Na manutenção corretiva, peças originais para ar-condicionado devem ser priorizadas quando essa exigência consta no manual ou na garantia do equipamento. Afinal, elas seguem o código, a revisão e as especificações definidas para cada modelo.
Entretanto, a escolha da peça começa depois da confirmação da falha. Seguir um roteiro de diagnóstico técnico para quando o ar-condicionado não liga evita substituir componentes que ainda estão funcionando.
A seguir, entenda por que a procedência importa e quais dados precisam ser conferidos antes da instalação.
O que são peças originais para ar-condicionado?
Peças originais são componentes fornecidos, identificados ou homologados pelo fabricante para determinado modelo. Elas possuem código de aplicação, características elétricas e mecânicas definidas, além de documentação que permite rastrear a origem.
Tipo de peça Característica principal Atenção necessária
Original ou genuína Possui código e aplicação definidos pelo fabricante Confirmar modelo, série e revisão
Compatível homologada Tem equivalência técnica documentada Verificar se o fabricante permite o uso
Paralela genérica Indica compatibilidade, mas pode não apresentar comprovação completa Evitar quando faltarem ficha técnica e rastreabilidade
Recondicionada Foi usada e passou por reparo Avaliar garantia, testes realizados e histórico
Portanto, uma peça compatível com documentação técnica não deve ser confundida com um componente genérico escolhido apenas porque possui formato ou conector semelhante.
Por que evitar peças paralelas sem homologação?
O principal problema não é o nome “paralela”, mas a falta de provas sobre compatibilidade, procedência e desempenho. Uma diferença pequena pode alterar o funcionamento do conjunto e provocar uma nova falha.
A compatibilidade vai além do encaixe
Dois componentes visualmente iguais podem trabalhar com tensões, correntes, capacitâncias ou curvas de resistência diferentes. Além disso, placas eletrônicas podem ter revisões de firmware, conectores e configurações específicas.
Por isso, o técnico precisa comparar:
  • Código completo da peça;
  • Tensão e frequência;
  • Corrente nominal e de partida;
  • Capacitância e tolerância;
  • Curva de resistência do sensor;
  • Rotação e sentido de giro do motor;
  • Dimensões, conectores e pontos de fixação;
  • Revisão da placa ou do módulo eletrônico.
A especificação correta protege o equipamento
Um manual oficial da Gree orienta que componentes elétricos substituídos atendam ao propósito e à especificação original. O documento também recomenda consultar o manual de serviço antes da troca.
Além disso, a peça correta não elimina os cuidados com a instalação elétrica. O técnico deve conferir o dimensionamento do disjuntor para ar-condicionado, a tensão, os cabos, o aterramento e as proteções previstas para o modelo.
Peças não originais podem afetar a garantia
As condições variam conforme a marca e o equipamento. No entanto, alguns fabricantes estabelecem restrições expressas. Um manual oficial da Midea, por exemplo, inclui o uso de peças de reposição não originais entre as situações que cancelam a garantia contratual daquele modelo.
A Samsung também informa que o reparo em centro credenciado utiliza peças originais e preserva a garantia. Assim, antes de substituir qualquer componente em um aparelho coberto, consulte o certificado específico e registre a autorização do cliente.
O menor preço pode gerar retrabalho
Uma peça sem procedência pode funcionar no primeiro teste e apresentar falha após alguns ciclos. Nesse caso, o técnico precisa retornar ao local, repetir medições, retirar o componente e assumir uma nova mão de obra.
Desse modo, a economia inicial pode ser anulada pelo deslocamento, pelo tempo de atendimento e pelo desgaste na relação com o cliente.
Quais peças exigem mais cuidado na escolha?
Todo componente precisa ser compatível. Porém, alguns itens possuem características que tornam a conferência ainda mais importante:
  • Placas eletrônicas: código, revisão, firmware, sensores e comunicação precisam corresponder ao equipamento;
  • Sensores: a curva de resistência deve ser compatível com a leitura esperada pela placa;
  • Motores: tensão, corrente, rotação, potência e sentido de giro precisam ser conferidos;
  • Compressores: capacidade, refrigerante, tensão, óleo e características elétricas devem atender ao projeto. Também é importante compreender o funcionamento do compressor do ar-condicionado antes de condená-lo;
  • Capacitores: capacitância, tolerância e tensão de trabalho devem seguir a especificação;
  • Relés, contatores e protetores: corrente dos contatos, tensão da bobina e capacidade de interrupção precisam ser equivalentes.
Em componentes padronizados, uma peça compatível pode ser tecnicamente adequada. Contudo, essa decisão deve ser baseada em especificações comprovadas, e não apenas na aparência.
Placa Eletrônica para Ar-Condicionado Samsung DB93-10938A
Confira na Frigelar: Placa Eletrônica para Ar-Condicionado Samsung DB93-10938A
Como conferir se a peça serve no ar-condicionado?
A seleção correta pode ser feita por meio de uma sequência simples:
  1. Registre marca, modelo e número de série das unidades interna e externa.
  2. Consulte os códigos de erro do ar-condicionado e confirme a falha com medições.
  3. Localize o código da peça no manual de serviço, catálogo técnico ou vista explodida.
  4. Confira se existe mais de uma revisão para o mesmo modelo.
  5. Compare todas as características elétricas, mecânicas e eletrônicas.
  6. Verifique embalagem, etiqueta, lote, selo e dados do fabricante.
  7. Compre de um fornecedor que emita nota fiscal e informe a garantia.
  8. Registre na ordem de serviço o código instalado e os resultados dos testes.
Quando o código antigo estiver ilegível, não faça a escolha somente pela fotografia. Nesse caso, consulte o fabricante ou uma revenda especializada com os dados completos do equipamento.
Quais cuidados tomar durante a substituição?
Antes de abrir o aparelho, desenergize o circuito e confirme a ausência de tensão. A NR 10 estabelece medidas de controle para serviços com eletricidade.
Em seguida:
  • Investigue o que provocou a falha da peça anterior;
  • Não faça pontes em fusíveis, sensores ou proteções;
  • Confira terminais, conectores, aterramento e isolação;
  • Respeite os torques e procedimentos do fabricante;
  • Meça tensão, corrente, temperatura e demais parâmetros aplicáveis;
  • Teste todos os modos de operação;
  • Registre as leituras antes e depois do reparo.
Por fim, oriente o cliente sobre os sinais de que o ar-condicionado precisa de manutenção. Esse cuidado facilita a identificação precoce de novas alterações.
Perguntas frequentes sobre peças originais para ar-condicionado
Toda peça paralela é ruim?
Não. Existem componentes compatíveis com boa qualidade e equivalência documentada. O risco está em instalar uma peça sem ficha técnica, rastreabilidade ou confirmação de aplicação.
Usar uma peça não original cancela a garantia?
Pode afetar a garantia contratual, dependendo das regras do fabricante e do modelo. Consulte o manual e o certificado antes de executar o reparo.
Como saber se uma peça de ar-condicionado é original?
Confira o código, a embalagem, a identificação do fabricante, o lote e a aplicação informada. Além disso, compre de fornecedores que emitam nota fiscal.
Posso usar um capacitor compatível?
Sim, desde que capacitância, tolerância, tensão de trabalho, frequência, dimensões e tipo de aplicação sejam equivalentes às especificações originais.
Quais dados preciso para comprar uma peça?
Tenha marca, modelo, número de série, código da peça antiga e revisão do equipamento. Em sistemas split, registre os dados da evaporadora e da condensadora.
O que deve constar na ordem de serviço?
Informe o diagnóstico, as medições, o código da peça retirada, o código do novo componente, a procedência, a garantia e os testes realizados após a instalação.
Encontre peças para ar-condicionado na Frigelar
Na Frigelar, o técnico refrigerista encontra peças, ferramentas e acessórios para realizar diagnósticos e manutenções com mais segurança.
Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
