O código de erro no ar-condicionado Electrolux indica que o sistema identificou uma condição anormal. Contudo, o aviso não confirma sozinho que determinada peça está danificada.
Um mesmo código pode ter significados diferentes. O E1, por exemplo, pode indicar falha no sensor da tubulação em uma linha residencial e problema na válvula de quatro vias em equipamentos comerciais.
Por isso, antes de reiniciar o aparelho, registre o código, a sequência dos LEDs e o modelo completo. A página com as tabelas de códigos de erro do ar-condicionado ajuda na primeira consulta.
Continue a leitura para entender os principais códigos e organizar o diagnóstico.
O que significa um código de erro no ar-condicionado Electrolux?
O código é gerado pelo sistema de autodiagnóstico do equipamento. A placa eletrônica recebe informações de sensores, motores, módulos e circuitos de proteção.
Quando um valor fica fora do padrão esperado, o aparelho pode interromper uma função, desligar determinados componentes ou apresentar um código no display.
O técnico deve considerar o código como o início da investigação. Um erro relacionado ao sensor de temperatura, por exemplo, também pode ser provocado por conector frouxo, chicote rompido, curto-circuito ou falha na entrada da placa.
Antes de começar o atendimento, registre:
  • Modelo das unidades interna e externa;
  • Número de série do equipamento;
  • Código exibido no display;
  • Quantidade e sequência das piscadas;
  • Modo de operação no momento da falha;
  • Histórico de queda de energia ou manutenção;
  • Comportamento da evaporadora e da condensadora;
  • Presença de ruídos, odores ou sinais de aquecimento.
Quais são os códigos de erro Electrolux por modelo?
Os códigos mudam conforme a família e a revisão do equipamento. Portanto, a confirmação final sempre deve ser feita no manual técnico correspondente ao modelo atendido.
Linhas residenciais UI/UE, JI/JE e YI/YE
O guia de instalação da Electrolux reúne modelos de 9.000 a 24.000 BTUs das famílias UI/UE, JI/JE e YI/YE.
Os principais códigos são:
  • E0: falha no sensor de temperatura ambiente da unidade interna. Pode aparecer nos modelos UI, JI e YI.
  • E1: falha no sensor da tubulação da unidade interna. Também pode ser exibido nas famílias UI, JI e YI.
  • E5: falha de comunicação entre as unidades interna e externa. Esse código é indicado para os modelos JI e YI.
  • E7: proteção causada por baixa tensão elétrica. A indicação é utilizada nos modelos JI e YI.
  • E8: falha no sensor de temperatura ambiente da unidade externa. Pode aparecer nas famílias UI, JI e YI.
Nos códigos E0, E1 e E8, comece pelos conectores e pelo chicote. Depois, desconecte o sensor e compare sua resistência com a tabela de temperatura e resistência do modelo.
No E5, confirme a alimentação das duas unidades, a sequência dos cabos, os bornes e a continuidade da interligação. No E7, meça a tensão em repouso e durante a tentativa de partida.
Linhas VI/VE 18 e 22
Nos modelos VI18, VE18, VI22 e VE22, a biblioteca de códigos é diferente. A sinalização pode combinar o código apresentado no display com uma quantidade específica de piscadas.
Entre os principais códigos estão:
  • F1: sensor de temperatura ambiente aberto ou em curto-circuito.
  • F2: sensor de temperatura do evaporador aberto ou em curto-circuito.
  • H6: falha no funcionamento do motoventilador da unidade interna.
  • C5: falha relacionada à presença, posição ou compatibilidade do jumper da placa.
  • U8: falha no circuito de detecção de cruzamento por zero da placa interna.
  • E5: atuação da proteção contra sobrecarga do equipamento.
No H6, verifique se a turbina está travada ou mal instalada. Inspecione também conectores, alimentação, sinal de retorno, motoventilador e placa eletrônica.
No C5, confira se o jumper está presente, corretamente posicionado e compatível com o modelo. A placa não deve ser substituída antes dessas verificações.
A investigação dos códigos F1 e F2 deve considerar o funcionamento dos sensores de temperatura, pressão e umidade. Afinal, o problema pode estar no sensor, no chicote, no conector ou na placa.
Linhas comerciais KI/KE e DI/DE
Os modelos KI/KE36F, KI/KE48F, DI/DE36F e DI/DE60F possuem uma biblioteca mais ampla de códigos. As indicações abrangem sensores, drenagem, pressão, comunicação e acionamento inverter.
Os códigos podem ser organizados pelos sistemas relacionados:
  • A2, A3 e A4: falhas nos sensores da unidade interna. A posição monitorada muda entre o centro do evaporador e as tubulações de líquido e gás.
  • A5: falha no sistema de drenagem. Verifique boia, bomba, tubulação, configuração e possíveis bloqueios no dreno.
  • A6: falha no motor do ventilador da unidade interna. As causas podem envolver alimentação, fiação, motor ou placa.
  • A8: falha no módulo EEPROM da unidade interna. O diagnóstico envolve a memória e a placa eletrônica.
  • A9 e J2: problemas de comunicação entre as unidades interna e externa.
  • H1: falha ou atuação do interruptor de alta pressão.
  • H4: falha ou atuação do interruptor de baixa pressão.
  • C1, C2, C3, C6 e C8: falhas em diferentes sensores da unidade externa, incluindo temperatura ambiente, degelo, descarga, sucção e condensador.
  • J3: falha de comunicação entre a placa principal e a placa de acionamento da unidade externa.
  • J7: falha na memória EPROM da unidade externa.
  • E1: falha na válvula de quatro vias, em sua bobina ou no circuito de acionamento.
  • E3: proteção causada por alta temperatura de descarga.
  • E8: proteção contra alta temperatura da unidade interna durante o modo de aquecimento.
  • FH: proteção contra baixa temperatura de descarga.
  • Códigos de 31 a 39: falhas relacionadas ao módulo inverter, alimentação e acionamento do compressor.
Essa diferença reforça a importância de identificar o modelo. O E1 das linhas comerciais, por exemplo, não representa a mesma falha encontrada no E1 dos modelos residenciais UI, JI e YI.
Como diagnosticar o código de erro Electrolux?
O diagnóstico deve seguir uma sequência lógica. O roteiro técnico para ar-condicionado que não liga pode ser usado como referência complementar.
1. Registre o código antes de reiniciar
Fotografe o display e grave a sequência dos LEDs. Anote quantas vezes o indicador pisca e qual intervalo ocorre entre as sequências.
Reiniciar o aparelho antes desse registro pode apagar temporariamente o aviso e dificultar a reprodução da falha.
2. Desenergize o equipamento
Antes de abrir as unidades, desligue o circuito e confirme a ausência de tensão. Os procedimentos devem respeitar a NR-10 e as orientações de segurança do fabricante.
Em equipamentos inverter, aguarde a descarga dos capacitores pelo período indicado no manual. Confirme a tensão do barramento antes de tocar na placa.
3. Verifique a alimentação elétrica
Meça a tensão na entrada e nos bornes, inclusive durante a tentativa de funcionamento. Uma medição feita apenas com o equipamento parado pode não revelar uma queda de tensão sob carga.
Inspecione também:
  • Disjuntor e dispositivos de proteção;
  • Fusíveis internos;
  • Cabos rompidos ou subdimensionados;
  • Terminais frouxos;
  • Conectores oxidados;
  • Aterramento;
  • Sinais de aquecimento;
  • Emendas na alimentação.
Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta
Confira na Frigelar: Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta
4. Inspecione a comunicação entre as unidades
Quando o código aponta uma falha de comunicação, confirme se as duas unidades recebem alimentação.
Verifique a sequência dos cabos, a continuidade da interligação, os bornes, os conectores e as placas. Não use valores de comunicação de outro modelo como referência.
5. Teste o circuito indicado pelo código
Faça os testes conforme o sistema relacionado:
  • Nos sensores, meça a resistência e compare o resultado com a temperatura;
  • Nos ventiladores, verifique travamento, alimentação e retorno de rotação;
  • Na comunicação, teste cabos, bornes, conectores e placas;
  • Nas proteções de pressão, avalie ventilação, carga, vazamentos e restrições;
  • Nas placas, confirme alimentação, fonte, entradas e sinais de saída;
  • Na EEPROM, verifique memória, configuração e compatibilidade da placa.
Quando houver indicação relacionada à memória eletrônica, consulte também o que é o código EEPROM.
6. Confirme o reparo
Depois da correção, execute o teste de funcionamento recomendado pelo fabricante. O código não deve retornar durante os diferentes modos de operação.
Registre na ordem de serviço:
  • Código encontrado;
  • Modelo e número de série;
  • Valores de tensão e corrente;
  • Resistência dos sensores;
  • Temperaturas medidas;
  • Componente substituído;
  • Resultado do teste final.
Na reposição, confira código, revisão e aplicação. O conteúdo sobre peças originais para ar-condicionado mostra por que componentes visualmente semelhantes podem ter características diferentes.
Quais erros prejudicam o diagnóstico?
A interpretação incorreta do código pode levar à troca de peças que ainda estão funcionando. Entre os erros mais frequentes estão:
  • Utilizar a lista de códigos de outra família Electrolux;
  • Reiniciar o aparelho antes de registrar o código;
  • Trocar o sensor sem testar o chicote e o conector;
  • Condenar a placa sem verificar alimentação e entradas;
  • Fazer ponte em sensores ou dispositivos de proteção;
  • Ignorar sujeira e bloqueios na passagem do ar;
  • Desconsiderar falhas nos ventiladores;
  • Abrir o circuito frigorígeno antes dos testes elétricos;
  • Utilizar valores técnicos de outro modelo;
  • Substituir componentes sem registrar as medições.
Perguntas frequentes sobre código de erro no ar-condicionado Electrolux
O que significa o código E1 no ar-condicionado Electrolux?
O significado depende do modelo. Nas famílias UI, JI e YI, E1 indica falha no sensor da tubulação interna. Nos equipamentos comerciais KI e DI, pode representar falha na válvula de quatro vias.
O que significa o código E5 no ar-condicionado Electrolux?
Nos modelos JI e YI, E5 indica falha de comunicação entre as unidades. Nas linhas VI e VE 18/22, o mesmo código está relacionado à proteção contra sobrecarga.
O código H6 indica que o ventilador queimou?
Não necessariamente. H6 aponta uma falha no funcionamento do motoventilador interno. O diagnóstico deve verificar travamento, montagem, conectores, alimentação, retorno de rotação, motor e placa.
Como apagar um código de erro Electrolux?
Registre o código e corrija a causa antes de reiniciar o aparelho. O desligamento da energia pode eliminar uma ocorrência temporária, mas o código retornará se a falha permanecer.
Um código de sensor confirma que o sensor está com defeito?
Não. O código também pode ser causado por conector frouxo, chicote rompido, curto-circuito ou falha na entrada da placa. Todo o circuito deve ser testado antes da substituição.
O código de erro no ar-condicionado Electrolux precisa ser confirmado por medições e pela documentação técnica do modelo. Esse cuidado reduz retornos, evita a substituição de peças boas e torna o atendimento mais seguro.
Na Frigelar, o refrigerista encontra ferramentas, peças, acessórios e equipamentos para instalação e manutenção. Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
