oshiro ...só pra essa area e volume num dimensionamento que não estou colocando paredes ,piso,teto ,telhado ,lage,forro,etc já tá 47000 btu´s mais 20 pessoas já são mais 12000 btu´s ..tua sala então já está com 47000 btu´s só de area?volume + 20 pessoas .. ...já dá 60000 btu´s ...duas de dezoito ficaria subdimensionado ..climatizar? climatiza ..mas vc perderia a principal característica da inversão que é a operação fracionada e a economia que isso traria ...quando sua sala estiver com as 20 pessoas ..com 5 ou 6 ficaria melhor por que o dimensionamento ficaria no "talo' mesmo assim afetaria a operação ótima e por tabela o consumo .. acredito que dois condicionadores de 30k ficarariam de bom tamanho..o brastemp clean tem essa opção de renovação mas a capacidade é de 22000 btu´s ..instalei um a muito tempo ..sinceramente não gostei...mas isso é controverso..pra ht ,stúdios, não vi nada parecido como o fujitsu em termos de silencio e rendimento ...me parece que o panasonic ou daikin não me lembro agora no modo silent, alcança incrívies 19 db´s ..o fujitsu ficaria entre 21/22 db´s isso no modo quiet quase todos eles tem essa função com um nome diferente ..
sobre a renovação de ar fora do próprio condicionador,com sistema separado ,vc instalaria um tubo de 100 mm em cima ou proximo do condicionador pra que a exaustão do próprio condicionador crie um fluxo do ar externo pra dentro do ambiente sem precisar de movimentação mecãnica (exaustores) atenuadores de ruido etc .tem um tubo que é termo acustico www.wdbnet.com no link de movimentação de ar,tem um para tubos pra condicionamento ,dê olhada num chamado ventilwest acustico ,e os acessórios tipo insufladores,grelhas ,venesianas etc..aí no caso teria que ser um condicionador de 30k pela carga de calor do ar externo ...aí seu HT pode perder a estanqueidade sonora quanto ao ruido cruzado externo/interno se vc usar esse tubo minimiza bastante e com atenuador de ruido provavelmente o problema acabaria e vc materia esse coelho da renovação ..não sei as distancias que esse tubo captaria esse ar..portanto o quanto mais longe melhor ..ligue em algum representante da brastemp e indague sobre os condiconadores deles .se eles tem possibilidade de renovação do ar "cativo" climatizado por uma pequena taxa de ar externo e como isso seria ..eu realmente não me lembro ou me lembro vagamente .. e os inverter´s da marca vão até no máximo 22 k dê retorno um abração
