A busca por DR desarmando ar-condicionado inverter costuma surgir quando o aparelho liga e a energia cai. O desarme pode indicar fuga de corrente ou uma condição da instalação que exige correção. Sozinho, o sintoma não confirma defeito na placa ou no compressor.
A instalação elétrica do ar-condicionado faz parte dessa avaliação. A seguir, veja o que observar e como organizar o diagnóstico antes de comprar peças.
É o DR ou o disjuntor que está desarmando?
Identificar a proteção acionada é o primeiro passo. Cada dispositivo responde a um problema diferente:
  • IDR: interrompe o circuito ao detectar corrente residual, associada a fuga ou desequilíbrio entre os condutores ativos.
  • Disjuntor termomagnético: atua por sobrecarga ou curto-circuito.
  • DDR: reúne proteção diferencial e proteção contra sobrecorrentes.
O estudo técnico do CBMDF sobre DR explica essa distinção e apresenta ensaios de bancada que demonstram a interrupção da corrente de fuga.
O disjuntor para ar-condicionado precisa ser compatível com o equipamento e a instalação. Aumentar a amperagem não corrige uma fuga de corrente.
O que observar quando o DR desarma?
Sem abrir o quadro nem tocar na fiação, registre o momento do desarme. Essas informações ajudam o profissional a escolher os testes:
  • A energia caiu ao energizar o circuito ou iniciar a refrigeração?
  • O problema apareceu depois de chuva, limpeza ou manutenção?
  • Outros aparelhos estavam ligados naquele momento?
  • O desarme começou logo após a instalação?
Não insista em religamentos. Interrompa o uso e solicite atendimento. Cheiro de queimado, fumaça ou choque na carcaça exigem atenção imediata.
Como investigar antes de trocar componentes?
Na investigação de DR desarmando no ar-condicionado inverter, o profissional deve separar problemas da instalação e do aparelho. O roteiro abaixo orienta a avaliação; abrir quadros, alterar conexões e realizar medições exige qualificação para serviços elétricos.
1. Preparar a intervenção com segurança
Para inspeções e reparos, siga os procedimentos de desenergização da NR-10. Desligar o controle remoto não elimina a tensão interna. O circuito deve ser protegido contra religamento, e a ausência de tensão precisa ser confirmada. Respeite também o tempo de descarga dos capacitores informado pelo fabricante.
2. Conferir ligações, cabos e aterramento
Inspecione cabos danificados, umidade e conexões inadequadas. Quando houver neutro, verifique se ele pertence ao circuito correto e se existe ligação indevida com o terra após o DR.
O IET explica como erros de neutro e falhas de isolação provocam desarmes. O aterramento elétrico para ar-condicionado deve ser preservado durante a correção.
3. Medir a corrente residual e verificar outras cargas
Um alicate de fuga adequado permite avaliar a corrente residual. Compare o circuito do ar-condicionado com o conjunto de cargas protegido pelo mesmo DR.
Filtros eletrônicos podem produzir correntes no condutor de proteção durante o funcionamento normal. A soma dessas correntes pode provocar desarme. O resultado deve orientar a correção ou divisão dos circuitos, sem eliminar proteções necessárias.
4. Verificar a compatibilidade do DR
O funcionamento do ar-condicionado inverter envolve controle eletrônico da velocidade do compressor. A escolha da proteção deve considerar as características elétricas do modelo.
A IEC 62423 trata dos tipos F e B. O tipo F contempla determinadas aplicações com inversores monofásicos, mas não é uma recomendação universal para todo inverter. A seleção depende do manual, da alimentação e do projeto elétrico.
5. Testar a isolação e o próprio dispositivo
Se a instalação não explicar o desarme, investigue a isolação de cabos e componentes do aparelho conforme o manual. Antes de usar megômetro, prepare o circuito e desconecte eletrônicos que possam ser danificados, conforme as orientações de ensaio de isolação do IET.
Verifique também a atuação do DR com instrumento apropriado. O botão de teste não mede a fuga do aparelho nem identifica sua causa.
Multímetro Digital com Sensor de Temperatura EOS EMD01
Confira na Frigelar: Multímetro Digital com Sensor de Temperatura EOS EMD01
Quais soluções improvisadas devem ser evitadas?
Os problemas no disjuntor do ar-condicionado precisam ser diferenciados das falhas detectadas pelo DR. Evite:
  • Retirar o DR ou desconectar o fio terra.
  • Trocar uma proteção de 30 mA por 300 mA apenas para impedir desarmes.
  • Substituir placa ou compressor sem medições que comprovem o defeito.
Um caso de DR desarmando no ar-condicionado inverter deve terminar com a causa registrada, a correção executada e a proteção verificada.
Perguntas frequentes sobre DR desarmando no ar-condicionado
É normal o DR desarmar ao ligar o inverter?
Desarmes recorrentes exigem investigação. Podem estar ligados à instalação, ao aparelho, à soma de correntes residuais ou à seleção da proteção.
Qual DR usar em ar-condicionado inverter?
O tipo deve seguir o manual e o projeto elétrico. Proteções A, F ou B têm aplicações distintas; o termo inverter não define sozinho a escolha.
Posso desligar o fio terra para o DR parar de cair?
Não. Desconectar o aterramento compromete a segurança. A causa do desarme deve ser identificada e corrigida por profissional qualificado.
Preciso trocar a placa ou o compressor?
Somente se os testes confirmarem o defeito. O desarme do DR, isoladamente, não comprova falha nesses componentes.
Precisa de produtos para instalar ou manter sistemas de climatização? Na Frigelar, você encontra ar-condicionados, ferramentas, peças e acessórios. Escolha os itens conforme a especificação do profissional responsável.
Acompanhe a Frigelar
