Calor intenso. Você pega o controle remoto, aperta o botão e… nada. O ar-condicionado não liga. A situação é frustrante, especialmente nos dias mais quentes do ano.
Porém, antes de agendar uma visita técnica, vale fazer algumas checagens simples. Muitas delas não exigem ferramentas nem conhecimento técnico. Aqui no Blog da WebArCondicionado, reunimos 7 verificações práticas para você testar agora mesmo.
Por que o aparelho pode parar de responder?
Os motivos para um ar-condicionado não ligar variam bastante. Às vezes, o problema é uma pilha fraca no controle remoto. Outras vezes, pode ser uma questão elétrica mais séria. Por isso, identificar a causa antes de chamar um técnico economiza tempo e dinheiro.
1. Verifique as pilhas do controle remoto
Esse é o passo mais simples. Mas também é o mais esquecido.
Pilhas fracas impedem que o sinal chegue ao aparelho. O resultado é o mesmo de um defeito: o ar-condicionado não responde. Então, troque as pilhas por novas antes de qualquer outra verificação.
Para confirmar se o controle está funcionando, abra a câmera do celular e aponte para o sensor frontal do controle. Depois, pressione qualquer botão. Se aparecer uma luz roxa na tela, o controle está enviando sinal normalmente.
Caso contrário, o problema pode estar no próprio acessório. Nesse caso, existem possíveis causas e soluções que podem ser avaliadas antes de partir para a troca.
2. Cheque se há energia na tomada
Antes de concluir que o problema está no aparelho, teste a tomada. Plugue outro equipamento no mesmo ponto elétrico. Se ele também não funcionar, então o problema está no circuito do cômodo, e não no ar-condicionado.
3. Confira o disjuntor no quadro de luz
O disjuntor do ar-condicionado pode ter desarmado por uma sobrecarga. Vá até o quadro de luz e veja se ele está na posição correta. Se estiver desarmado, basta rearmá-lo com cuidado.
No entanto, se ele desarmar de novo logo em seguida, não insista. Isso indica um problema elétrico. Nesse caso, é melhor chamar um profissional.
4. Verifique se o fusível está intacto
Em algumas instalações, há um fusível específico para o ar-condicionado. Ele tem um fio interno de metal. Se esse fio estiver rompido, o fusível está queimado e o aparelho não recebe energia.
Por isso, verifique o estado do fusível antes de qualquer outra ação. A troca deve ser feita com o disjuntor desligado. Se houver dúvida, deixe para um eletricista.
5. Aguarde o tempo de proteção térmica
Muitos modelos têm um sistema de proteção automática. Ele desliga o compressor quando o aparelho aquece demais ou quando é religado muito rápido.
Assim, se você desligou o ar-condicionado há pouco tempo e tentou religar logo depois, pode ser que o equipamento ainda esteja nesse modo de proteção. Aguarde de 3 a 5 minutos e tente novamente.
6. Confirme se o modo de operação está correto
Às vezes, o aparelho parece não ter ligado. Mas, na verdade, está funcionando no modo ventilação, que não aciona o compressor.
Por isso, confira as configurações no controle remoto. Certifique-se de que o modo frio está selecionado. Em modelos com ciclo reverso, o modo aquecimento também pode ser ativado por engano, o que pode dar a impressão de que o aparelho não está resfriando.
7. Observe se há códigos de erro no display
Modelos mais modernos mostram códigos de erro no display quando identificam alguma falha. Consulte o manual do seu aparelho para entender o significado de cada código.
Por exemplo, falhas na placa eletrônica, no capacitor ou no compressor costumam aparecer dessa forma. Portanto, se um código estiver aparecendo com frequência, é importante agir antes que o problema piore.
Além disso, vale conferir os principais problemas, causas e soluções comuns em ar-condicionado split para ter mais contexto antes de tomar uma decisão.
Ar-Condicionado Split Inverter II 12000 BTUs Elgin Eco com Wi-Fi Integrado High Wall Só Frio 45HJFI12C2WD/45HJFE12C2CD 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter II 12000 BTUs Elgin Eco com Wi-Fi Integrado High Wall Só Frio
Quando é realmente hora de chamar um técnico?
Se você fez todas as verificações acima e o ar-condicionado ainda não liga, é hora de contar com ajuda profissional. Algumas situações indicam falhas internas que não devem ser tratadas sem o equipamento e o conhecimento certos.
Disjuntor que desarma repetidamente pode indicar problema na fiação ou em algum componente elétrico. Cheiro de queimado ou barulho incomum ao tentar ligar são sinais claros de que algo não está certo. Aparelho que liga mas não resfria pode indicar falta de gás refrigerante ou problema no compressor.
Além disso, quando o ar-condicionado apresenta um comportamento irregular de armação e desarmamento, isso também costuma apontar para uma falha elétrica ou eletrônica. Nesses casos, tentar resolver sozinho pode agravar o problema e gerar custos maiores.
Se o seu ar-condicionado precisa de reposição, a Frigelar tem uma ampla seleção das principais marcas do mercado. Há opções para todos os tamanhos de ambiente e perfis de consumo de energia.
Além disso, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção. Assim, você garante que o seu sistema funcione corretamente desde o primeiro dia.
Acompanhe as ofertas e novidades no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima de você!
Acompanhe a Frigelar
