O termômetro dispara, o aparelho trabalha no máximo e, ainda assim, o ambiente não resfria.
Quando o ar-condicionado não dá conta no calor extremo, muita gente culpa logo o gás refrigerante. No entanto, a causa quase nunca é única. Antes de pensar em recarga, vale seguir um checklist simples. Assim, você evita perda de tempo, gastos desnecessários e manutenções que não resolvem o problema.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, reunimos cinco causas comuns para esse tipo de situação e explicamos o que verificar em cada uma delas.
Por que o ar-condicionado perde desempenho nas ondas de calor
Todo ar-condicionado é projetado para funcionar dentro de uma faixa de temperatura externa. No Brasil, muitos modelos residenciais operam bem até 43°C ou 46°C, conforme a marca e a linha. Quando a temperatura passa disso, o sistema já começa a trabalhar no limite.
Por isso, qualquer falha que antes parecia pequena passa a pesar muito mais. É justamente nos dias mais quentes que o problema aparece com mais força.
Nesse cenário, a pergunta certa é outra: o equipamento tem defeito ou apenas chegou ao limite do que consegue entregar?
A seguir, veja como analisar isso de forma mais clara.
1. Dimensionamento incorreto: a causa mais subestimada
O subdimensionamento é um problema silencioso. Quando o aparelho tem menos BTUs do que o ambiente precisa, ele trabalha no máximo o tempo todo. Com o calor extremo, essa sobrecarga fica ainda maior.
O problema de um ar-condicionado instalado abaixo da potência indicada é que o desgaste prematuro se acumula mês a mês, e o diagnóstico só se torna óbvio quando o aparelho para de funcionar por completo.
O que verificar:
- A potência em BTUs foi calculada com base na área do ambiente?
- O cálculo considerou número de pessoas, eletrônicos e incidência solar?
- O local tem paredes de vidro, pé-direito alto ou sol da tarde?
- Portas e janelas ficam abertas com frequência durante o uso?
Se a carga térmica estiver acima da capacidade do aparelho, a recarga de gás não resolve. Nesse caso, o certo é revisar o dimensionamento.
2. Filtros e evaporadora sujos: restrição de fluxo de ar
Filtros sujos dificultam a passagem do ar. Com isso, o ventilador da evaporadora não consegue fazer a circulação corretamente. A troca de calor cai e o aparelho resfria bem menos.
Saber por que limpar o filtro do ar-condicionado regularmente é uma das informações mais básicas para qualquer usuário, mas é surpreendente quantos chamados são causados exatamente por esse descuido. Em períodos de uso intenso, a limpeza mensal é o mínimo recomendado.
O que verificar:
- Quando foi a última limpeza dos filtros?
- Há poeira visível nas aletas da evaporadora?
- O jato de ar está mais fraco do que o normal?
Além dos filtros, a serpentina da evaporadora também pode acumular sujeira. Nesse caso, a limpeza precisa ser profissional. Afinal, a obstrução entre as aletas reduz a troca de calor e afeta diretamente o resfriamento.
3. Ventilação da condensadora: um erro comum na instalação
A condensadora precisa liberar para fora o calor retirado do ambiente. Para isso, ela deve ter boa circulação de ar ao redor.
Porém, quando a unidade externa fica em local abafado, em nichos fechados ou com obstruções, o calor não se dissipa como deveria. Então, a temperatura de condensação sobe e o sistema perde eficiência.
Em situações mais severas, o compressor trabalha com pressão alta, a proteção térmica entra em ação e o aparelho passa a desligar sozinho com mais frequência.
O que verificar:
- A condensadora tem espaço livre na frente e nas laterais?
- A grade está limpa e sem bloqueios?
- A unidade externa recebe sol forte direto durante a tarde?
Esse último ponto merece atenção. Quando a condensadora pega sol direto justamente no horário mais quente do dia, o desempenho tende a piorar. Nesses casos, uma proteção bem planejada pode ajudar. No entanto, ela não pode bloquear a ventilação.
Confira na Frigelar: Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta
4. Restrição no circuito: nem sempre é falta de gás
Muita gente associa perda de resfriamento à falta de gás. Ainda assim, nem sempre esse é o verdadeiro motivo.
Há casos em que o problema está em uma restrição no circuito. Isso pode acontecer por causa de filtro secador saturado, válvula de expansão com entupimento parcial ou até tubulação amassada na instalação.
Essas falhas costumam gerar sintomas parecidos com os de baixa carga de refrigerante. Por isso, o diagnóstico precisa ser técnico e cuidadoso.
O que verificar com manômetro:
- As pressões de alta e baixa estão dentro do padrão do fabricante?
- Existe diferença de temperatura entre a entrada e a saída do filtro secador?
- A tubulação de sucção está gelando de forma irregular?
- Há formação de gelo em pontos específicos?
Se houver uma diferença acima de 2°C no filtro secador, pode haver entupimento. Por outro lado, se as pressões estiverem baixas e nenhuma restrição for encontrada, aí sim a hipótese de vazamento e baixa carga ganha força. Nesse momento, o ideal é seguir para o teste de estanqueidade.
5. Condições externas fora do projeto: quando o problema não é o aparelho
Há situações em que o ar-condicionado está funcionando perfeitamente dentro das suas especificações, mas o ambiente simplesmente mudou. Uma reforma que abriu a sala para a cozinha, a instalação de novos equipamentos eletrônicos, a troca das janelas antigas por vidro temperado que aumenta a carga solar. Tudo isso eleva a carga térmica sem que o aparelho tenha mudado.
Quando o ar-condicionado não resfria o ambiente mesmo com todas as verificações em ordem, é hora de reavaliar se a capacidade instalada ainda é adequada para o ambiente atual.
O que considerar:
- O ambiente foi ampliado ou modificado desde a instalação?
- Houve aumento no número de equipamentos eletrônicos no cômodo?
- A orientação solar da parede principal mudou por causa de novas construções no entorno?
Nessa categoria, a solução pode passar por um upgrade de potência ou pela complementação com outro aparelho, e não por qualquer tipo de manutenção no sistema existente.
Use o checklist antes de tomar outra atitude
Antes de abrir o sistema ou pedir recarga de gás, vale passar por essas cinco etapas. Esse cuidado economiza tempo, evita trocas desnecessárias e reduz a chance de o problema voltar pouco depois.
Quando o ar-condicionado não dá conta no calor extremo, a causa pode estar no dimensionamento, na sujeira, na ventilação da condensadora, em restrições no circuito ou até nas mudanças do ambiente. Portanto, cada ponto precisa ser analisado com atenção.
Encontre tudo que precisa na Frigelar
Na Frigelar, você encontra ar-condicionados de diferentes capacidades, peças, ferramentas e produtos de higienização para manutenção. Assim, fica mais fácil resolver desde uma limpeza preventiva até a troca de um aparelho subdimensionado.
Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima de você.
Acompanhe a Frigelar
