Postado originalmente por jairo bertoni
Ver Post
Clube do fujitsu inverter
Bom, depois de meses de espera instalei meus 3 aparelhos Fujitsu, sendo dois 12k e um 9k.
No entanto, parece brincadeira, mas justo o que foi colocado no meu quarto esta fazendo muito barulho.
Noite que mesmo no modo super quiet, é possível escutar um barulho de gás passando pela evaporadora quando o compressor trabalha mais, depois de minutos vai diminuindo e para. Toda vez que o compressor trabalha mais forte, da pra perceber o gás passando.
A instalação foi feita por assistência credenciada fujitsu, com tubulação de cobre de 3 metros em cada uma das linhas, vácuo etc, porém não havia espaço para fazer diferente, então foi feito parede parede e a tubulação ficou enrolada em forma de caracol atrás da condensadora.
Disseram me que esse modelo era silencioso e não achei. O mais engraçado é que uma das unidades faz muito mais barulho que a outra, mesmo sendo ambas de 12 mil btus e do mesmo modelo. O instalador disse que isso pode ocorrer mas não acredito nisso. Pra mim máquinas iguais barulhos iguais. Para o instalador a maquina esta perfeita mas eu nao me conformo. Já ouvi aparelhos simples electrolux nao inverter mais silenciosos e sem esses barulhos de gás ridiculos na tubulação.
Prezados,
Gostaria de uma ajuda. Tenho um Fujitsu 24K há cerca de 4 anos e há 3 anos ele apresenta o seguinte problema: Quando liga no Cool com fan no auto ou max, a unidade externa desliga após uns 20 a 30 minutos de funcionamento; Ficando aprox 2 ou 3 min desligada, ela volta a funcionar e fica assim, ligando e desligando, continuamente. Quando reduz o fan para Med ou Min, o aparelho funciona normalmente. Já foi verificada a pressão de gás, trocada a placa eletrônica da unidade interna 2x, por último trocaram os sensores de temperatura e o problema persiste. Aqui no RJ a rede de assistência da Fujitsu quase inexiste. Tem uma empresa que me atende já há alguns meses tentando resolver esse problema, mas ele persiste. Já ligaram para os técnicos da Fujitsu em SP e ninguém consegue resolver o problema. O aparelho não emite nenhum alerta luminoso ou sonoro. Alguém já viu isso???
Boa noite, comprei e instalei recentemente 2 maquinas de 12k da fujitsu que apresentam o mesmo sintoma, no auto e cool, a unidade externa desliga depois de um tempo funcionando e religa depois de alguns minutos, achei que fosse defeito mas é impossível que 2 unidades tenham vindo com o mesmo problema de fábrica. A assistência disse que isso é normal no período frio mas que no calor isso é raro acontecer. Achei estranho pois pra mim inverter não desligava. Tenho outra de 9k da fujitsu que tb atua da mesma forma. Meu amigo comprou uma 12k e até a unidade interna desliga no automático e cool as vezes.Postado originalmente por guilherme2m Ver PostPrezados,
Neste fórum dificilmente alguém vai te ajudar quanto a isso pois Fujitsu por aqui é considerado o melhor dos mundos e nunca quebra ou da reoperação.
.. dependendo de circunstancias de temperatura e pressão o inverter desliga ...no caso do fujitsu isso acontece geralmente em duas ocasiões quando a temperatura externa ultrapassa a temperatura mínima e máxima de operação do condicionador,acima ou abaixo em 2 º c.Postado originalmente por legal Ver PostBoa noite, comprei e instalei recentemente 2 maquinas de 12k da fujitsu que apresentam o mesmo sintoma, no auto e cool, a unidade externa desliga depois de um tempo funcionando e religa depois de alguns minutos, achei que fosse defeito mas é impossível que 2 unidades tenham vindo com o mesmo problema de fábrica. A assistência disse que isso é normal no período frio mas que no calor isso é raro acontecer. Achei estranho pois pra mim inverter não desligava. Tenho outra de 9k da fujitsu que tb atua da mesma forma. Meu amigo comprou uma 12k e até a unidade interna desliga no automático e cool as vezes.
ou talvez por ser extremamente silencioso principalmente na velocidade mínima a gente não perceba....mas de qualquer maneira como disse em condições de operação específica ele desliga sim.tem certos assuntos que a gente não dá muita atenção por esse assunto já ter sido discutido,analisado,respondido ,entendido anteriormente em muitas postagens em tópico e sub tópicos ,e que pelo tamanho do forum e também os colegas não pesquisarem mais profundamente sobre algum assunto que aparentemente ficou sem resposta,e que já foram discutidos até a exaustão e as vezes os colegas por uma pequena falta de sensibilidade podem achar ou entenderem que isso é uma falta de atenção da nossa parte ou que responder alguma questão seja uma obrigação nossa.é o preço que temos que pagar.e se os colegas usarem a pesquisa vão encontrar casos de reoperação e quebra e problemas com essa marca de condicionador..
e naturalmente as vezes também aparecem alguns poucos colegas que esquecem que foram ajudados sobre marcas ,empresas,procedimentos,instalações e instaladores,preços,mercado,etc..e talvez achando que não foram atendidos ou alguma dúvida não foi adequadamente respondida, julgam e ultrapassam as boas maneiras e a cordialidade e talvez por algum detalhe,negligência ou erro de nossa parte,esquecem também do espírito da gratidão.enfatizando que ajudamos livremente dentro do nosso limite e entendimento por despojamento e não por obrigação um abraço boa sorte.Last edited by jairo bertoni; 07/06/14, 08:15.
Jairo,Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post.. dependendo de circunstancias de temperatura e pressão o inverter desliga ...no caso do fujitsu isso acontece geralmente em duas ocasiões quando a temperatura externa ultrapassa a temperatura mínima e máxima de operação do condicionador,acima ou abaixo em 2 º c.
Na linha da contribuição, teria como enumerar as situações? Teria alguma documentação sobre isso?
Talvez eu esteja passando por alguma das situações previstas. Neste último verão extremo, isso aconteceu muito. Eu tinha q deixar o aparelho sempre com o Fan em médio, mas isso as vezes nao dava vazão.
Quando digo q o compressor desliga, ele desliga de verdade pq eu ponho a mão nele e não há nenhuma vibração e aquela hélice da unidade externa para. A unidade interna fica apenas ventilando nesse periodo pq a tempreratura sobe rápido.
Depois de alguns minutos ele liga sozinho e volta a gelar por mais uns 30 min até desligar de novo....
ele é inverter ou não inverter? qual o modelo e quanto tempo de instalação ele tem?,foi feita alguma manutenção preventiva de higienização? os filtros estão limpos?ele está dimensionado corretamente ? qual seria a setagem ou configuração que isso acontece? qual é area ,quantas pessoas que usualmente ficam nesse ambiente quais as fontes de calor eletroeletrônicas ,tipo lampadas,pc´s,led´s,plasma etc, e qual é posição do sol(insolação) em relação a esse ambiente? um abraçoPostado originalmente por guilherme2m Ver PostJairo,
- Fujistu Inverter Modelo AOBR24JFCPostado originalmente por jairo bertoni Ver Postele é inverter ou não inverter? qual o modelo e quanto tempo de instalação ele tem?,foi feita alguma manutenção preventiva de higienização? os filtros estão limpos?ele está dimensionado corretamente ? qual seria a setagem ou configuração que isso acontece? qual é area ,quantas pessoas que usualmente ficam nesse ambiente quais as fontes de calor eletroeletrônicas ,tipo lampadas,pc´s,led´s,plasma etc, e qual é posição do sol(insolação) em relação a esse ambiente? um abraço
- Pouco menos de 4 anos de instalacao;
- Após 12 meses chamo a assistência técnica continuamente, já fizeram limpeza por jateamento d'agua entre outras coisas...
- Os filtros estão limpos
- Acredito q o dimensionamento esteja adequado, ele foi feito pela empresa q instalou. Mas é uso residencial, dá + ou - 1000 btus por m2, num ambiente que tem no máximo 3 pessoas e uma TV LED, 6 lampadas eletronicas compactas, 1 home theater. As duas assistencias q vieram aqui disseram q está bem dimensionado.
O sol bate no compressor de 10:00 ate umas 16:00, moro no ultimo andar de um prédio.
Fique tranquilo, que se vc disser: Não sei, vou entender
Area de aprox 22m2;
Outra informação: Isso acontece no Fan auto e no max, quando o compressor parece estar no máximo, pelo menos é quando ele faz mais barulho, quando ponho o fan no med e min, o compressor não atinge esse nível, estou me baseando no barulho do funcionamento da unidade externa, aí ele funciona continuamente sem parar.Last edited by guilherme2m; 07/06/14, 09:48.
mas ele perdeu performance,rendimento ??? ele tá dando mensagem de erro ? tipo o display piscando ???Postado originalmente por guilherme2m Ver Post- Fujistu Inverter Modelo AOBR24JFC
Area de aprox 22m2;
