora permanece trabalhando e só vai descansar se eu ajustar para 22ºC que é onde parece ser o máximo de refrigeração do aparelho
Questionei a assistência técnica e eles disseram ser uma característica do Daikin, por ter "sensor de presença" e ser mais "gradual e eficiente" que um Midea.. .Não sei se é conversinha, mas pra mim 19 graus é 19 graus... e se o Daikin não deixa um quarto de 8m2 gelado, então é um aparelho manco. Marquei uma vistoria aqui e darei o update.
Engraçado que a Evaporadora do quarto de 9k parece estar com mais dificuldade de gelar o quarto de 8m2 do que a evaporadora da sala de 18k de gelar a sala de 21m2.
O técnico disse algo "Daikin é mais enjoada que a Midea.. a Midea é mais pé duro..Midea é um Volks.. ligou gelou.. não tem um controle de capacidade tão eficiente quanto a Daikin"
Não sei se é conversa... Mas até agora essas são as minhas impressões
Prezados,
www.daikin.com.br abração
Postado originalmente por Maraba1105 Ver Post
Foram ontem a tarde terminar o serviço, muito silencioso o ar me surpreendeu, sabia que era silencioso mas não imaginava que era tanto, mesmo a noite estando fria dormi com ele ligado em 25 graus pra testar e notei que o ventilador da condensadora desligou, isso deve ajudar no silencio externo mas mesmo com esse ventilador ligado não dá pra escutar quase nada. Agora é ver o ar funcionando num dia de calor e acompanhar a conta de luz kkkkkkkkkkkkkkk.
Sonho realizado ter um ar Daikin
Postado originalmente por Maraba1105 Ver PostNão vieram fazer visita tecnica por causa do Covid, mandei fotos e expliquei que tinha de ser com canaletas por causa de ser apto com tijolo estrutural, mas acho isso uma falha grave para uma assistência tecnica não levar material com sobra. Ainda bem que não estou morando no apartamento ainda.
Sonho realizado ter um ar DaikinLast edited by Maraba1105; 24/06/20, 13:16.
