Clube do fujitsu inverter
  • Postado originalmente por jinacio1978 Ver Post
    Grande Jairo, andei olhando seus posts e parabens, vc elucida bem as duvidas.
    Supondo que ele esteja subdimensionado, ele está funcionando forçado? Isso compromete a durabilidade da condensadora? Faz gastar mais energia?
    Cara, mais uam vez agradeço muito a ajuda e parabens pela moderação e comentários.
    obrigado ...vc também é muito bem vindo... são as dúvidas e situações iguais as suas e de outros colegas é que nos dá condições de aprendermos juntos.
    forçar a condensadora até que não ...claro que a vida útil dela a priori diminuiria ...além de vc perder um pouco no quesito economia que é um dos pontos básicos e primordiais da inversão ..no seu quarto provavelmente acontece um fenômeno na termodinâmica chamado capacitor térmico ,suas paredes principalmente as voltadas para o sol acumulam calor durante o dia e a noite irradia esse calor,sendo um fator importante na carga térmica total. vamos fazer o calculo básico pelo volume então:
    20 m² X 3 m = 60 m³ 60m³ / 50 = 1.5 X 12000 btus = 18000 btu´s !!!!!!! entendeu? mais duas pessoas em repouso =1200 btu´s que já vai pra incríveis e inacreditáveis 19200 btu´s!!!!!!
    em países tropicais foi-se convencionado que pra cada 50 m³ de um ambiente equivaleria a 12.000btu´s então pelo seu pé direito um pouco mais alto multiplicado pela sua area(m²) achamos 60 m³ que dividido por 50 m³ encontramos o fator 1.5 que multiplicado por 12000 btu´s chegamos aos assustadores e assombrosos 18000 btu´s...mais duas pessoas ,mais algum fator ou fonte de calor um de 22 k a 24 k pra esse seu ambiente não ficaria super dimensionado ..dá pra acreditar??? então na minha opinião seu condicionador está sub dimensionado abraço boa sorte
      valeu jairo,
      obrigado pela explicacao
      concordo com vc
      eh melhor que seja isso mesmo, pois eu ja estava cabrero de ser problema do aparelho. Venceu a garantia em dez 2013.
      soh mais duas duvidas
      1) qual deve ser a diferenca da temperatura do ar que entra na evaporadora e do ar frio que sai?
      2) qual a relacao da umidade relativa do ar no ambiente e a eficiencia do ar condicionado?
      abraco
      • Meu FUJITSU 12K tenho a impressao que o compressor esta sempre em alta velocidade, e ainda faz uns ruidos parecendo ratos na tubulacao externa, tipo uns chiados, pois tenho 2 metros de tubulacao enroladas atras do condensador.
        • Participei ontem de um treinamento de Equipamentos Multi Flexível na Fujitsu.
          Não me surpreendi pois conheço Fujitsu desde 2005 no Japão.
          Equipamento TOP de Linha, e ainda segundo informações do próprio setor de engenharia, 80 a 90% de reoperações são cagadas de instalação... portanto a maioria do chororô de placas queimadas e ruídos é instalação mal feita...
          Seguem algumas fotos :
          Iniciaremos em breve uma instalação deste equipamento na zona sul de SP postaremos fotos... acredito que vai acontecer uma parceria com o amigo Jairo Bertoni... vamos trabalhar para uma instalação perfeita... a altura do que merece o equipamento.
          • Comment
            • Comment
              • Postado originalmente por Ale Guedes Ver Post
                o.O
                Isso eu nunca ouvi!
                • erik..o pessoal do forum tem que se conscientizar que milagres existem...em outro campo outra dimensão...aqui na terra é se qualificar ..isso não cai do céu..dá trabalho..fica caro ..mas é uma parceria ..entre fabricante e a ultima ponta iceberg que é o instalador ..nós somos a fábrica dentro da casa do cliente final... nós somos o campo..conheço a grande maioria do pessoal da fujitsu ,principalmente os mais antigos,os japas e o tupiniquins e sei do amor ,critério,responsabilidade e orgulho que esse pessoal tem com seus equipamentos,e o compromisso que eles tem com a qualidade.
                  me doe como sei que doe neles também e as vezes beirando a revolta ,gente chamando esse equipamento lindo,bem feito,funcional,simples como todo japones e ao mesmo tempo paradoxalmente e maravilhosamente complexo e cheio de detalhes,que a gente começa e entender e a gostar das mentes e corações que estão por detrás de cada equipamento,que projetaram e construíram essas maravilhas,chamando de bombas,lixo,sem qualidade ,tapeação,engodo,armadilha, e tanta coisa ruim sendo que na verdade o problema é justamento o contrário, é só investir em si mesmo,como profissional,numa empresa que tem prazer em ensinar ,qualificar,informar,ajudar pra vc instalar um equipamento extremamente amigável..
                  o que eu poderia mais dizer pro pessoal qual seria a sensação de vermos em nossa frente um equipamento desse e percebemos com os relatos e encontramos algumas instalações que são verdadeiros assassinatos e a gente tentar defender a marca e as pessoas que estão por trás da marca dos incompetentes,injuriosos,impiedosos,dissimulados,q ue preferem atacar,apagar denegrir um nome uma reputação em vez de assumir que não é qualificado,preparado,pra instalar um equipamento que se instalado do modo correto,bem feito tem vida útil de 15 anos ou mais,dizer e convencer os colegas ,tipo meninos eu vi, eu sei, eu convivo com essa marca a muitos anos,eles não são assim,eles não são isso que vc´s estão falando, o equipamento está falando ,gritando que quem na verdade é ruim, somos nós que não nos preparamos para o campo,não nos informamos da maneira correta,somos paternalista,dependentes,não assumimos resposabilidade,não assumimos nosss próprios erros,e fica mais fácil jogar a culpa e responsabilidade nas costas de quem não tem,eximindo nós mesmos de nosso erros e incompetência ou desconhecimento tecnico do equipamento
                  o que eu poderia mais dizer? ficar expondo minha cara a tapa? eu conheço o equipamento !!!!!! sei que ele opera bem,se bem instalado não dá defeito!!!!! ACORDA BRASIL!!!!!!
                  OBRIGADO POR POSTAR,PELA HUMILDADE E DESPOJAMENTO,E A DIZER PRA MIM E PROS COLEGAS QUE TEM JEITO SIM!!!!
                  abraço boa sorte ..obrigado pela sua amizade e consideração .
                  • Falar o que dessas fotos do Erik? Sensacional!! Ainda chego lá. Deve ser um prazer instalar essas máquinas com as ferramentas que ela merece, tais como uma flangeadora de qualidade (RIDGID), um cortador de tubos roletado Mastercool, um escariados RIDGID, uma ajuda na vedação com Nylog, um belo kit curvador de tubos para curvas limpas e não molas ou dobrar tubos na mão o que acaba enforcando os esses o que evita aquele barulho de 'bichos' dentro do sistema (rsrs), chave torque KTC digital que é cara mas é top, isolantes de tubos blindados, conferir o sistema com nitrogênio e se possível com ajuda de um manômetro Ashcroft de altíssima precisão, mas evita um futuro retorno no cliente por algum vazamento, um vácuo de pelo menos 500 microns e não por tempo, utilizando vacuômetro de alta precisão (Bluvac) mas um manifold digital completo faz a função, bomba e mangueiras de qualidade e específicas para vácuo e um belo manifold digital (testo 550 ou 570 ou ainda um Fieldpiece Sman3 ou Sman4).
                    Ufa! Na minha humilde opinião um equipamento desses merece um kit parecido com isso ou melhor.
                    Valeu.
                    • Olá pessoal
                      Comprei 3 Fujitsu Inverter 9kbtu há 3 semanas
                      1 no quarto de casal roda perfeito
                      os outros dois estão nos dois quartos solteiro, parede contra parede, e estou tendo problemas.
                      Um deles gela a hora que quer. de repente gela, passa parte da madrugada gelando, depois para, ou não, ou o contrário....
                      Eu acho que os dois aparelhos estão na mesma conexão 220V, o técnico que instalou virá verificar. Pode ser este o problema.
                      Mas o outro está com diversos problemas.
                      Mina água, de forma que quando ele ventila, joga água a 1 metro de distância da parede, molhando a cama
                      Ele treme quando liga
                      Faz barulho de estalos de plástico
                      Faz barulho quando muda a velocidade da rotação
                      Isso tudo aí acontece as vezes sim, as vezes não.
                      Fiz 4 vídeos e upei no youtube.
                      Se alguém tiver alguma dica, agradeço.
                      http://youtu.be/W3QXbHTRusE
                      http://youtu.be/f_q6iMGdDtU
                      http://youtu.be/0ErimrDOQwo
                      http://youtu.be/kOTLcdp4bp4
                      • quem instalou?
                        Postado originalmente por tripossante Ver Post
                        Olá pessoal
                        • Olá
                          Eu sei que se o técnico for autorizado tem garantia no serviço, se não for tem garantia só nas peças
                          Quem instalou não é autorizado diretamente, mas ele instala como se fosse outro que é autorizado.
                          E falando nisso, quando a instalação é feita por técnico autorizado, tem algum documento que eles entregam pra garantia valer no serviço também?
                          Mas o principal que eu quero saber é sobre o problema, se alguém já enfrentou algo do tipo e tem alguma solução.
                          • Postado originalmente por tripossante Ver Post
                            Olá pessoal
                            olha sinceramente eu nunca vi isso não...deve ter alguma coisa muito errada ou na instalação e se for no aparelho isso aí é uma grande novidade para mim...o tecnico que instalou é de alguma empresa ? vc pediu uma revisão? vc olhou se tá formando gelo na serpentina ,ou dreno não tá entupido?
                            • Um erro na instalação é que a mangueira do aparelho que está do outro lado na parede vai ficar enterrada na parede. E quando for necessário retirar a evaporadora? Vai quebrar a parede novamente?
                              Qual é a temperatura ambiente e qual é a umidade relativa?
                              • Estou em Vitória ES, beira da praia
                                Temperatura de 25 graus, umidade de 60% eu acho
