Seu ar-condicionado não gela direito? A unidade externa fica ligada sem parar? Esses sinais costumam apontar para o compressor do ar-condicionado. Afinal, é ele quem bombeia o gás refrigerante pela tubulação e faz o ciclo de resfriamento acontecer.
Ele fica dentro da unidade externa. Também trabalha ao lado da serpentina condensadora. Por isso, é considerado o coração do sistema. Sem ele, não existe troca de calor. E não sai ar frio pelos difusores.
Neste conteúdo do Blog WebArCondicionado, você vai entender como o compressor do ar-condicionado funciona. Também vai conhecer os tipos de compressor que existem. E vai aprender a identificar se ele está funcionando direito. Continue a leitura e tire todas as suas dúvidas.
O que é o compressor do ar-condicionado e qual a sua função?
O compressor do ar-condicionado é um dispositivo mecânico. Ele fica instalado dentro da unidade condensadora. A função dele é simples: aspirar o gás refrigerante que sai da serpentina evaporadora em baixa pressão. Em seguida, ele comprime esse gás e o empurra adiante, já em alta pressão e alta temperatura.
Sem essa compressão, o gás não teria energia para liberar calor lá fora. Por isso, os técnicos chamam o compressor de coração do sistema. Afinal, é ele quem mantém o fluido circulando entre a evaporadora e a condensadora. Assim, toda a climatização do ambiente acontece.
Como funciona o compressor do ar-condicionado no ciclo de refrigeração?
O funcionamento do compressor está ligado a quatro fases. Juntas, elas formam o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Veja o que acontece em cada uma delas a seguir.
Fase de compressão
Primeiro, o gás refrigerante chega ao compressor vindo da serpentina evaporadora. Nessa etapa, ele está em baixa pressão e baixa temperatura. Então, o compressor reduz o volume desse gás. Como resultado, a pressão e a temperatura sobem bastante.
Fase de condensação
Depois de comprimido, o gás segue quente até a serpentina condensadora. Ali, o ventilador da unidade externa ajuda a dissipar esse calor. Assim, o gás se transforma em líquido, ainda em alta pressão.
Fase de expansão
Em seguida, o líquido refrigerante passa pela válvula de expansão ou pelo tubo capilar. Essa peça reduz a pressão e a temperatura do fluido de forma rápida. Depois disso, o líquido segue para a unidade interna.
Fase de evaporação
Por fim, o fluido já frio chega à serpentina evaporadora. Ali, ele absorve o calor do ar do ambiente e volta ao estado gasoso. Esse gás retorna ao compressor, e o ciclo recomeça. Dessa forma, a temperatura da casa fica estável.
Qual a relação entre o compressor e a serpentina do ar-condicionado?
O compressor do ar-condicionado não trabalha sozinho. Ele depende das duas serpentinas do sistema para completar a troca de calor. Uma delas é a serpentina evaporadora, instalada na unidade interna. A outra é a serpentina condensadora, que fica ao lado do próprio compressor, na unidade externa.
Enquanto a evaporadora retira o calor do ambiente, a condensadora libera esse calor para fora. Porém, se uma das serpentinas estiver suja, o fluxo de ar diminui. Nesse caso, o compressor precisa trabalhar mais forte para compensar. Como consequência, o consumo de energia aumenta e a peça se desgasta mais rápido.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Philco High Wall Só Frio
Quais são os tipos de compressor usados no ar-condicionado?
Existem diferentes modelos de compressor no mercado. Cada um comprime o gás refrigerante de um jeito próprio. A seguir, conheça os principais tipos usados em climatização residencial e comercial.
- Compressor rotativo: usa um rotor excêntrico para empurrar o gás. É compacto e o mais comum em splits residenciais.
- Compressor scroll (espiral): duas espirais sobrepostas comprimem o gás aos poucos. Por isso, o ruído é menor e a eficiência é maior.
- Compressor de pistão: funciona por vaivém, como um motor a pistão. É mais usado em sistemas maiores ou mais antigos.
- Compressor inverter: pode ser rotativo ou scroll. A diferença é que a velocidade é controlada eletronicamente. Assim, ele evita o liga e desliga constante.
Quer entender melhor cada uma dessas tecnologias? Então vale conferir as diferentes formas de compressão do gás refrigerante em detalhe.
Como saber se o compressor do ar-condicionado está funcionando corretamente?
Alguns sinais simples ajudam a identificar se o compressor está funcionando bem. Veja quais são:
- Zumbido constante na unidade externa quando o aparelho está ligado.
- Ar saindo frio poucos minutos depois de ligar o aparelho.
- Unidade externa morna ou quente ao toque. Isso mostra que ela está liberando o calor retirado do ambiente.
- Ar saindo morno e nenhum ruído de motor na unidade externa. Esse sinal pode indicar falha no compressor.
Notou algum desses sinais? Então o ideal é chamar um técnico refrigerista antes de continuar usando o aparelho. Afinal, o esforço extra pode danificar outras peças do sistema.
Por que o compressor do ar-condicionado inverter é diferente?
No compressor do ar-condicionado inverter, a velocidade de rotação varia conforme a necessidade do ambiente. Ou seja, ele não simplesmente liga e desliga. Dessa forma, o aparelho evita picos de consumo e mantém a temperatura mais estável.
Esse funcionamento também está presente no ar-condicionado split inverter. Aliás, é esse tipo de compressor que garante boa parte da economia de energia. Além disso, o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro já avalia os aparelhos inverter em carga parcial. Assim, a etiqueta reflete melhor essa forma diferente de operar.
Quais cuidados ajudam a aumentar a vida útil do compressor?
Alguns cuidados simples ajudam o compressor do ar-condicionado a durar mais. Confira quais são:
- Limpe periodicamente os filtros e as serpentinas evaporadora e condensadora.
- Garanta espaço livre ao redor da unidade externa. Assim, a ventilação fica adequada.
- Evite ligar e desligar o aparelho várias vezes em pouco tempo.
- Fique atento a sinais de congelamento na serpentina evaporadora. Isso pode indicar falta de gás ou baixo fluxo de ar.
- Contrate manutenção preventiva pelo menos uma vez por ano com um técnico especializado.
Perguntas frequentes
Quanto tempo dura o compressor do ar-condicionado?
Em condições normais de uso e com manutenção em dia, o compressor costuma durar entre 10 e 15 anos. Falta de limpeza, sobrecarga elétrica e falta de gás refrigerante podem reduzir esse tempo.
Por que o compressor do ar-condicionado liga e desliga sozinho?
Nos modelos convencionais (on/off), isso é normal: o compressor liga até atingir a temperatura programada, desliga e volta a ligar quando a temperatura sobe. Nos modelos inverter, o compressor não desliga por completo, apenas reduz a velocidade.
É normal a unidade externa do ar-condicionado ficar quente?
Sim. A unidade externa abriga o compressor e a serpentina condensadora, que trabalham liberando o calor retirado do ambiente interno. Por isso, é normal que essa parte fique morna ou quente durante o funcionamento.
Posso trocar o compressor do ar-condicionado sozinho?
Não é recomendado. A troca envolve manuseio de gás refrigerante sob pressão e conexões elétricas, por isso deve ser feita por um técnico refrigerista qualificado.
O que causa a queima do compressor do ar-condicionado?
As causas mais comuns são falta ou excesso de gás refrigerante, sujeira acumulada nas serpentinas, problemas na rede elétrica e falta de manutenção preventiva.
Onde comprar e manter o compressor do ar-condicionado com segurança
Manter o compressor do ar-condicionado funcionando bem começa na escolha certa do aparelho. E continua com instalação e manutenção feitas por profissionais qualificados.
Na Frigelar, você encontra as melhores marcas de ar-condicionado split. Elas contam com compressores rotativos, scroll e inverter para todos os tipos de ambiente. Além disso, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção. Assim, o compressor do seu aparelho trabalha com segurança desde o primeiro dia.
Confira as ofertas da Frigelar no site, no APP ou na loja física mais próxima de você!
Acompanhe a Frigelar
