Clube do daikin inverter
  • Postado originalmente por Maraba1105 Ver Post
    Então muita coisa pra comprar e mobilhando um apto do zero, o ar esta sendo umas das ultimas coisas a ser comprada kkkkkkkkkkkk Mas eu acompanho o senhor desde o outro forum e a marca Daikin sempre foi a minha primeira escolha. Espero que de tudo certo e que o bicho seja economico, o kw/h no rio custa quase R$ 1,00. Me confirma só uma coisa pf Sr. Jairo a luz aqui é bifasico para o 220 V 2 fios com 110 em cada, e li algo algum tempo desse ar ser 220V monofasico, e li que isso não era problema com a minha energia que de qualquer forma chegaria nos 220V, isso está correto ou errado?
    sim correto vc entregando ou alimentando 220 volts sem problema
    • Postado originalmente por anderson.morgan Ver Post
      Bom dia, primeiro agradecer ao amigo Jairo pela ajuda ao escolher o AC, e como prometido agora após 1 mes eu vou dar uma opiniao de primeiro mes sobre o Daikin inverter de 12 mil btu
      * Modelo RK12P5VL 7 / FTK12P5VL 9
      * Preço : 1908 reais Frigelar
      Barulho: O AC é extremamente silencioso, as vezes é até dificil perceber que ele esta ligado, do lado fora idem, arrisco dizer que faz menos barulho que um ventilador de chão da Mondial que tem em casa.
      Desempenho: Gelou rapidamente um quarto de 12 metros quadrados com um PC , uma tv e um videogame.
      Consumo:
      Modo ventilador:
      Automatico: 7.81 watts
      Nivel economico: 5.42 w
      nivel 1: 7.90 w
      nivel 2: 9.74 w
      nivel 3: 12.14 w
      nivel 4: 15.69 w
      nivel 5: 21.15 w
      Desumidificador
      Automatico : 150.6 w
      Ar condicionado (24 graus)
      Modo economico ventilador automatico: 300 watts (159 w apos estabilizar)
      Modo Turbo (24 graus)
      1050 watts
      CONSUMO TOTAL EM 1 MES:
      38Kwh preço total 24 reais ( media de uso de 8 horas por dia o kilowatts na minha região custa 0.62 centavos)
      * OBS: eu Sempre uso o AC nas temperaturas de 25 ou 24 graus
      Contras do aparelho:
      * Controle Remoto pra alguns pode ser grande demais, tem 18 de comprimento
      * Um aparelho de 2000 mil reais e o controle remoto não tem iluminação noturna
      * Unico modo de saber a temperatura do AC é olhar no controle, pois no aparelho não marca nada
      Boa tarde, alguém sabe o que o amigo usou pra conseguir fazer essas medições de consumo?
        hoje app de automação residencial que integra e controla praticamente quase tudo pra não dizer tudo dentro de uma residencia até fora dela é uma realidade ..tem vários aplicativos arduinos clp´s controladores de consumo etc ..é só vc pesquisar no doutor google ..alguns colegas compraram wattímetros que te dá o consumo tanto pra equipamentos individuais como no coletivo ou dedicados.vai depender da lógica que vc quer e programa.seja via smart phone controles remotos com fio e sem fio ..
        pesquise Internet Of Things (iot) ou wattímetros para medição de consumo ..no caso de consumo principalmente no condicionamento alguns colegas e tenho visto clientes meus automatizarem e controlarem o seus condicionadores pelo alexia da amazon mas se vc quiser algo mais simples compre um wattímetro leitura direta como desse link do ML por exemplo https://produto.mercadolivre.com.br/...on=34889650979 vc tem que observar a potencia que ele opera no caso desse até 2500 watt´s ou seja mede a princípio de acordo ao vendedor o consumo de um ar condicionado de até 18000 btu´s aproximadamente abraço
          kkkkkk é tanta gente e tantas postagens que sinceramente serei obrigado e forçado a acreditar em vc kkk
          Ai vou e marco com a autorizada de Niterói- RJ para a instalação no dia 18/06 , faltando 2 dias re-marcam pra instalar no sábado dia 20/06, quando estão quase terminando a instalação da parte de tubulação, canaletas e prender a condensadora no suporte o tecnico me chama e diz que não vai poder terminar o trabalho pq faltou em torno de 30 cm de tubulação pra chegar na condesandora , os caras me levam um dos tubos na medida certa minima pedida pelo fabricante .
          • Não vieram fazer visita tecnica por causa do Covid, mandei fotos e expliquei que tinha de ser com canaletas por causa de ser apto com tijolo estrutural, mas acho isso uma falha grave para uma assistência tecnica não levar material com sobra. Ainda bem que não estou morando no apartamento ainda.
              Foram ontem a tarde terminar o serviço, muito silencioso o ar me surpreendeu, sabia que era silencioso mas não imaginava que era tanto, mesmo a noite estando fria dormi com ele ligado em 25 graus pra testar e notei que o ventilador da condensadora desligou, isso deve ajudar no silencio externo mas mesmo com esse ventilador ligado não dá pra escutar quase nada. Agora é ver o ar funcionando num dia de calor e acompanhar a conta de luz kkkkkkkkkkkkkkk.
              Sonho realizado ter um ar Daikin
                legal obrigado vai dando o review.
