Clube do fujitsu inverter
  • Postado originalmente por Rafael Stewart Ver Post
    Prezado Jairo,
    Instalei com uma autorizada Fujitsu, um split 18000 inverter em minha casa. A tubulacao de cobre necessaria foi minima ( menos de 2 metros) pois a condensadora ficou muito proxima da unidade evaporadora. Entretanto, ao ler o manual de instalacao
    apos a mesma ja ter sido concluida e a equipe ter ido embora, notei um adendo que diz que os ruidos externos podem passar para dentro caso a tubulacao tenha menos que 3 metros. De fato, ao ficar mais atento, parece que alem do baixissimo ruido da ventilacao
    da evaporadora, posso perceber um ruido leve da maquina em funcionamento que realmente é baixo, mas perceptivel. Com relacao ao vacuo, consegui perguntar a tempo. Eles estavam com uma serie de aparelhos ( nao sei os nomes) e fizeram varias
    medicoes o tempo todo… mas informaram que o vacuo seria para extensoes mais longas de tubulacao, ou se o aparelho fosse reinstalado. Pelo que entendi, eles nao acharam necessario fazer o vacuo. O aparelho esta funcionando, o ambiente tem cerca de 22 m2, acho que o aparelho tem esfriado bem, mas ainda nao posso dizer que " gelou" . Vamos aguardar…. mas a duvida principal mesmo é sobre se: existe metragem minima de cobre para instalacao?? Grato, Rafael.
    Rafael, Autorizada que não faz vácuo ? Vácuo é procedimento obrigatório em toda e qualquer instalação de ar condicionado e equipamentos de refrigeração.
    Att
    Erik
    • Que decepção esses relaxados de autorizada!!
      Esses porcos que acabam queimando o filme de algo que não é ruim.
      • Problemas na instalação
        Boa tarde gente! Entrei pro mundo dos Fujitsus após dicas e recomendações do Jairo no HT, não sabia que ele tinha saído.
        Naquela época comprei:
        1 Bi-split 2x12000 (sala)
        1 Tri-split Inverter 3x9000 (quartos).
        Agora no final de 2013 comprei um Inverter 24000 para a varanda. As 3 condensadoras ficam juntas num canto da varanda, isoladas por uma porta de vidro porém abertas para o lado de fora.
        Os técnicos (autorizados) mediram 33A de uso com os 6 splits ligados, no dia da instalação do de 24000 e tudo está ligado num disjuntor de 40A.
        Problema que está ocorrendo é que os aparelhos as vezes refrigeram as vezes não, mesmo sem ligar o novo split de 24000 e isto não ocorria antes. O split de 24000 sempre refrigera, os que alternam são os outros.
        Gostaria de aproveitar a experiência de vcs e fazer as seguintes perguntas se possível:
        1) Com o forte calor que tem feito, esse consumo de 33A medido pros 6 splits aumenta?
        Detalhe: às vezes ligamos apenas 2 splits e não refrigeram.
        2) Se o disjuntor possui corrente necessária para os 6 splits(33A<40A), todos deveriam funcionar ao mesmo tempo respeitando as capacidades das condensadoras, correto?
        3) Existe como "aumentar" a capacidade do disjuntor de maneira fácil?
        Grato pela ajuda!
        Claudio
        • Pessoal,
          Gostaria de saber se tem assistência técnica da fujitsu em Florianópolis ou região? pois estou afim de comprar lá para casa 04 de (2 de 9000F; 01 de 12000Q/F; 01 de 18000F) mas estou com receio devido ao tema de garantia e assistencia técnica.
          • Postado originalmente por CLANK Ver Post
            Grato pela ajuda!
            Claudio
            Se o problema fosse o disjuntor ele iria desarmar!
            O que precisa verificar é se a tensão esta correta nas unidades condensadoras, esse "as vezes" mata o cara para descobrir o problema.
            Pode ser um simples mau contato que impede de ter a tensão correta no condensador.
            • Pessoal estou muito satisfeito com meu Fujitsu 12k q/f, durante o mes apurei o consumo diario e hoje chegou a conta, e olha q este mes de janeiro foi muito quente aqui em SP, usei muito o ar pois trabalho em casa , usei praticamnete o dia todo e algumas noites deixei em modo sleep ate as 3 da manha, eleveou o consumo em 100 kw, 30 % do meu consumo mensal, valor de r$ 30,00 a mais na conta, ou seja , uma media de r$ 1,00 por dia, muito bomusei em modo cool/auto e poucas vezes usei o modo quiet
              • Postado originalmente por Mateusão Ver Post
                Exato! Cabe lembrar que a função do disjuntor é proteger o fio. Cláudio, qual é o diâmetro do fio que esta sendo usado nesta instalação?
                • Putz Mateusão se o problema não é de força então vai ser + difícil descobrir mesmo. O conjunto está totalmente instável, cada hora é um dos splits que não refrigera. Antes da instalação do 24000 btu isto nunca aconteceu, e foi feita pelo mesmo engenheiro.
                  Duas coisas que observei:
                  1) Split novo de 24000 aparentemente nunca falha
                  2) Quando desligo ele, o bi-split da sala na mesma hora aparenta mais força
                    trabalho a 32 anos na área desde instalação urbana e rural,alta e baixa tensão,enrolamentos de motores,refrigeração residencial comercial e industrial ,montagens de quadro de acionamento,automação etc
                    em cima disso tudo te digo "tem um trem errado no fornecimento de energia"
                    • Oi Eduardo! Infelizmente não sei detalhe sobre o fio e não consigo olhar agora pq não é onde moro. Qual diam. vc acharia suficiente para essas 3 condensadoras?
                      Na época da instalação (nov2013) o eng. falou que se houvesse problema em usar o disjuntor de 40A, ele colocaria outro relógio apenas para este split maior. Porém como vcs me falam que não deve ser este o problema eu queria evitar ao máximo esta mini-obra.
                        Tudo bem Jairo? Os amigos acima disseram que se o disjuntor fosse fraco, ele desarmaria. Vc tem algum palpite? Eu vou marcar uma revisão com o engenheiro, meu medo é que numa visita rápida ele não consiga identificar o problema que aconteceu comigo nas 2x em que estive no apto.
                        O calor excessivo aumenta a corrente necessária ou nada a ver?
                        • depende ..se estiver subdimensionado sim...ajuda..pois os fios esquentam...assim de longe fica difícil..pode ser até problema no transformador da concessionária ...quando acontece isso tem que se ter um passo a passo bem feito até se chegar ao defeito ou erro e não no efeito. tive um problema recentemente aqui .depois de me fazer perder tempo e dinheiro e da cliente também ,a concessionária trocou o transformador e os problemas acabaram.
                            No mínimo 6mm2.
                              Parece que esses aparelhos foram ligados "em série" ao invés de "paralelo".
                              Veja os efeitos da ligação em série de duas lâmpadas por exemplo.
                              Quando instalaram o aparelho mais novo alguém se perdeu na ligação dos fios condutores.
                              • garantia fujitsu 1200 btu inverter
                                boa noite jairo
                                segui suas recomendações e chamei o claudio instalador do rio de janeiro, efetuou a instalação do ar fujitsu 12k com o serviço bem limpo e com qualidade ha quatro meses e ate o momento funciona perfeitamente, a unica duvida que eu tenho pois ele não me forneceu nenhuma nota fiscal de instalação e tanto no site da webarcondicionado, fujitsu e outros para ter direito a garantia de 2 anos da evaporadora e 5 anos do compressor , tem se instalar por uma empresa credenciada ou um tecnico credenciado que trabalhe para ela, pergunto o claudio ja esta cadastrado com sua empresa para fujitsu, pois ele me disse no momento da instalação qualquer problema ligar para ele e tem tanta reclamação no reclame aqui , que a fujitsu não da direito a garantia se não ter a nota fiscal. isso me preocupa .
                                agradeço se me responder
