Postado originalmente por lolugui
Ver Post
Clube do fujitsu inverter
Porém na pratica você vai dormir com o ambiente fechado, se aguentar o frio, e esse 1kW/h irá cair para próximo dos 300W/h, ou menos, depois da primeira hora.Postado originalmente por ddiogo Ver PostOlá pra todos, gente, sexta-feira instalei meus dois ar-condicionados fujitsu de 12k, deu uma trabalheira danada, pq minha casa é muito complicada. Sábado, fiz um teste, pra ver se o dreno do ar, não estava vazando e a água infiltrando parede abaixo e aproveitei pra olhar o consumo de energia. Foi assim : Deixei meu ar ligado por 1 hora, com a janela aberta, pra entrar ar de fora e deixar o fujitsu chupar a água . No controle botei o fujitsu em HIGH e temperatura a 18°, acho que isso seja o máximo de potencia que ele tem pra dar, e depois de uma hora , havia enchido meio balde de água e consumido 1 kilowatt.Acho que pelas condições que eu deixei o ar trabalhar, ele consumiu muito pouco, pois se eu deixar ele ligado 9 hrs por noite em trinta dias terei o seguinte consumo: 9 x 30 = 180 kilowatts x 0,40 (aprroximado) = R$ 72,00 To certo, o que vcs acham ?
Então 3,4kW x R$0,40 = R$1,36 por 9h de ar ligado.
Por mês algo em torno de R$40,80
Olá pessoal,voltei pra dar melhores detalhes do consumo de energia do meu Fujitsu 12000btu,é o seguinte em KW/h aumentou 220 o que dar em reais 96,80 já que o valor do KW é de 0,43 centavos quase 0,44, e não 0,42 como eu tinha dito antes,então eu arredondei para 0,44 centavos. E como eu tinha dito antes ele fica ligado em média 12 horas por dia durante trinta dias,temperatura setada em 18ºC e velocidade alta. Vou fazer um teste,vou deixar a temperatura em 24ºC e ainda com a velocidade alta pra ver se diminui mais um pouco,e no outro mês vou colocar em auto e deixar a temperatura ainda em 24ºC pra ver se diminui mais... mais mesmo nessa configuração inicial que eu deixei já deu pra ver que o danado é muito economico.
Experimente deixar na ventilação antes de desligar o aparelho. Tenho o hábito de deixar o ar condicionado na ventilação (modo quiet) até que a diferença na temperatura do ar de saida e entrada seja menor que 1 grau Celsius. Isto seca a serpentina da evaporadora, evitando a formação de fungos e o consequente mau odor.Postado originalmente por Mateusão Ver PostE eu ainda não fiz a limpeza do meu, pior de tudo é que esta com um mau odor quando liga, mas... fazer o que já não confio nos técnicos da redondeza.
Caro Jairo e demais usuários, boa noite.
Preciso de ajuda com um problema que está ocorrendo com o meu Fujitsu Inverter 12.000 BTUs. Pelo fato de residir numa cidade (Feira de Santana-BA), onde não identifico alguém que seja especialista nesse tipo de Ar Condicionado (não consigo contatar o rapaz que realizou a instalação), essa ajuda realmente será fundamental.
Primeiramente, se for possível passar o contato de algum profissional que possa me ajudar aqui na região, seria de grande valia.
O problema consiste basicamente no seguinte: Quando inicia o funcionamento, o Ar condicionado gela normalmente (com o led verde constantemente aceso) e após aproximadamente duas horas de funcionamento, ele deixa de gelar, mantendo somente o ventilador em baixa rotação e o led laranja do timer pisca junto com o verde, intermitente. Após um tempo, quando ligado volta a gelar e o ciclo se repete.
Observei que algumas pessoas relataram algo parecido, mas não consegui identificar se foi solucionado ou não.
Desde já, peço desculpas caso seja um tema repetido e agradeço a ajuda.
L. Oliveira
explique melhor as piscadas do led ..qual o intervalo entre as piscadas e a volta a operação ? esse algum tempo são minutos ou horas ? existe um intervalo regular entre as piscadas ? elas piscam juntas ou o verde pisca X vezes e depois em conjunto com led laranja do timer X ou o contrário e depois volta a repetir o processo? ou é processo continuo sem um padrão? pisca por um tempo até voltar a operar?
Jairo,
Os leds verde do "Operation" e laranja do "Timer" piscam juntos por quatro vezes e o verde segue piscando sozinho mais três vezes. Após um intervalo de 5 segundos, repetem o ciclo...
Ele trabalha normalmente por 2 horas até ficar dessa forma que te descrevi. Continua o ventilador mas sem refrigeração.
Nunca volta a gelar sozinho. Daí eu desligo, espero alguns minutos (poucos... menos de 5), quando ligo novamente ele gela por mais 2h.
Abç, Leonardo
vc tem certeza que a sequencia é essa ? na minha tabela não consta essa mensagem de erro .mas acho que tem a ver com falta de gás refrigerante,problema nos sensores ou bloqueio na unidade externa e talvez placa da unidade externa ..ela não tá suja não ? vc higienizou(lavou) ela a pouco tempo?Postado originalmente por Leo Oliveira Ver PostJairo,
Abç, Leonardo
Sim, com certeza.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postvc tem certeza que a sequencia é essa ? na minha tabela não consta essa mensagem de erro .mas acho que tem a ver com falta de gás refrigerante,problema nos sensores ou bloqueio na unidade externa e talvez placa da unidade externa ..ela não tá suja não ? vc higienizou(lavou) ela a pouco tempo?
4x os leds piscam juntos e o verde pisca mais três vezes sozinho. Tenho um video, se tiver possibilidade, posso te enviar.
Chamei um tecnico para realizar a higienização, mas infelizmente não posso garantir que foi feito de forma adequada.
Se houver alguma forma de me ajudar ou indicar alguém, agradeço.
tente a refrigeração thermo sul 3623 9965 ou clima refrig 3221 2807 se não foi nenhuma dessas duas que te atenderam converse com eles conte seu problema quem sabe Deus não te abençoa e prepara algum filho dele que te ajude aí não é?Postado originalmente por Leo Oliveira Ver PostSim, com certeza.
um abraço boa sorte não deixe de dar retorno
Tentarei... obrigado pela ajuda.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posttente a refrigeração thermo sul 3623 9965 ou clima refrig 3221 2807 se não foi nenhuma dessas duas que te atenderam converse com eles conte seu problema quem sabe Deus não te abençoa e prepara algum filho dele que te ajude aí não é?
Te dou um retorno com o resultado.
