Postado originalmente por Maraba1105
Ver Post
Clube do daikin inverter
Obrigado pelo retorno sr. Jairo
- 1 like
Bom dia, primeiro agradecer ao amigo Jairo pela ajuda ao escolher o AC, e como prometido agora após 1 mes eu vou dar uma opiniao de primeiro mes sobre o Daikin inverter de 12 mil btu
* Modelo RK12P5VL 7 / FTK12P5VL 9
* Preço : 1908 reais Frigelar
Barulho: O AC é extremamente silencioso, as vezes é até dificil perceber que ele esta ligado, do lado fora idem, arrisco dizer que faz menos barulho que um ventilador de chão da Mondial que tem em casa.
Desempenho: Gelou rapidamente um quarto de 12 metros quadrados com um PC , uma tv e um videogame.
Consumo:
Modo ventilador:
Automatico: 7.81 watts
Nivel economico: 5.42 w
nivel 1: 7.90 w
nivel 2: 9.74 w
nivel 3: 12.14 w
nivel 4: 15.69 w
nivel 5: 21.15 w
Desumidificador
Automatico : 150.6 w
Ar condicionado (24 graus)
Modo economico ventilador automatico: 300 watts (159 w apos estabilizar)
Modo Turbo (24 graus)
1050 watts
CONSUMO TOTAL EM 1 MES:
38Kwh preço total 24 reais ( media de uso de 8 horas por dia o kilowatts na minha região custa 0.62 centavos)
* OBS: eu Sempre uso o AC nas temperaturas de 25 ou 24 graus
Contras do aparelho:
* Controle Remoto pra alguns pode ser grande demais, tem 18 de comprimento
* Um aparelho de 2000 mil reais e o controle remoto não tem iluminação noturna
* Unico modo de saber a temperatura do AC é olhar no controle, pois no aparelho não marca nadaArquivos AnexosLast edited by anderson.morgan; 02/12/19, 12:15.
Postado originalmente por anderson.morgan Ver PostBom dia, primeiro agradecer ao amigo Jairo pela ajuda ao escolher o AC, e como prometido agora após 1 mes eu vou dar uma opiniao de primeiro mes sobre o Daikin inverter de 12 mil btu
Consumo:
Modo ventilador:
nivel 1: 7.90 w
nivel 2: 9.74 w
nivel 3: 12.14 w
nivel 4: 15.69 w
nivel 5: 21.15 w
Desumidificador
1050 watts
Sem palavras.pelo excelente feedback ficaremos para sempre eternamente devedores em gratidão e agradecimentos ...sempre pedimos o review mas esse ultrapassou o excelente ..ficamos alegres e agradecidos por alguém finalmente conferir e corroborar o que sugerimos ...Só um pedido quantas horas de operação e quais períodos ? obrigado mais uma vez ..
Uma coisa interessante que eu percebi no monitoramente foi que ao atingir a temperatura desejada o consumo dele fica com 7 watts, ou seja, o mesmo que uma lampada LED comum.
O modo ventilador dele é mais econonimo que os ventiladores de chão que eu tenho em casa tenho um da mondial, na ventilação maxima o mondial atinge 60 watts de potencia , ja o Daikin na potencia maxima fica com 15 watts e ventila muito bem o quarto.
OBS: Jairo uma duvida, a instalação foi indicada pela propria Frigelar, até onde eu vi ele seguiram tudo oque o manual pedia, só tenho uma duvida, na parte da instalação eletrica de ligar os cabos na unidade externa eles não usaram nenhum tipo de terminal na ponta dos fios, apenas desemcaparam os fios e apertaram no painel, era obrigatorio usar algum tipo de terminal?
Obrigado
Oi Jairo, geralmente eu vou dormir as 22/24 e acordo por volta das 8 horas da manhã, o AC ficou setado em 24/25 graus usando o modo de ventilação automatico ou economico, desse modo na primeira noite o consumo ficou em 0.5 kwh ( 31 centavos na minha região) outros dias o consumo ficou maior porque eu liguei ele no perioso da tarde onde estava 38 graus externamente, de novo coloquei no modo economico onde ele fica na casa dos 350 watts de operação.
Obrigado
acho que as terminais dão maior segurança e precisão no contato evitando sobre aquecimentos e interrupções.Além de dar um melhor acabamento visual na instalação .Um detalhe importante na minha opinião .tanto estético como de segurança.
.Agora se ficar sem terminal de contato seria muito ruim.é proibido ou muito perigoso? Não,não é.Acho que as terminais agregam valor à instalação e quem faz questão de utilizá-las faz isso por capricho e dá importância aos detalhes e segurança.O acabamento é outro padrão .Eu acho.Vai dando os feedback´s Boa sorte.Abraço
- 1 like
Postado originalmente por Moacyr Ver PostBoa noite pessoal!
O Daikin Exclusive ele modula ou é rotação fixa igual o Advance?
Att,
Postado originalmente por Falcão Ver PostComo vão, comprei um ar daikin 12000 btus e notei que o ventilador da condensadora não diminui a rotação, é normal? Tenho um Fujitsu que quase para de tão lento. Estou estranhando! Agradeço.
Olá, então, estou comprando um ar condicionado, após leitura desde o HT forum e pelas opções que o Mestre Jairo expôs, selecionei o Daikin como melhor CxB, mas me deparei com um problema, a condensadora de 18.000 é muito grande, ela tem 95,4 de largura por 73 de altura, como na imagem anexada a minha varanda aonde tem que ficar a condensadora tem 90 cm, se não terei q coloca diretamente na parede q fica o vidro da varanda, teria alguma opção mais viável que caiba nesses 90 cm disponíveis, estou privilegiando essa parede por ficar grudada na parede da sala que ficará o split.
Postado originalmente por Tiago Verissimo Ver PostOlá, então, estou comprando um ar condicionado, após leitura desde o HT forum e pelas opções que o Mestre Jairo expôs, selecionei o Daikin como melhor CxB, mas me deparei com um problema, a condensadora de 18.000 é muito grande, ela tem 95,4 de largura por 73 de altura, como na imagem anexada a minha varanda aonde tem que ficar a condensadora tem 90 cm, se não terei q coloca diretamente na parede q fica o vidro da varanda, teria alguma opção mais viável que caiba nesses 90 cm disponíveis, estou privilegiando essa parede por ficar grudada na parede da sala que ficará o split.
L XXX A XXX P
fujitsu 79 cm - 70 cm - 29 cm
gree " 95.5 cm- 70 cm - 39.6 cm
samsung 79 cm - 54,8 cm - 28.5 cm
consul 81 cm - 58.5 cm - 28 cm
midea 80 cm - 55.4 cm - 33,3 cm
Meu preferido sempre é o fujitsu depois deste o gree ...o resto já instalei mas deixo o cliente pro conta e risco ..sempre digo que .indicação opinião escolha e preferências são pessoais e muito relativas .vai dando o review boa sorte jairo
