Clube do fujitsu inverter
  • #31
    Obrigado Mateusão. Esta esgotado. Coloquei o link no favoritos. Quando chegar encomendo o brinquedo. :-)
    • #32
      39ºC no termômetro do windows e ar setado para 24ºC desde ontem.
      O ar esta ligado a 1 dia e 5h, consumiu 10,5kW/h ao custo de ~R$3,72
      A pouco abri uma janela e entrou muito calor, por isso setei para 22ºC e desliguei o economy, o consumo subiu de ~500W para ~1000W, voltando como estava o consumo caiu para ~620W.
      • #33
        Nossa, com 24º você sente conforto estando 39º fora? Pois aqui está dando 36º fora e se eu puser 24º não fica gostoso, só não fica aquele calor abafado de fora, mas não chega a ficar aquele geladinho... Acho que eu é que sou fresca demais... rsrs...
        • #34
          Sandrica,
          Fiquei curioso: Qual é a temperatura - depois da estabilização - no quarto (ou sala) medida fora da linha de vento? E qual é a temperatura programada?
          Eduardo
          • #35
            Postado originalmente por Mateusão Ver Post
            Mateusão,
            Não sabia que o medidor fornecia o total consumido. Fiquei com uma dúvida: Na parte detrás do medidor está escrito que a frequência da rede é de 50Hz. Isto não causa um erro na medição? Acho que o aparelho vai apresentar um valor maior que o real, já que a frequência da nossa rede é de 60Hz.
            Eduardo
            • #36
              O calor é tanto que pegou fogo no ar condicionado da loja no térreo do prédio! kkkkkkkk
              Foi chamado os bombeiros para averiguar.
              Os funcionários devem ter esquecido ligado e deu algum problema.
              Postado originalmente por Sandrica Ver Post
              E como!
              Só de colocar o pé no corredor do AP sinto como se estivesse entrando numa sauna!
              Também precisei utilizar coberta durante anoite pois a brisa do ar estava caindo direto em cima de mim.
              Postado originalmente por Eduardo7 Ver Post
              Mateusão,
              Eduardo
              Ele marca o total sim, tem a opção de dar o valor em $$ gasto também, basta colocar o valor do kW/h com dois dígitos.
              Foi essa minha principal dúvida!
              Por isso pedi ajuda aos universitários!
              Esse medidor foi recomendação de um engenheiro elétrico que tem um e também tem a etiqueta de 50Hz, o usuário dele na maioria dos fóruns é "faller", também pedi opinião de meu professor de eletrônica e ele disse que precisaria checar se estava chegando a tensão e corrente correta na fonte do aparelho.
              Não verifiquei nada no aparelho pois vi fotos dele ligado em 60Hz e também tem uma versão com a etiqueta de 60Hz, desconfio que utilizem o mesmo hardware para todos, ele deve ser autoajustável.
              Além de que testei em um ventilador Arno que eu sabia a potência e bateu corretamente, o faller disse que testou em um aquecedor que bateu corretamente também.
              Quando esfriar vou testar em um aquecedor de 1400W.
              Com o calor de hoje meu Fujitsu ficou em torno de 650W a tarde toda.
              • #37
                Mateusão,
                Muito obrigado!!!
                Eduardo
                • #38
                  Grande Jairo , é bom revelo !!
                  fabricante pioneiro no lançamento da inversão no brasil em mini split´s de parede a uns 8 anos atrás ..até pouco tempo tinha preço compatível e acessível à essa tecnologia ,e também a altíssima qualidade suporte,assistencia.um sac legal da marca.. atualmente ficou praticamente inviável comprar condicionadores da marca
                  o governo subsidiava os fabricante e importadores de condicionadores entre 20% a 30 % nos produtos importados ..e na ótica do governo entendiam que esse subsídio impedia a criação de novos empregos,po isso cortou os mesmos ,e se os fabricantes e importadores de condicionadores quisessem continuar usufruindo desses incentivos fiscais e e alguma isenção nos impostos,o fabricante teria ou que ativar,reativar plantas já instaladas aqui no nosso país ou instalassem fábricas dos seus produtos aqui no brasil...a fujitsu tem uma fábrica aqui desativada ...e de acordo com o pessoal da fujitsu a demanda do mercado interno não cobriria os custos de reativar e manter essa fábrica operante e produtiva então optaram por repassar ao consumidor final esse corte nos subsídios e continuar a importar..
                  mas é um belo equipamento ...de acordo com as postagens a gente vai desenvolvendo e aprofundando nesse assunto ...um grande abraço jairo
                  • #39
                    Esse valor é Q/F ??
                    quando vc for comprar me acione ..quem sabe a gente ajeita com o pessoal da hitachi ...comprei um direto da fábrica de anápolis goias pelo escritório deles em brasília e aí acho que é só negociar o frete ..mas acho que o frete tá incluso comprei uma inverter 9k por R$ 1300,00 frete incluso.. entre no site deles pra ir pesquisando www.hitachiapb.com.br ..boa sorte
                    a coisa vai ficar boa lá pra março ..aí a fábrica deles já tá operando legal ...
                    • #40
                      Postado originalmente por antonio.sampaio Ver Post
                      Esse valor é Q/F ??
                      sim ela é Q/F...mas agora não sei como que a coisa tá ...me parece que o negócio só volta à normalidade lá pros fins de janeiro...mas vc pode estar ligando no fone deles 061 3322 6867 fale com a izabelli...retorne pra gente ...vc é o de santos ??/rsrsrs é tanta gente que a gente mistura principalmente nome compostos..se for e a instalação vc ficou devendo as fotos ...o pessoal tá delatando as mensagens de vc´s lá no HTF...rsrrsrsrss...falei com um concorrente dos adms ..que já deu uma encrencada lá também...dizem as más linguas que ele é um pequeno "hitlerzinho" rsrsrsr ele sua malta de "baba ovos" acho que isso é natural..estar defendendo o filhotinho e seus amiguinhos ..eu também faria o mesmo ..mas uma coisa dificil de acontecer mas que acontece é que eu incogruentemente admiro mais a criatura (o forum) e acho que não gostei muito de ter trocado mensagens,carinhos e beatitudes com o criador(adms) rsrrsrsrsrs a meu ver é um caso raríssimo de que a criatura é maior do que o criador ...rsrsrsrsrs
                      seja bem vindo...
                      • #41
                        Opa , Não sou de Santos rsrsrsrs sou de esteio RS, nós já trocamos vários post no ht obrigado pelo contato , já liguei mas a Izabeli não estava e e o rapaz que me atendeu vai mandar a cotação por e-mail.
                        • #42
                          Também liguei lá e não consegui falar com ela. Qual modelo você cotou?
                          • #43
                            cotei um de 9000 Q/F segue o e-mail do rapaz que me atendeu. elipezanata@hitachiapb.com.br
                            OBS: ainda não recebi retorno dele.
                            Postado originalmente por Ronaldo-SP Ver Post
                            • #44
                              vc "comeu o f" rsrsrsr o email é felipezanata@hitachiapb.com.br ...
                              • #45
                                Obrigado pela correção
