Postado originalmente por Mauro Sérgio
Postado originalmente por Mauro Sérgio Ver PostDevo pegar um ar Quente/Frio para um quarto de 12m2, 2 pessoas + tv , no verão não bate sol direto nas parede e o telhado é de ceramica e laje, mas é abafado e faz bastante calor. Estou em duvida entre um Fujitsu 9000btu ou um Daikin 12000btus, o que vocês pegariam?. Porque da minha opção pelo Daikin 12000 e não o de 9000? Penso isso pois tens uns relatos aqui no forum de que em dias muitos quentes parece que o Daikin não deu conta de refrigerar a contento, sendo assim então acho melhor pegar um pouco maior e como é inverter creio que em dias não muito quentes ele deva trabalhar de modo mais economico sendo equivalente ao de 9000btus.
Na comparação Daikin 12.000 Vs Fujitsu 9.000 é fato que o Daikin refrigerará muito mais!
A questão é o correto dimensionamento do equipamento!
Boa noite, vim deixar minha impressão sobre o AC Daikin inverter 9000 BTUs. Comprei em dezembro, e nos últimos 2 meses este AC tem sido usado quase 24/7. Até agora estou 100% satisfeito, para efeito de comparação a minha conta de luz nos meses antes de ter o AC flutuava por volta de 265 KW/h. A média destes 5 meses tem sido 324 KW/h, sendo que entre os meses cujo uso diário foi 10h e os em que o AC esteve ligado o tempo quase todo praticamente não há diferença. Entretanto também passei a usar a máquina (lava e seca), recebida poucos dias antes do AC ser instalado, o que entra nesse aumento da conta. O AC foi comprado na newtemp da Antonio Sales, e o quarto (12m²) recebe sol a manhã quase toda.
Postado originalmente por Marcelo Guedes Ver PostBoa noite, vim deixar minha impressão sobre o AC Daikin inverter 9000 BTUs. Comprei em dezembro, e nos últimos 2 meses este AC tem sido usado quase 24/7. Até agora estou 100% satisfeito, para efeito de comparação a minha conta de luz nos meses antes de ter o AC flutuava por volta de 265 KW/h. A média destes 5 meses tem sido 324 KW/h, sendo que entre os meses cujo uso diário foi 10h e os em que o AC esteve ligado o tempo quase todo praticamente não há diferença. Entretanto também passei a usar a máquina (lava e seca), recebida poucos dias antes do AC ser instalado, o que entra nesse aumento da conta. O AC foi comprado na newtemp da Antonio Sales, e o quarto (12m²) recebe sol a manhã quase toda.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postobrigado marcelo e aproveitando a deixa a daikin vai implantar uma segunda planta no brasil ..isso é oficial ..acho que de minisplit´s de parede e piso teto (não tenho certeza) pois o pessoal só me adiantou essa primeira informação de qualquer maneira corrobora e confirma o que pensei que ela veio pra ficar ..se ela manter o padrão e a qualidade que tem lá fora é uma concorrente de peso pra fujitsu ,hitachi e cia ...vamos aguardar o desenrolar da coisa mais uma vez obrigado boa sorte ficamos satisfeitos com sua satisfação
Fico bem Feliz que você tenha gostado Marcelo!
Como o Jairo já adiantou (antes até mesmo da Imprensa) nossa segunda fábrica está chegando e pode ter certeza que o padrão de qualidade de Manaus será o mesmo do Japão!
Maravilha tais informações que se realmente confirmadas somente teremos a ganhar com variedade e qualidade dos aparelhos que o mercado põe a nossa disposição. E torço também pra que a Daikin traga para nossa terra brasilis o modelo residencial Emura lançado na Europa e que muito me impressionou pela seu belo e premiado design além da eficiência que com certeza deve ter este aparelho.
Postado originalmente por Wagner Ver PostMaravilha tais informações que se realmente confirmadas somente teremos a ganhar com variedade e qualidade dos aparelhos que o mercado põe a nossa disposição. E torço também pra que a Daikin traga para nossa terra brasilis o modelo residencial Emura lançado na Europa e que muito me impressionou pela seu belo e premiado design além da eficiência que com certeza deve ter este aparelho.
Hoje ainda está caro, pois importamos da Europa, mas vamos ter este modelo em Manaus, pelo menos este é o meu plano!
Fico feliz que goste dele!
Abraços!
DAIKIN URU SARA 7...
vídeo do comercial
http://www.youtube.com/watch?v=ZiZWd...layer_embedded
Abraço
Erik
jajá posto as especificações técnicas...
bacana pra gente aqui conhecer o que é comercializado no Japão que aliás é a casa das marcas líderes de mercado..
Daikin, Fujitsu, Panasonic, Hitachi etc...
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostDAIKIN URU SARA 7...
vídeo do comercial
Abraço
Erik
Desculpem não conseguir uma tradução total do equipamento... mais o que eu conseguir ler segue abaixo:
*Área variável de desumidificação de acordo com a situação da sala.
*Dotado de tubos de pequeno diâmetro para transferência de calor, organizado em cinco linhas.
*Juntamente com as características do novo refrigerante R32,
para aumentar a eficiência de troca de calor.
*Formato diferenciado do defletor de ar para melhor circulação do ar.
*Ventilador desenvolvido pela sharp, (Não sei se compreendi certo esta frase, ao que entendi a tecnologia do ventilador foi desenvolvida pela Sharp)
*Reduz a resistência do ar, mais economia de energia.
*Alterações significativas na estrutura da unidade interna.
*Aspiração a partir da parte traseira da evaporadora
*Novo Refrigerante R32
Abraço a todos
Erik
p.s. o limite máximo de imagens é 04 por postagem ... então seguirão 03 imagens abaixo...
