Postado originalmente por masimon
Ver Post
clube do condicionador hitachi
Jairo, muito obrigado. A sua experiência e opinião a respeito do Hitachi é que me deram subsídio para comprar os aparelhos. Vc devia cobrar uma taxa da Hitachi Fora esse fórum, quase não se acha informação sobre os Hitachi na internet.
Aliás, futuramente espero instalar mais um.
Abs.,
Masimon
Boa tarde.
Estou reformando meu consultório e chegou o momento de eu comprar os spitls. Vou precisar de um de 12000 é um de 9000 btus. Minha arquiteta sugeriu a marca Fujistu Inverter, porém estou com dificuldade de encontrar. Verifiquei que existem outras marcas no mercado, como Hitachi, Daikin, Samsung, Lg, Carrier...
Gostaria de saber qual a melhor dentre estas, e principalmente, a mais silenciosa.
Obrigada desde já!
Postado originalmente por CricaK Ver PostBoa tarde.
Obrigada desde já!
Obrigada desde já!
Samsung, Lg e Carrier são e "segunda linha", os da Samsung estragam sem nem utilizar.
Obrigada desde já!
Tampa lateral da condensadora
Olá pessoal,
Estou numa dúvida enorme entre Hitachi e Panasonic 9000BTUs. O problema que vejo da Hitachi é a falta da tampa lateral da condensadora, isso seriam um problema a ponto de pegar o Panasonic por isso? A impressao que tenho é que por estar descoberta, quando o sol bater vai esquentar o cobre.
Tem outro ponto da Panasonic que é a garantia de 2 anos. O Hitachi tem a tal da garantia que se instalar com autorizada é de 1 ano, essa eu irei fazer, a assitencia técnica está pedindo 350 reais, o que é um valor padrão daqui de Fortaleza, mas eu perguntei quanto era a manutenção anual para que a garantia podesse ser extendida para 2 anos, e ela me disse que era de 290 reais, quase o mesmo valor pra instalar, está certo isso? O que é extamente essa manutenção anual? Qual serviço eles executam?
Luiz, não vejo a falta da tampa lateral ser um problema a ponto de escolher outro fabricante, o aquecimento solar por você citado seria irrelevante para a performance do equipamento.
Exija que as boas práticas da refrigeração sejam fielmente cumpridas, tubulação de cobre, isolação adequada das linhas, vácuo de 500 microns de HG e claro não se esqueça da rede elétrica e aterramento adequados.
Quanto a valores fica realmente difícil ajudar pois cada região tem suas peculiaridades, aqui em SP por exemplo R$ 350,00 em uma instalação é surreal, fora da realidade visto o trânsito, estacionamento, alimentação, etc...
Pergunte a esta autorizada o que exatamente compõe a manutenção anual e o porque o valor é próximo da instalação do equipamento.
Após a instalação do seu equipamento não se esqueça de você mesmo retirar os filtros e lava-los periodicamente ok.
Grande Abraço
Erik
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostLuiz, não vejo a falta da tampa lateral ser um problema a ponto de escolher outro fabricante, o aquecimento solar por você citado seria irrelevante para a performance do equipamento.
Grande Abraço
Erik
O cara da assitencia quis me empurrar um LG, dizendo que ja tinha todas as peças la e que se tivesse problema seria mais rápido. Mas pelo comentários aqui do forum, tanto seus quanto dos outros, o Hitachi me parece mais robusto, perdendo somente pros Fujitsu e Daikin.
Oi, pessoal!
Estou pensando em comprar um split Hitachi Hi-wall para a minha casa. Gosto muito da marca (já instalei 2 Utopia Evolution onde eu trabalho, e achei show de bola), mas me surgiu uma dúvida meio técnica.
Estava olhando o manual de instalação que tem no site da Hitachi, e comparando os esquemas do modelo que eu quero (RACIV18B) com o de um modelo muito similar que existe no exterior (RAC-18YH6), e percebi o seguinte: o modelo "gringo" utiliza 4 vias (mais terra) para conectar a evaporadora na condensadora (pg. 19 do manual, à esquerda). Já o nosso utiliza apenas 3 vias. No entanto, segundo os diagramas, a evaporadora do modelo brasileiro também tem 4 vias de comunicação, mas uma delas é ligada internamente (na evaporadora) ao neutro da rede (fio branco ligado junto com o azul no esquema da página 17 do manual).
A questão é: nas especificações elétricas do modelo nacional aparece (na pg. 17): "220V / 60Hz / 1F", ou seja, "1 fase". Pergunto: posso ligar esse aparelho em rede bifásica de 220V (como a que temos aqui em São Paulo)? Existe alguma modificação que os técnicos de campo precisam fazer quando instalam esses aparelhos em redes 220V fase+fase? (pergunto isso porque gostaria de instalar o aparelho eu mesmo).
(isso me preocupa um pouco porque, no modelo gringo, 2 fios são da rede e 2 são do sinal de comunicação entre as unidades, somado a uma fonte de 35V. Temo que, ligando um dos fios desse sinal a uma fase possa gerar um grande ruído na comunicação entre as unidades ou mesmo causar a queima prematura de algum componente)
Obrigado!
Referências:
- Manual do RACIV18B (nacional): http://www.hitachiapb.com.br/static/..._Inverter1.pdf
- Manual do RAC-18YH6 (gringo): http://www.hitachiklima.ch/fr/pdf/te...C-18-25YH6.pdf
Postado originalmente por RodLophus Ver PostOi, pessoal!
Obrigado!
Referências:
sobre a interligação elétrica de comando entre as unidades como não conheço o equipamento importado não posso te adiantar nada,talvez esse equipamento seja quente e fria em alguns condiconadores com essa função alguns fabricantes pedem 5 condutores pra interligação sendo 4 de comando propriamente dito e um pra aterramento ..o equipamento nacional a interligação é feita com 4 fios sendo 3 de comando e um pra aterramento.não sei se te ajudei abraço boa sorte
mas olhando com mais atenção o diagrama elétrico da interligação de comando entre as unidades da maquina importada me parece ser só 3 fios sendo dois da conexão black and white e terra green and yellow a outra entrada é a de alimentação pra s máquinas de 18k,25k sendo que as 9k e 12 a alimentação é feita pela unidade interna. abraço qualquer coisa dá um alôLast edited by jairo bertoni; 16/09/14, 08:27.
Galera boa noite, adquiri um hitachi inverter e gostaria de saber se alguém pode indicar um técnico de confiança para instalação aqui em são paulo ou são bernardo do campo, no que instalei no começo do ano falei com César porém perdi meu celular e seu contato junto e não encontro mais os telefones aqui no forum. Obrigado
Postado originalmente por Diego Lola Ver PostGalera boa noite, adquiri um hitachi inverter e gostaria de saber se alguém pode indicar um técnico de confiança para instalação aqui em são paulo ou são bernardo do campo, no que instalei no começo do ano falei com César porém perdi meu celular e seu contato junto e não encontro mais os telefones aqui no forum. Obrigado
Dê um retorno aí pra galera.
