Clube do fujitsu inverter
  • Postado originalmente por Carioca Ver Post
    Em qual empresa fez todas as operações?
    Comprei na Central Ar e fiz a instalação com autorizado da Fujitsu.
    O único ponto positivo disso tudo foi o atendimento da Central Ar que foi super atencioso, gostei muito da forma que eles me atenderam, é uma empresa decente.
    Agora a Fujitsu demorou muito para o envio da nova placa de controle. Sofri quase 2 meses com o calor.
    • Poha! Queria fazer uma analise mais detalhada dessa placa que esta tão falada ou da rede elétrica onde o aparelho foi instalado!
      Alguém que teve a placa queimada sabe me dizer em qual unidade ela fica e em qual localização dentro da unidade?
      • Postado originalmente por Mateusão Ver Post
        no fujitsu existem duas placas vamos chamar de principais uma está na unidade interna e comanda e processa os sinais na unidade interna nas minha instalações nunca deram reoperações ..e tem a maior e que comanda toda operação do compressor que fica na unidade externa na parte de cima ..é só retirar a tampa superior e a proteção de encaixe da placa que vc chega nela...ela é meio chatinha de remover ou retirar mas nada complicado ..com cuidado e atenção vc retira ela todinha ..nas minha instalações deu problema em uma.. curto circuito isso a uns 7 anos atrás .portanto estou admirado ...primeiro pela demora pois os caras mandaram para mim sem custo não só a placa mas um condicionador novinho...em 3 dias..daí eu achar que e o nosso colega infelizmente caiu na mão de atirador de split na parede...não é possível ..ainda mais com a central ar intermediando..entendo a frustração do colega e até a raiva e resistência com a marca.mas ainda bem que o forum taí pra ele reclamar ... me parece que ele é do rio de janeiro quem sabe o colega claudio não resolve esse problema pra ele pois ele já tá instalando fujitsu que eu saiba a uns 5 ou 6 anos me parece também sem problemas ..a gente fica de pé e mãos amarradas nesse caso.um abraço
        • ajuda na compra de split fujitsu ou hitachi inverter
          Gostaria se fosse possivel, que algum instalador , se possivel o Sr Jairo me indicasse algum tecnico para instalar 4 aparelhos split.
          Estou na duvida entre marcas gree,fujitsu e hitachi . Todos inverter.
          Moro em Vitoria - Es.
          Se alguem conhecer algum instalador confiavel agradeceria muito
          Obrigado
          Luiz Marconi
            Pelo que eu me lembro são até 3 placas, sendo que são duas separadas no condensador e uma no evaporador.
            Queria saber exatamente qual delas esta dando tanto problema ultimamente! Se é que ainda utilizam o mesmo projeto da parte eletrônica.
            E esse "queimar" também é muito relativo, gostaria de saber qual componente da placa é avariado nessa "queima", se ocorre carbonização do componente é melhor ainda de se identificar.
            Pelo que me lembro quando desmontei o condensador não havia nenhum CI de alta complexidade, haviam mais componentes robustos como capacitores, resistores, diodos, transistores, etc, componentes que são fáceis de serem substituídos e identificados se avariados, mesmo com um simples multímetro, caso o equipamento esteja fora da garantia pode ser muito mais vantajoso realizar o reparo da placa.
              até 18 k se não me falha a memória é só uma na condensadora..de 24 e 30k são duas uma da inversão e outra da bancada de capacitor ..isso na unidade externa é claro...comprei uma placa pra um cliente meu custou R$ 440,00 ..esse negócio de R$ 700,00 ou mais é autorizada sem ética...tem uns integrados sim meios complexos de qualquer maneira tô com uma aqui que dizem que trouxeram de outra cidade que dizem que queimou a placa vou desmontá-las amanhã depois posto a respeito o que mais queimam essas placa é descarga elétrica e oscilação ou picos de energia . capacitor no caso do inverter é pra retificar a corrente os grandes(quatro) os cerâmicos,eletrolíticos e permanentes são da lógica da placa mesmo
              • Postado originalmente por luiz marconi de oliveira Ver Post
                Obrigado
                Luiz Marconi
                luiz ligue aí em vitória na filial da frigelar www.frigelar.com.br peça indicação de instaladores dá um alô retorne pra gente boa sorte
                  O meu é de 12k, vou dar uma verificada quando esfriar, mas me parece que eram duas placas dentro do mesmo recipiente da unidade externa. Vou aproveitar logicamente para fazer uma limpeza na unidade externa também.
                  Estou bem curioso para conclusão de sua análise do equipamento!
                  R$440 ainda acho caro se comparar com algum componente da placa que as vezes não passa de R$5. Agora se for algum CI a coisa realmente complica, precisa de boa mão de obra e equipamentos para realizar o conserto de meia dúzia de placas que acaba nem valendo a pena.
                  Aqui em casa estou em uma situação bem complicada também, a rede tem MUITO ruido, quando eu ou algum vizinho liga o chuveiro ou algum caco velho de ar condicionado chega a dar uma queda da luz, o prédio é da década de 60 e pelo jeito nunca passou por nenhuma reforma da parte elétrica desde sua construção.
                    kkkkkkkk..é.... esses espúrios ...e tem que ainda a desvantagem de muitos instaladores não terem a devida atenção darem importância ao aterramento e por tabela a energia estática que acumula e quanto a gente dá algum start ela descarrega principalmente em integrados ou capacitores aí é tchau...talvez o erik vem aqui amanhã ou depois ainda vamos confirmar se ele vier mesmo vou esperar o sábado pra quando ele chegar a gente desmontar alguns fujitsu que tenho aqui ..depois eu posto...
                    • Olá, pessoal. Sou novo no fórum, mas consumidor antigo e satisfeito da Fujitsu.
                      Estou com um problema. Tenho há alguns anos instalada uma máquina Fujitsu 24000, modelo ASBA24J. Na semana passada, um técnico veio instalar uma nova máquina de 9000. Para isso, ele precisou desconectar e reconectar a condensadora de 24000. Após isso, ele disse que a máquina de 24000 estava com baixa carga de gás e deu uma carga. Na hora, tudo funcionou bem. Porém, hoje o ar de 24000 parou de gelar. A evaporadora liga e a condensadora arma, mas só fica ventilando, sem gelar. No painel, as seguintes luzes ficam piscando: operation (vermelha) e timer (amarela) piscam juntas 2 vezes e depois a operation (vermelha) pisca sozinha mais 5 vezes. Ou seja, no total, a operation pisca 7 vezes e a timer 2 vezes. Pelo que andei pesquisando, isso indicaria "erro na temperatura de descarga", mas não tenho idéia do que isso significa. Será que o técnico colocou gás em excesso?
                      • Postado originalmente por Tiago Fraga Ver Post
                        Quase certeza que tem gás em excesso
                        • Postado originalmente por Erik Nava Ver Post
                          Ok, obrigado. Nesse caso, só a normalização do nível de gás já resolveria o problema?
                            complementando o que o colega erik postou nesses casos de recarga de gás em reoperação o certo,prático e seguro seria fazer o vácuo e quebrar esse vácuo com o gás refrigerante com uma balança eletrônica e completar com a carga de gás que pede o fabricante que no caso dessa 24k seria de 1.300 KG...simples fácil seguro limpo sem problema .. agora é esperar eles "darem um jeito".
                              Me deu a impressão que esse instalador na verdade é um "atirador" do split que quis se aproveitar de você e empurrar coisa desnecessária.
                              Por acaso ele estava utilizando torquímetro?
                              Era da autorizada da Fujitsu?
                              Para desconectar ele recolheu o gás que estava no aparelho para dentro de um recipiente, depois para reconectar fez vácuo e devolveu o gás que foi recolhido?
                              No seu caso ou tem gás de mais ou tem gás de menos, seja qual for tem mais de 90% de chances do instalador ter feito coisa errada.
                                Olá, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pelas respostas rápidas e precisas.
                                O técnico acabou de sair daqui. O problema realmente era falta de gás. Havia um minúsculo vazamento na conexão. Em uma semana, o gás foi embora. Depois de um aperto e nova recarga, voltou a funcionar perfeitamente. O técnico foi honesto e me atendeu bem rápido, reconhecendo a falha. Qualquer coisa, volto aqui para consultar novamente os especialistas.
