Clube do fujitsu inverter
  • Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    Oloco meu!!
    Isso é muito frio e muito consumo!!
    Ou melhor, esse ar esta SUPER ECONÔMICO!!!
    Aqui setei para 24ºC e já estou passando frio com o vento direto em mim.
    kkkkkkkk pode ser que o condicionador tenha ficado um pouco sub dimensionado ou no talo ..mas como o fujitsu aguenta desaforo e o colega é muito calorento vai saber rsrsrsrsrs
    • kkkkkkkkkkk a questão não é ser calorento,é que como aqui é muito quente deixo logo em 18ºC por que se colocar em 24ºC ele vai levar um baita tempo pra deixar a temperatura agradável,ou não tem nada a ver e mesmo o lugar sendo muito quente eu deixando ele em 24ºC vai deixar o ambiente com uma temperatura confortável rápido? desde quando instalou que ele está em 18ºC... me digam ai então uma configuração legal pra eu deixar ele e consequentemente economizar um pouco mais.
      • Postado originalmente por vando Ver Post
        Não é colocar em 18ºC que vai fazer ele chegar mais rápido em 24ºC, ele apenas vai fiar trabalhando mais tempo em carga máxima para tentar chegar em 18ºC, setando me uma temperatura mais alta ele vai trabalhar menos tempo em carga máxima.
        Para economizar mais:
        Colocar em "AUTO" e tentar temperaturas um pouco mais altas como 22, 23, 24ºC. Aqui só senti frio rápido pq a temperatura da rua também começou a despencar rápido de 30ºC foi para 22ºC em algumas horas.
        No calor infernal eu deixo em 20 ou 21ºC.
        • Fiz alguns testes aqui desde que instalei o ar a trinta dias atras liguei ele todos os dias mesmo quando não precisa , liguei no quente e frio , setei em 18 º 22 º 24 º e 30º , usei um termômetro culinário para medir a temperatura onde eu fico (no caso na cama ) e sempre deu a temperatura programada , com uma variação máxima de 0,5º , ou seja na mosca . Minha conta subiu R$10,00 e em watts deu 22 de consumo , lembrando que ainda não chegou o forte do verão , mas pelo visto ele é muito econômico.
          • Postado originalmente por antonio.sampaio Ver Post
            antonio obrigado ..são depoimentos iguais aos seus que fecham com chave de ouro as consultas duvidas e indagações dos colegas e corrobora o que nós orientamos e como instaladores que somos já constatamos na prática o que opinamos aqui a respeito da inversão e por tabela dos condicionadores da fujitsu com essa tecnologia..se bem dimensionado e instalado e com as manutenções em dia e´equipamento pra muitos anos de vida útil obrigado
            • pessoal fui conferir a embalagem do Fujitsu 12000 e na embalagem aonde tem os acessorios controle remoto, parafusos, etc, nao veio a pilha do controle remoto, ate ai tudo bem pois tem uma folha informando que nao vem mesmo, mas nos itens constantes no manual esta constando 2 filtros de limpeza do ar que tambem nao estavam na embalagem, este filtros ja vem instalados?
              • Postado originalmente por Ale Guedes Ver Post
                acho que eles já vem instalados no gabinete da evaporadora é um azul outro branco
                • achei, sao pequenos e estavam escondidos atrs da evaporadora, com relação ao cabo de alimentacao da evaporadora ele é bem longo (2 mts), alguma sugestao para instalação da alimentacao? e a alimentacao da condensadora como é feita?
                    No meu veio duas pilhas, mas isso já faz mais de 2 anos.
                    Para alimentação você pode optar por cortar a flecha e ligar diretamente em uma linha 220V com disjuntor ou por uma tomada com disjuntor ao lado do aparelho.
                    A alimentação do condensador é feita pelos cabos de interligação entre evaporador e condensador, se não em engano são seis cabos.
                      nos inverters da fujitsu a interligação sempre foi de 4 vias ou seja L (1) N(2) e 3 e o quarto condutor geralmente o azul ou verde uso pro aterramento no de 9 k utilizo o cabo PP 4 X 1.5 mm no de 12 k pra cima o PP 4 X 2.5 mm abraço
                      • Wagner,meu caro,qual a configuração que vc usa no seu Fujitsu para maior economia de energia? O Mateusão já me deu uma dica,mais quero saber outras opiniões. Valeu,abraço.
                        • Postado originalmente por nosdualc Ver Post
                          Realmente a Fujitsu não lançou a série G para hi-wall de 18K BTUs (sem ser multi-split)?
                          Obrigado e um abraço.
                          a serie "G" que chamamos de super inverter não é mais comercializada aqui no brasil. esse JGC é um modelo só fria que vai de 9 a 12 btu´s a quente fria é a LGC e são os mini split´s compacto de parede..depois entra a serie de capacidade maiores pra ambientes mais amplos que seria se não me falha a memória a JFC pra só fria e a LFC pra quente fria com capacidade que vai de 18 k a até a de 30 k
                          Obrigado pela resposta. Era mais uma confirmação mesmo com os especialistas no assunto.
                          Meu Fujitsu 18K foi instalado e está operando normalmente mas ainda não tive tempo de fazer testes ou usar por muito tempo.
                          Uma pergunta que fiz ao instalador e que me deixou curioso, foi quanto a carga adicional de gás. O instalador me disse que fez o vacuo na linha (10 metros) e simplesmente liberou o gás já colocado pelo fabricante dizendo que o mesmo já vem configurado para até 15m. Consultei e realmente essa informação consta no manual de instalação. Minha curiosidade é que se a instalação fosse feita parede-parede (1,5m de linha), não teríamos uma pressão em demasia? E o inverso também não se aplica (linha de 10-15 metros com baixa pressão)? Obrigado.
                            não pelo controle que a válvula eletrônica de controle de fluxo exerce no deslocamento do gás refrigerante pelo circuito ..só oferece a carga pela demanda da operação e por tabela o deslocamento e quantidade .se o condicionador estiver bem dimensionado e instalado ele controla esse parametros todos
                            • Jairo,
                              Parabéns pelo fórum. Estou aprendendo muito com vocês.
                              Sou novo neste fórum e acabei de comprar 2 Fujitsu 9000 Btu Q/F, os quais serão instalados nos quartos. Ainda não instalei. Deve estar chegando na semana que vem.
                              A minha casa é de dois pisos. Os quartos ficam no andar de cima. A evaporadora será instalada em cima da porta do quarto. A condensadora será instalada no térreo da casa. A diferença de altura entre a evaporadora e a condensadora é de 5,5 m. A distância entre elas é de 12 m.
                              Li em algum site (não recordo mais onde), que é necessário colocar um sifão logo após a evaporadora quando a diferença de altura entre EVAP x COND for maior que 3 m. Parece que tem alguma coisa a ver com o óleo.
                              Li também que para AC inverter isto não se faz necessário.
                              O que há de correto nestas afirmações? Como deve ser esta tubulação?
                              • Olá pra todos, gente, sexta-feira instalei meus dois ar-condicionados fujitsu de 12k, deu uma trabalheira danada, pq minha casa é muito complicada. Sábado, fiz um teste, pra ver se o dreno do ar, não estava vazando e a água infiltrando parede abaixo e aproveitei pra olhar o consumo de energia. Foi assim : Deixei meu ar ligado por 1 hora, com a janela aberta, pra entrar ar de fora e deixar o fujitsu chupar a água . No controle botei o fujitsu em HIGH e temperatura a 18°, acho que isso seja o máximo de potencia que ele tem pra dar, e depois de uma hora , havia enchido meio balde de água e consumido 1 kilowatt.Acho que pelas condições que eu deixei o ar trabalhar, ele consumiu muito pouco, pois se eu deixar ele ligado 9 hrs por noite em trinta dias terei o seguinte consumo: 9 x 30 = 180 kilowatts x 0,40 (aprroximado) = R$ 72,00 To certo, o que vcs acham ?
