Postado originalmente por martolive2013
Ver Post
Clube do fujitsu inverter
Ola pessoal. Acabei de adquirir 2 aparelhos q/f 12.000 da fujitsu. Lendo os posts achei muito esclarecedor as repostas de todos os membros, acho que um ajudando o outro é o caminho para transformarmos o mundo em um lugar melhor e pelo menos mais fresco hehehehe.
Jairo voce esta de parabens pelas suas respostas, muito esclarecedoras e bem claras, ate para nós leigos no assunto. Estou na região de Sao Caetano do Sul, no ABC paulista, será que voces teriam como me indicar um técnico bom e especializado na marca? Desde ja fico grato!
obrigado .tente erik@eacon.net.br ou 9 4999 4858 erik nava ..já te digo que agenda dele tá cheia até o fim de março ..mas quem sabe ele te atende .dá um alô abraço boa sortePostado originalmente por pedropaulofaria Ver PostOla pessoal. Acabei de adquirir 2 aparelhos q/f 12.000 da fujitsu. Lendo os posts achei muito esclarecedor as repostas de todos os membros, acho que um ajudando o outro é o caminho para transformarmos o mundo em um lugar melhor e pelo menos mais fresco hehehehe.
Postado originalmente por Mateusão Ver PostParece que esses aparelhos foram ligados "em série" ao invés de "paralelo".
Veja os efeitos da ligação em série de duas lâmpadas por exemplo.
Quando instalaram o aparelho mais novo alguém se perdeu na ligação dos fios condutores.
Falei com o engenheiro, ele me disse que os aparelhos estão ligados na alimentação de forma independente.
Na opinião dele, este mau funcionamento está relacionado ao excesso de calor que está fazendo nos últimos tempos.
Como falei, as 3 condensadoras ficam empilhadas num canto da varanda e pegam bastante sol durante a manhã. Realmente a que fica no chão tem menos saída de ar do que as 2 de cima pq na parte de baixo há uma veneziana e em cima nada.
Ele me disse que as máquinas inverter possuem uma proteção contra superaquecimento e este deve deve ser o motivo de pararem de refrigerar.
Isto procede dessa forma mesmo?
Se todos os aparelhos estão ligados no mesmo disjuntor eles não estão ligados de forma independente.Postado originalmente por CLANK Ver PostFalei com o engenheiro, ele me disse que os aparelhos estão ligados na alimentação de forma independente.
Diga para ele ir medir a tensão que esta chegando nos aparelhos com problema.
O calor infernal não faria os aparelhos não funcionarem, apenas diminuiria a eficiência, além do mais pelos seus relatos eles não funcionam corretamente apenas quando o mais novo esta ligado.
Entendi, valeu pela ajuda.Postado originalmente por Mateusão Ver PostSe todos os aparelhos estão ligados no mesmo disjuntor eles não estão ligados de forma independente.
Eles estão mesmo em apenas 1 disjuntor 40A, acho que ele não entendeu direito o que questionei sobre série/paralelo.
Ah acho que vc se confundiu um pouquinho. Sobre os que ficam + fracos (tri-split dos quartos), eu falei que eles ficam ruins mesmo sem ligar o novo de 24 mil.
Outra coisa que gostaria de perguntar, a Fujitsu só possui condensadoras tri-split de 23200 e 30 mil? De acordo com a Frigelar, modelos maiores utilizam outro tipo de instalação/peças.
Pergunto pq gostaria de trocar o tri split+condensadora de 23200 para se possível 36000 btus.Last edited by CLANK; 10/02/14, 21:02.
a fujitsu lançou recentemente no brasil a mult flex pra 2 ate 6 evaporadoras se não me engano de 24k até 62k que seria um desenvolvimento de seus mult split´s inverter´s e um equipamento que tem uma faixa de operação entre as mult split e as mini vrv´s...portanto tem essa possibilidade sim...talvez vc aproveitando as unidades internas que vc tem.Postado originalmente por CLANK Ver PostEntendi, valeu pela ajuda.
Ai realmente tem um quebra cabeça ai! :/Postado originalmente por CLANK Ver PostEntendi, valeu pela ajuda.
É preciso estar em campo para achar esse problema.
Você nunca reparou se esses equipamentos com problema piscam algum dos leds além de manter o "ON" ligado?
a gente tá sempre batendo na tecla em que numa instalação não basta só um bom equipamento aliado a uma instalação dentro dos conformes...precisamos que a instalação elétrica esteja dimensionada,que os drenos estejam na inclinação certa e nas bitolas que melhor colaboram pra o escoamento ,que ele não esteja ligado em linhas de esgoto sem sifão...que o fornecimento da concessionária também esteja enquadrada e fornecendo dentro do aumento da carga ou da carga e por aí vai... e vc pela sua área de atuação pode corroborar isso...Postado originalmente por Mateusão Ver PostAi realmente tem um quebra cabeça ai! :/
já tive péssimas experiencias tanto com eletricistas e outros que se diziam engenheiros eletricistas,mestres obras ruins,enfim tudo que colabore pra que sua instalação que foi feita com critério vá pro saco,aí o leigo cliente que delega e paga pra alguém tocar a obra,vai te cobrar e com razão por que seu ar não está climatizando ou está dando muito BO... e vc ainda fica com a fama de "mesquinho reclamão injusto" pois não assume suas chagadas e fica jogando a culpa delas nos outros ..rsrsrsrs sendo que depois do leite derramado não adianta chorar,justificar.buá buá buá
então depois de alguns bo´s iniciais virei uma íngua de taturana bezerra.pego no pé de qualquer um e não me importo que peguem no meu...isso na fase que tem jeito de corrigir..depois meu amigo é um desmancha,quebra,reboca,pinta de novo e passa canaleta vc ´s já viram né?
no caso do colega tem alguma coisa fora do script que a gente já conhece e convive daí vem aquela famosa frase shakespeariana "eu já vi esse filme"..mas "robertocarlosmente" falando a distancia do ambiente dele nós impede de ter uma visão clara do que está acontecendo na instalação do colega,só a impressão que alguma coisa está errada ..portanto só uma pessoa capacitada lá pra decifrar o problema...abraçoLast edited by jairo bertoni; 11/02/14, 07:47.
Bom instalador em Porto Alegre?
Pessoal, este ano eu me rendi ao calor e resolvi adquirir um ar condicionado. Após ler praticamente todas as mensagens neste forum e no HT estou inclinado a comprar um Fujitsu 12000 btu quente e frio. Porém, liguei para vários instaladores com o objetivo de obter um dimensionamento correto, além de uma alternativa de instalação mais " limpa " com o mínimo de quebradeira, mas não levei fé em nenhum dos profissionais que compareceram aqui. Quero instalar em um escritório home office que fica no andar superior de uma cobertura. A sala mede 3,5m x 3,5m, e tem um pé direito alto devido ao telhado inclinado. No lado da parede externa, são 2,60m mas na parece oposta sao 4,00m. NENHUM dos instaladores levou em conta o pé direito inclinado. Isso tá certo?? Eu sou leigo mas pra mim o volume de ar a ser refrigerado é maior do que numa sala com teto horizontal.
Outra coisa: o escritorio é orientado para o sul, o que significa que a unica janela (vidro temperado, sem veneziana) nunca pega sol direto. Porém, tem o telhado de telha de barro, que pega sol o dia inteiro. As fontes de calor são dois notebooks, modem ADSL, impressora e eu mesmo, que 90% do tempo ocupo o escritório sozinho.
Alguem consegue indicar um EXCELENTE e CERTIFICADO profissional para fazer essa instalação da forma correta, aqui em Porto Alegre? Depois de ver fotos de instalações terriveis aqui no fórum eu fiquei bastante preocupado.
Obrigado,
Gelson
os colegas tem elogiado os instaladores da air shop aí em poá..http://www.airshop-rs.com.br/index.php/home dizem que tem um preço bem salgado mas que trabalham direito portanto valem o que pedem.boa sorte dá um alôPostado originalmente por gelson Ver PostPessoal, este ano eu me rendi ao calor e resolvi adquirir um ar condicionado. Após ler praticamente todas as mensagens neste forum e no HT estou inclinado a comprar um Fujitsu 12000 btu quente e frio. Porém, liguei para vários instaladores com o objetivo de obter um dimensionamento correto, além de uma alternativa de instalação mais " limpa " com o mínimo de quebradeira, mas não levei fé em nenhum dos profissionais que compareceram aqui. Quero instalar em um escritório home office que fica no andar superior de uma cobertura. A sala mede 3,5m x 3,5m, e tem um pé direito alto devido ao telhado inclinado. No lado da parede externa, são 2,60m mas na parece oposta sao 4,00m. NENHUM dos instaladores levou em conta o pé direito inclinado. Isso tá certo?? Eu sou leigo mas pra mim o volume de ar a ser refrigerado é maior do que numa sala com teto horizontal.
Obrigado,
Gelson
Temperatura de superheating e de subcooling do Fujitsu inverter
Tenho maquinas fujitsu inverter final 18jcc (18000btus soh frio). Gostaria de saber qual eh a temperatura de superheating e a de subcooling recomendada pelo fabricante. Agradeco desde jah se alguem puder ajudar.
Abracos,
Antonio
Grande Jairo. Desculpe a demora. Não tenho como te responder. tenho cortina de ar e ela fica ligada juntoPostado originalmente por jairo bertoni Ver Postpoucas e sábias palavras..a gente que instala a bastante tempo vem tentando conscientizar os colegas a esse respeito as vezes somos mal compreendidos e confundem nossa argumentação.mas obrigado..seu consumo aumentou muito depois de instalados os condicionadores ou pelo fato de estarem instalados faz algum tempo vc não pode acompanhar ?
É verdade, vcs já ajudaram o máximo possível a distância. Vou pedir pra verificar como vc falou, qto está chegando de corrente nos aparelhos.Postado originalmente por Mateusão Ver PostAi realmente tem um quebra cabeça ai! :/
Fica aceso apenas o led normal verde. Nunca vi nenhum sinal de erro/aviso.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posta gente tá sempre batendo na tecla em que numa instalação não basta só um bom equipamento aliado a uma instalação dentro dos conformes...precisamos que a instalação elétrica esteja dimensionada,que os drenos estejam na inclinação certa e nas bitolas que melhor colaboram pra o escoamento ,que ele não esteja ligado em linhas de esgoto sem sifão...que o fornecimento da concessionária também esteja enquadrada e fornecendo dentro do aumento da carga ou da carga e por aí vai... e vc pela sua área de atuação pode corroborar isso...
Hehe muito bem falado Jairo. Se não resolver, talvez eu opte por outra pessoa pra verificar a instalação, além do eng. original. Litoral Norte de Sp tem alguém que vcs indicam, que participa aqui?
Ah e valeu pela info das novas condensadoras, vou me informar. Temo apenas que não usem mesmo tipo de tubulação.
