Quando o ar-condicionado não liga, o diagnóstico deve identificar primeiro qual parte do sistema deixou de responder. Ausência total de sinais, evaporadora energizada sem partida e condensadora inoperante são sintomas diferentes e exigem sequências de teste específicas.
Antes de abrir o equipamento, confirme se o circuito segue o dimensionamento do disjuntor para ar-condicionado. Em seguida, verifique comando, alimentação elétrica, proteções, sensores, comunicação, placa eletrônica e compressor.
Uma ordem lógica reduz o tempo de atendimento e evita a substituição de peças que ainda estão funcionando. Confira o roteiro completo.
O que significa quando o ar-condicionado não liga?
A expressão “não liga” pode representar desde uma pilha descarregada até uma falha no compressor. Portanto, o técnico deve registrar exatamente o comportamento do aparelho antes de reiniciá-lo.
Sintoma observado Etapas que devem ser investigadas
Evaporadora sem LED, display ou bipe Alimentação, disjuntor, fusível, fonte e placa interna
Evaporadora responde, mas não inicia Controle, modo selecionado, timer, proteção, sensor ou motor
Evaporadora funciona, mas condensadora não parte Comunicação, alimentação externa, placa, relé ou contator
Compressor tenta partir e desliga Tensão, capacitor, protetor térmico, enrolamentos ou travamento
Disjuntor desarma ao ligar Curto-circuito, fuga para terra, sobrecorrente ou compressor travado
Display apresenta código Sensor, comunicação, ventilação, pressão ou proteção eletrônica
O relato do cliente também ajuda. Pergunte se a falha começou após queda de energia, limpeza, manutenção, mudança na instalação elétrica ou ocorrência de ruído e cheiro de queimado.
Como diagnosticar um ar-condicionado que não liga com segurança?
O diagnóstico deve começar pela desenergização e pela confirmação da ausência de tensão antes da abertura do equipamento. A NR-10 estabelece medidas de controle para trabalhos que envolvem instalações elétricas.
Além disso, os testes devem ser realizados por profissional qualificado, com instrumentos adequados e seguindo o diagrama do modelo. Essa orientação também aparece no manual técnico de instalação da LG.
1. Registre o sintoma antes de reiniciar
Antes de desligar o disjuntor, observe LEDs, bipes, códigos e o comportamento dos ventiladores. Reiniciar o equipamento sem registrar essas informações pode apagar o histórico da falha.
Anote:
  • Marca, modelo e número de série;
  • Momento em que o defeito começou;
  • Estado da evaporadora e da condensadora;
  • Código ou sequência de LEDs;
  • Ruídos, odores ou sinais de aquecimento;
  • Serviços realizados recentemente.
2. Elimine falhas de comando
Troque as pilhas e confira a posição correta no controle. Em seguida, verifique bloqueio do teclado, timer, modo selecionado e temperatura programada. As funções do controle remoto do ar-condicionado podem impedir a partida quando há configuração incorreta.
Uma câmera de celular pode ajudar a visualizar o sinal infravermelho, embora alguns aparelhos filtrem essa luz. Por isso, a ausência do sinal na câmera não deve ser considerada um diagnóstico definitivo.
Se o modelo tiver botão manual ou de emergência, faça o acionamento por ele. Caso a unidade funcione, a falha tende a estar no controle, no receptor infravermelho ou na configuração.
Depois de uma queda de energia, respeite o intervalo indicado pelo fabricante. Um manual oficial da LG, por exemplo, orienta aguardar três minutos antes de reiniciar o aparelho para evitar sobrecarga no compressor. O tempo deve ser confirmado no manual de cada modelo.
3. Verifique a alimentação elétrica
Com instrumentos adequados, meça a tensão no ponto de alimentação e nos bornes do equipamento. Compare o valor encontrado com a placa de identificação e com o manual técnico.
Inspecione também:
  • Disjuntor e dispositivo de proteção;
  • Cabos subdimensionados ou rompidos;
  • Emendas, terminais frouxos e oxidação;
  • Sinais de aquecimento nos conectores;
  • Fusível interno;
  • Aterramento;
  • Queda de tensão durante a tentativa de partida.
Quando o disjuntor desarma novamente, não insista no rearme. A atuação repetida pode indicar curto-circuito, fuga para terra, sobrecorrente ou componente travado.
Testes de continuidade e resistência devem ser feitos somente com o circuito desenergizado. Antes da medição, confirme a ausência de tensão.
4. Avalie o fusível e a fonte da placa
Um fusível aberto pode explicar a ausência total de sinais na evaporadora. Entretanto, trocar o fusível sem investigar a causa pode provocar uma nova queima e danificar outros componentes.
O fusível deve ter as mesmas especificações previstas pelo fabricante. Nunca faça ponte ou substituição por outro valor apenas para testar o equipamento.
Se o fusível estiver íntegro, verifique a entrada da placa, a fonte de alimentação, os conectores e as tensões de saída previstas no diagrama. Uma placa sem marcas visíveis também pode estar defeituosa, enquanto uma região escurecida não confirma sozinha qual componente causou a falha.
5. Leia os códigos antes de condenar componentes
Os códigos de erro do ar-condicionado orientam a etapa seguinte, mas não substituem a medição. Um código relacionado a sensor pode ser provocado pelo próprio sensor, pelo chicote, pelo conector ou pela entrada da placa.
Conforme o modelo, verifique:
  • Resistência dos termistores de acordo com a temperatura;
  • Continuidade dos chicotes;
  • Sensores abertos ou em curto;
  • Chaves de nível e boias de condensado;
  • Retorno dos motores;
  • Conectores frouxos;
  • Proteções por temperatura, pressão ou corrente.
Use sempre a tabela técnica específica. O significado de uma mesma combinação de letras e números pode variar entre marcas e linhas de produto.
6. Teste a comunicação entre as unidades
Quando a evaporadora funciona e a condensadora permanece inativa, verifique alimentação externa, bornes, sequência dos cabos e comunicação entre as unidades.
A tensão ou o formato do sinal não é universal. Portanto, não use como referência um valor medido em outro modelo. Consulte o diagrama elétrico e o procedimento de diagnóstico do fabricante.
Em equipamentos inverter, a placa pode manter tensão contínua elevada mesmo após o desligamento. Aguarde o período de descarga indicado pelo fabricante e confirme a ausência de tensão antes de tocar nos componentes.
7. Verifique a partida do compressor
Se a condensadora recebe o comando, mas o compressor não parte, diferencie equipamentos convencionais dos modelos inverter.
Em aparelhos convencionais, verifique:
  • Capacitância e tolerância indicadas no capacitor;
  • Relé ou contator;
  • Protetor térmico;
  • Resistência dos enrolamentos;
  • Isolação em relação à carcaça;
  • Tensão durante a tentativa de partida;
  • Corrente consumida pelo compressor.
O capacitor deve estar descarregado e fora do circuito para uma medição confiável. Um compressor que ronca, eleva a corrente e desarma a proteção pode apresentar capacitor fora da especificação, baixa tensão, travamento mecânico ou falha nos enrolamentos.
Nos modelos inverter, o compressor é comandado pela placa de potência. Nesse caso, avalie alimentação, retificação, barramento contínuo, módulo de potência e saídas conforme o manual. Não aplique ao inverter o mesmo roteiro usado em compressores monofásicos convencionais.
O conteúdo sobre como identificar problemas no compressor ajuda a diferenciar defeitos de partida, alimentação e desgaste interno.
Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com404A e Maleta
Confira na Frigelar: Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com404A e Maleta
Quais erros prejudicam o diagnóstico?
A pressa costuma levar à troca desnecessária de placas, capacitores e sensores. Os erros mais frequentes são:
  • Começar pelo circuito frigorígeno sem confirmar a alimentação elétrica;
  • Reiniciar o aparelho antes de registrar o código;
  • Condenar a placa sem testar entradas, fontes e comandos;
  • Substituir o fusível sem procurar a origem da queima;
  • Utilizar valores elétricos de outro modelo;
  • Desconsiderar queda de tensão durante a partida;
  • Fazer ponte em sensores ou dispositivos de proteção;
  • Medir capacitor energizado ou sem descarregá-lo;
  • Repetir o rearme de um disjuntor que continua desarmando.
Além da falha de partida, registre ruído, vibração, baixo rendimento e desligamentos intermitentes. Esses sinais de que o ar-condicionado precisa de manutenção ajudam a construir um histórico técnico mais completo.
Quais dados devem entrar na ordem de serviço?
O registro das medições transforma a ordem de serviço em uma fonte de dados para atendimentos futuros. Inclua:
Campo Informação recomendada
Identificação Marca, modelo, série e tipo de sistema
Sintoma Comportamento exato antes do reinício
Alimentação Tensão em repouso e durante a partida
Proteção Disjuntor, fusível e ocorrência de desarme
Comando Controle, botão manual e código apresentado
Componentes Valores nominais e valores medidos
Diagnóstico Causa confirmada e testes que a comprovaram
Resultado Peça substituída e funcionamento após o reparo
Esses dados evitam diagnósticos baseados somente em suposições e ajudam a identificar falhas recorrentes por equipamento, instalação ou local de atendimento.
Perguntas rápidas sobre o ar-condicionado que não liga
Por que o ar-condicionado não liga mesmo com energia?
O aparelho pode estar com falha no controle, fusível, fonte da placa, sensor, comunicação ou sistema de partida. A presença de energia no imóvel não confirma que a tensão está chegando corretamente ao equipamento.
O que verificar quando o disjuntor está ligado, mas o ar-condicionado não responde?
Meça a tensão nos bornes, inspecione cabos e conexões e verifique o fusível e a alimentação da placa. Compare todos os valores com o manual do modelo.
Por que o disjuntor desarma quando o ar-condicionado tenta ligar?
As causas incluem curto-circuito, fuga para terra, sobrecorrente, baixa tensão, compressor travado e falha na placa de potência. Não rearme o disjuntor repetidamente sem localizar a origem.
Como saber se a placa eletrônica está com defeito?
Confirme primeiro a tensão de entrada, o fusível, a fonte, os conectores, os sensores e os sinais de comando. A placa só deve ser condenada depois que as demais causas forem eliminadas por medição.
Capacitor com defeito faz o ar-condicionado não ligar?
Em aparelhos convencionais, o capacitor fora da especificação pode impedir a partida do ventilador ou do compressor. Equipamentos inverter utilizam outro sistema de acionamento e exigem diagnóstico específico.
É normal o ar-condicionado demorar para ligar?
Alguns modelos mantêm um intervalo de proteção após o desligamento ou a falta de energia. Esse período evita partidas consecutivas do compressor e deve ser confirmado no manual do equipamento.
Encontre peças e ferramentas para o diagnóstico na Frigelar
Para realizar um diagnóstico confiável, o técnico precisa de instrumentos adequados e componentes compatíveis com cada equipamento.
A Frigelar é a melhor opção para encontrar peças, ferramentas, acessórios, ar-condicionado e outras soluções de climatização. Confira as ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
