Você liga o ar-condicionado e, logo em seguida, aquele odor de bolor toma conta do ambiente. O cheiro de mofo no ar-condicionado é uma das reclamações mais comuns no verão. Afinal, é nessa época que o uso aumenta e a ventilação dos ambientes tende a cair. A boa notícia é que o problema tem solução. Além disso, boa parte dela pode ser feita em casa, sem precisar de um técnico.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explicar por que esse cheiro aparece, o que precisa ser limpo e como evitar que o fungo volte depois que você resolver o problema.
Fungo no ar-condicionado: de onde vem esse odor?
O ar-condicionado split retira calor e umidade do ambiente. Durante esse processo, a evaporadora condensa água. Essa água deveria escorrer pelo dreno e sair para fora. Porém, quando o dreno está entupido ou a bandeja fica com água parada, o interior do aparelho vira um ambiente ideal para fungos e bactérias.
Os filtros sujos pioram ainda mais o problema. Isso porque a sujeira retém umidade e alimenta a proliferação de microrganismos. O resultado é aquele cheiro de mofo que invade o cômodo toda vez que o aparelho liga.
Os principais vilões por trás do cheiro de mofo
Existem três pontos que costumam concentrar o crescimento de fungo no ar-condicionado split.
O primeiro é o filtro. Ele retém poeira, pelo de animais e partículas do ar. Por isso, acumula sujeira com rapidez. Quando não é limpo com frequência, a umidade encontra ali um ambiente perfeito para o mofo se instalar.
O segundo ponto é a serpentina da evaporadora. As aletas metálicas ficam em contato constante com o ar úmido. Com o tempo, acumulam uma camada de sujeira que a limpeza básica dos filtros não remove. É justamente nessa camada que o fungo costuma crescer com mais força.
Já o terceiro ponto é o dreno. A mangueira por onde a água condensada escoa pode acumular lodo. Quando isso acontece, a água fica parada na bandeja e o mofo aparece rápido.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter II 24000 BTUs Elgin Eco com Wi-Fi Integrado High Wall Só Frio
Passo a passo para eliminar o cheiro de mofo no ar-condicionado
Antes de começar, desligue o aparelho no controle remoto e, em seguida, no disjuntor. Nunca faça limpeza com o aparelho energizado.
Limpe os filtros com água e sabão neutro. Abra a tampa frontal da evaporadora e retire os filtros. Lave com água corrente. Se a sujeira estiver mais grudada, use uma escova de cerdas macias com sabão neutro. Depois, deixe secar completamente antes de recolocar. Esse procedimento deve ser feito a cada 15 dias em períodos de uso intenso. Se você ainda tem dúvida sobre como fazer essa etapa, o guia de como limpar o filtro do ar-condicionado passo a passo detalha cada parte do processo.
Verifique e limpe o dreno. Use um palito flexível ou um sugador de dreno para checar se a mangueira está desobstruída. Para testar, coloque um pouco de água com bicarbonato na bandeja e veja se ela escoa. Se não escorrer, o dreno está entupido e precisa ser limpo.
Aplique produto fungicida na evaporadora. Há no mercado sprays específicos para higienização de ar-condicionado, com ação fungicida e bactericida. Aplique nas aletas da serpentina com o aparelho desligado. Depois, aguarde o tempo indicado na embalagem antes de religar. Esse produto é o que de fato elimina as colônias de fungo que estão causando o cheiro de mofo no ar-condicionado.
Limpe a bandeja de condensação. Com um pano úmido, remova qualquer resíduo ou lodo acumulado na bandeja por onde a água passa antes de ir para o dreno.
Quando a limpeza caseira não resolve
Se depois de limpar os filtros e desobstruir o dreno o cheiro persistir, é sinal de que o fungo está na serpentina ou em partes mais internas da evaporadora. Nesse caso, a solução é chamar um técnico para fazer a higienização completa com bomba de pressão e aplicação profissional de fungicida.
Esse tipo de serviço, chamado de manutenção preventiva, inclui também a verificação das pressões de gás, do sistema elétrico e das serpentinas. Entender o que está incluído nesse processo e qual a frequência ideal para contratar ajuda a planejar melhor os cuidados com o aparelho. Aqui no blog, explicamos em detalhes o que é e como funciona a manutenção preventiva do ar-condicionado.
Como evitar que o cheiro de mofo volte
Resolver o problema é importante, mas impedir que ele retorne é ainda melhor. Algumas práticas simples fazem toda a diferença no dia a dia:
Limpe os filtros a cada 15 dias durante o verão. Esse intervalo pode parecer curto, mas em épocas de uso intenso, a sujeira acumula rápido.
Após apagar o aparelho, acione o modo ventilação por 10 a 15 minutos antes de desligar completamente. Isso ajuda a secar a serpentina e reduz a umidade residual que fica no interior da evaporadora, o principal fator que favorece o crescimento de fungo.
Programe a manutenção preventiva antes do verão, preferencialmente entre setembro e outubro. Nesse período, os técnicos ainda têm agenda disponível e o aparelho fica pronto para suportar o aumento de uso sem problemas. Esperar o calor chegar para chamar um técnico é uma receita certa para encontrar agenda lotada e, às vezes, o cheiro de mofo já instalado de volta.
Preste atenção também a outros sinais que costumam aparecer antes do cheiro, como queda no desempenho, gotejamento da unidade interna e aumento no consumo de energia. Esses sintomas, quando percebidos cedo, evitam um problema maior. O artigo sobre os sinais de que seu ar-condicionado precisa de manutenção ajuda a identificar o momento certo de agir.
O cheiro de mofo faz mal à saúde?
Sim. Fungos em suspensão no ar podem agravar rinite, asma e outras doenças respiratórias. Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa são os mais vulneráveis. Por isso, não ignore o sinal. Um ar-condicionado com cheiro de mofo não é só um incômodo, é um risco real para a saúde de quem convive no ambiente.
Na Frigelar, você encontra uma linha completa de ar-condicionados das melhores marcas do mercado, além de acessórios para manutenção e cuidado com o seu sistema de climatização. Se precisar de um aparelho novo ou quiser aproveitar para renovar o modelo que já deu seu tempo, confira as opções no site da Frigelar, no APP Frigelar ou visite a loja física mais próxima de você.
Acompanhe a Frigelar
