O código de erro no ar-condicionado Gree é o início do diagnóstico. Portanto, ele não confirma que uma peça está com defeito. Quando a placa encontra uma falha, o display mostra um código. Em alguns casos, esse aviso também pode indicar uma proteção ou um estado normal do aparelho.
Por isso, antes de reiniciar o ar-condicionado, anote o código e o modelo. A página sobre códigos de erro do ar-condicionado ajuda na primeira consulta.
No entanto, a resposta final deve vir do manual do aparelho. Afinal, a Gree usa tabelas diferentes em suas linhas residenciais e comerciais. Continue a leitura e veja como organizar a análise.
O que significa um código de erro no ar-condicionado Gree?
O código informa qual parte do sistema precisa ser verificada. Assim, ele pode apontar um sensor, um motor, a comunicação ou uma proteção.
Mesmo assim, o código não mostra sozinho a causa do problema. Um aviso de sensor, por exemplo, também pode ser causado por um fio rompido ou por mau contato.
Falha, proteção ou estado de operação?
Antes de iniciar os testes, descubra qual tipo de aviso apareceu:
- Falha: indica um problema em sensores, motores, comunicação, memória ou placa;
- Proteção: interrompe o aparelho para evitar danos por pressão, corrente, tensão ou temperatura;
- Estado de operação: informa uma função normal. Em alguns modelos, o código H1 aparece durante o degelo.
Os manuais do G-Max Inverter e do G-Prime Inverter Compact têm códigos em comum. Porém, eles também usam avisos diferentes para sensores, ventiladores e placas.
Portanto, confirme sempre o modelo na etiqueta. Depois, procure o manual certo antes de começar os testes.
Quais são os principais códigos de erro Gree?
Os códigos abaixo aparecem em diferentes linhas da Gree. Contudo, o significado pode mudar conforme o modelo e a capacidade.
Por isso, use as tabelas apenas como uma orientação inicial. Em seguida, confirme cada aviso no manual do equipamento.
Códigos ligados à pressão e à temperatura
Esses avisos podem surgir quando a troca de calor não ocorre de forma correta. Além disso, sujeira, restrições ou falhas nos ventiladores podem ativar as proteções.
| Código | O que pode indicar | O que conferir primeiro |
| E1 | Proteção de alta pressão | Condensadora, ventilador, serpentina, carga e possíveis restrições |
| E2 | Proteção contra congelamento interno | Filtro, vazão de ar, evaporador, sensor e circuito de refrigeração |
| E3 | Baixa pressão ou falta de fluido refrigerante | Vazamentos, válvulas, tubulação, obstrução e carga |
| E4 | Alta temperatura na descarga do compressor | Ventilação, condensador, sensor, corrente e compressor |
| F0 | Vazamento, falta de fluido ou bloqueio, conforme a linha | Tubulação, válvulas, sensores, vazamentos e circulação do fluido |
O F0 merece atenção especial. No manual da linha SmartWind, ele aparece como proteção contra vazamento. Já em outras linhas, a descrição pode incluir falta de fluido ou bloqueio.
Códigos ligados aos sensores e à comunicação
Antes de trocar um sensor, verifique o conector e o chicote. Além disso, compare a resistência medida com a tabela do fabricante.
| E6 | Falha de comunicação entre as unidades | Alimentação, bornes, ordem dos cabos, conectores e placas |
| F1 e F2 | Falha nos sensores internos ou do evaporador | Conector, chicote, resistência do sensor e entrada da placa |
| F3, F4 e F5 | Falha nos sensores externos, do condensador ou da descarga | Conexões, cabos, resistência e placa externa |
| H6 | Falha no motor do ventilador interno | Obstrução, conectores, retorno do motor e placa |
Algumas linhas comerciais usam códigos C para os sensores. O G-Prime, por exemplo, apresenta C1, C2, C3, C6 e C7.
Por esse motivo, o conteúdo sobre sensores de temperatura, pressão e umidade ajuda a entender esses componentes. Porém, os valores de teste devem vir do manual correto.
Códigos ligados ao compressor e à placa de potência
Esses avisos exigem cuidado com a parte elétrica. Afinal, equipamentos inverter trabalham com placas e tensões que pedem testes específicos.
| H1 | Degelo ou retorno de óleo em alguns modelos | Confirmar se é um estado normal e observar a duração |
| H3 | Sobrecarga do compressor | Tensão, corrente, troca de calor, carga e compressor |
| H5 | Proteção do módulo IPM | Alimentação, corrente, resfriamento do módulo e compressor |
| PU, PH ou PL | Falha de carga ou proteção do barramento | Alimentação, reator, capacitores e placa de potência |
Nesse grupo, não condene o compressor ou a placa apenas pelo código. Primeiro, confirme a alimentação e as condições de funcionamento.
Como diagnosticar um código de erro no ar-condicionado Gree?
Uma sequência clara reduz erros e evita a troca de peças que ainda funcionam. Além disso, ela ajuda o técnico a registrar todas as etapas.
1. Registre a falha antes de reiniciar
Antes de tudo, fotografe o display ou a sequência de LEDs. Também anote o modelo, o número de série e o modo de operação.
Depois, pergunte se houve queda de energia ou manutenção recente. Reiniciar o aparelho antes desse registro pode apagar uma pista importante.
2. Consulte o manual correto
Em seguida, compare os códigos das unidades interna e externa. Além disso, confira se a evaporadora e a condensadora formam um conjunto compatível.
Não use a tabela de outro modelo só porque o código é igual. Como vimos, o mesmo aviso pode ter outra descrição.
3. Deixe o equipamento em condição segura
Depois, desligue a alimentação e confirme a ausência de tensão. A NR-10 define medidas de segurança para serviços com eletricidade.
Nos modelos inverter, o barramento pode continuar carregado após o desligamento. Portanto, aguarde o tempo indicado pela Gree e faça a medição antes de tocar na placa.
4. Verifique a alimentação e a comunicação
Na sequência, meça a tensão de entrada. Compare o valor com a etiqueta e com o manual.
Além disso, confira disjuntor, cabos, aterramento, bornes e conectores. Procure também sinais de aquecimento e queda de tensão.
Nos casos de E6 ou falha de partida, o roteiro para ar-condicionado que não liga ajuda a separar problemas de alimentação, comando e comunicação.
5. Teste os sensores e os chicotes
Com o aparelho desligado, retire o sensor e confira o terminal. Em seguida, teste o chicote e meça a resistência do componente.
Depois, compare o resultado com a temperatura e a tabela do fabricante. Nunca faça ponte no sensor, pois isso pode remover uma proteção do sistema.
6. Separe os grupos de falhas
Nos códigos E1, E2, E3, E4 e F0, verifique primeiro o fluxo de ar. Depois, confira filtros, serpentinas, ventiladores, válvulas e possíveis vazamentos.
O conteúdo sobre ventilador da condensadora que não funciona complementa essa verificação.
Já os códigos H3, H5 e os avisos do barramento exigem testes elétricos. Portanto, meça tensão, corrente e temperatura antes de avaliar a placa.
Além disso, use o procedimento sobre como identificar problemas no compressor antes de indicar a troca da peça.
7. Teste o aparelho após o reparo
Por fim, refaça as conexões e recoloque todas as proteções. Depois, ligue o aparelho conforme o manual.
Durante o teste, acompanhe corrente, temperaturas, pressões e comunicação. Assim, será possível confirmar se o código foi eliminado.
Por que o código volta depois de reiniciar o aparelho?
O código volta quando a causa ainda está presente. Portanto, desligar e ligar o aparelho pode limpar o display, mas não resolve o defeito.
Por exemplo, o aviso pode retornar por causa de um sensor aberto. Também pode voltar devido à sujeira, baixa tensão, vazamento ou falha de comunicação.
Por isso, registre quanto tempo o código demora para reaparecer. Essa informação ajuda a separar uma falha imediata de um problema causado pelo aumento de pressão ou temperatura.
Confira na Frigelar: Gás Refrigerante R22 EOS Cilindro de 13,6Kg
Quais erros prejudicam o diagnóstico?
Algumas práticas aumentam o tempo de serviço e podem causar novos danos. Por isso, evite:
- Consultar uma tabela genérica sem confirmar o modelo;
- Trocar o sensor ou a placa com base apenas no código;
- Reiniciar o aparelho antes de registrar o aviso;
- Fazer medições sem desligar a alimentação;
- Adicionar fluido refrigerante sem procurar vazamentos;
- Ignorar sujeira, ventilação e conexões elétricas;
- Confundir degelo ou X-Fan com defeito;
- Encerrar o serviço sem testar o aparelho.
O que registrar na ordem de serviço?
Além do código, registre os valores encontrados durante os testes. Dessa forma, o próximo atendimento terá um histórico mais claro.
Inclua:
- Modelo, número de série e combinação das unidades;
- Código apresentado e momento da ocorrência;
- Tensão, corrente, temperaturas, pressões e resistências;
- Estado dos filtros, ventiladores, cabos e conectores;
- Causa confirmada e peça substituída;
- Resultado do teste final;
- Fotos do display e das ligações.
Assim, o técnico consegue identificar falhas que voltam com frequência. O registro também evita repetir testes sem necessidade.
Perguntas frequentes sobre código de erro no ar-condicionado Gree
O que significa o código E1 no ar-condicionado Gree?
Em alguns modelos, E1 indica proteção de alta pressão. Portanto, confira o fluxo de ar, o ventilador e a limpeza do condensador. Verifique também a carga e possíveis restrições.
O que significa E6 no ar-condicionado Gree?
E6 costuma indicar falha de comunicação entre as unidades. Por isso, verifique alimentação, bornes, ordem dos cabos, chicote, conectores e placas.
O que significa F0 no ar-condicionado Gree?
F0 pode indicar vazamento, falta de fluido ou bloqueio. No entanto, a descrição varia entre as linhas. Consulte o manual antes de abrir o circuito.
H1 é um código de erro no ar-condicionado Gree?
Em alguns modelos, H1 informa o degelo ou o retorno de óleo. Portanto, pode ser um estado normal. Confirme o significado e a duração no manual.
Como apagar o código de erro do ar-condicionado Gree?
Primeiro, encontre e corrija a causa. Depois, siga o procedimento de reinício indicado no manual. Apenas desligar e ligar o aparelho não resolve uma falha constante.
Os códigos de erro Gree são iguais em todos os modelos?
Não. As linhas residenciais e comerciais podem usar códigos diferentes. Por isso, identifique o modelo completo e consulte a tabela correta.
Encontre peças e ferramentas para diagnóstico na Frigelar
Por fim, um bom diagnóstico depende de instrumentos confiáveis. O técnico também precisa usar peças compatíveis com o modelo.
Na Frigelar, você encontra peças, ferramentas e acessórios para climatização. Também encontra aparelhos de ar-condicionado de várias marcas.
Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
