Quando o ar-condicionado só ventila e o compressor não liga, isso não significa que o compressor queimou. Modo Fan, temperatura atingida e atraso de proteção podem manter a evaporadora ventilando sem produzir frio.
Antes de desmontar o equipamento, registre o sintoma e siga um roteiro de diagnóstico para ar-condicionado que não liga. Separar configuração, proteção e defeito evita a troca de peças boas. Veja a sequência de testes.
Por que o ar-condicionado só ventila e o compressor não liga?
O ventilador interno pode funcionar sem o compressor em situações previstas pelo fabricante. Por isso, comece pelo controle e pela demanda térmica. Depois, avance para alimentação, comunicação, placa e compressor.
O aparelho está no modo Fan?
No modo Fan ou Ventilar, o equipamento apenas movimenta o ar. O compressor e a unidade externa ficam desligados. A Samsung confirma que esse comportamento é normal em sua explicação sobre o modo Fan do ar-condicionado.
Confirme se o aparelho está em Cool ou Frio. As funções do controle remoto do ar-condicionado ajudam a reconhecer modo, timer e Sleep.
A temperatura programada já foi atingida?
Em modelos convencionais, o compressor pode parar quando o ambiente atinge o valor ajustado, enquanto a evaporadora continua ventilando. Em aparelhos inverter, a rotação pode cair bastante.
Para criar demanda de refrigeração, selecione Cool e ajuste a temperatura abaixo da medida no ambiente. Siga o procedimento do manual do modelo.
A proteção de partida ainda está ativa?
Muitos equipamentos bloqueiam a partida após uma parada ou falta de energia. Um manual oficial da Midea, por exemplo, informa proteção de três minutos. Aguarde o período do manual e não force reinícios.
Existe timer, modo Dry ou alguma proteção ativa?
Timer, Sleep, Auto e Dry alteram a operação. Sensores e proteções por corrente, tensão ou temperatura também podem bloquear a partida. Antes de reiniciar, anote LEDs e consulte os códigos de erro do ar-condicionado e o manual exato.
O que verificar antes de abrir o equipamento?
Faça uma checagem sem desmontar a máquina e registre cada resposta:
- Confirme modelo, tensão nominal e relato do cliente.
- Selecione Cool ou Frio e cancele Timer, Sleep, Auto e Dry.
- Ajuste a temperatura abaixo da medida no ambiente.
- Aguarde o tempo de proteção do fabricante.
- Observe se a condensadora tenta partir.
- Registre LEDs, códigos, ruídos e desarmes.
Se o compressor partir, a causa era configuração, setpoint ou proteção. Caso contrário, avance para as medições.
Como diagnosticar quando o compressor realmente não liga?
Com demanda de refrigeração e proteção encerrada, siga o caminho do comando até a carga. Localize onde o sinal ou a energia deixa de chegar.
Comece pela segurança e pela alimentação
Antes de abrir as unidades, desenergize o circuito e confirme a ausência de tensão. Siga a NR-10 vigente e o manual do fabricante.
Confira tensão nos bornes, queda durante a partida, conexões, fusíveis, aterramento e o dimensionamento do disjuntor do ar-condicionado. Não insista se a proteção desarmar novamente.
Verifique comando e comunicação entre as unidades
Se a condensadora não recebe comando, verifique bornes, cabos, conectores, sensores e comunicação. Use apenas os valores previstos para o modelo.
Em sistemas inverter, a placa pode manter tensão contínua elevada após o desligamento. Respeite o tempo de descarga e confirme a ausência de tensão.
Diferencie compressor convencional e inverter
Em aparelhos convencionais, avalie conforme o diagrama:
- tensão durante a tentativa de partida;
- capacitor e sua tolerância, quando aplicável;
- relé, contator e protetor térmico;
- resistência e isolação dos enrolamentos;
- corrente de partida e funcionamento.
No inverter, avalie alimentação, barramento contínuo, módulo de potência, sensores e comunicação conforme o manual. Não aplique o teste de um compressor monofásico convencional.
Veja também como identificar problemas no compressor do ar-condicionado por meio de alimentação, partida e sinais de falha interna.
Como interpretar o sintoma observado?
O comportamento das unidades direciona o próximo teste. Use os sintomas abaixo como triagem. Nenhum deles, isoladamente, confirma que uma peça está com defeito.
- Evaporadora ventila e o aparelho está em Fan: esse comportamento indica uma configuração normal. Selecione Cool ou Frio, ajuste a temperatura abaixo da medida no ambiente e aguarde a criação de demanda térmica.
- Evaporadora ventila depois que a temperatura foi atingida: o termostato pode ter interrompido a refrigeração normalmente. Meça a temperatura do ambiente e aguarde uma nova solicitação de funcionamento.
- Cool está selecionado, mas a condensadora não responde: investigue comando, comunicação, alimentação elétrica e proteções ativas. Leia os códigos apresentados e siga o diagrama do modelo.
- Ventilador externo funciona, mas o compressor permanece silencioso: a análise deve considerar o circuito de partida, a placa de potência e o próprio compressor. Antes das medições, identifique se o equipamento é convencional ou inverter.
- Compressor ronca e o sistema desarma: baixa tensão, capacitor fora da tolerância, travamento mecânico ou falha nos enrolamentos estão entre as possibilidades. Interrompa as tentativas e siga o procedimento do fabricante.
- Compressor parte e desliga logo depois: verifique proteção térmica, corrente, ventilação e condições de operação do sistema. Registre as medições no momento exato da falha.
Confira na Frigelar: Compressor Rotativo Highly Ar Condicionado 2.75HP 25370 Btus R22 220V/60Hz
Quais erros podem levar a um diagnóstico errado?
Não condene o compressor apenas porque não há refrigeração. A falha pode estar no comando, na alimentação ou em uma proteção. Evite:
- reiniciar a máquina antes de registrar o código;
- fazer ponte em sensor ou proteção;
- medir capacitor energizado ou sem descarregá-lo;
- repetir partidas quando o compressor ronca ou o disjuntor desarma;
- usar parâmetros de outro modelo;
- abrir o circuito frigorífico antes de concluir os testes elétricos e eletrônicos;
- trocar componentes sem uma medição que confirme a falha.
Registre na ordem de serviço modelo, série, tensão, corrente, códigos e valores medidos. O histórico evita diagnósticos por tentativa.
Perguntas frequentes sobre ar-condicionado que só ventila e o compressor não liga
É normal o ar-condicionado ventilar sem ligar o compressor?
Sim. Isso pode ocorrer no modo Fan, quando a temperatura programada foi atingida ou durante o atraso de proteção. Se o aparelho estiver em Cool, houver demanda térmica e a espera prevista tiver terminado, o técnico deve iniciar o diagnóstico.
Quanto tempo o compressor pode demorar para ligar?
Alguns modelos usam uma proteção de aproximadamente três minutos, mas o período varia. A referência correta é o manual do equipamento. Durante a espera, evite desligamentos e religamentos sucessivos.
Capacitor com defeito faz o compressor não ligar?
Em equipamentos convencionais que utilizam capacitor, uma capacitância fora da tolerância pode impedir a partida. O componente deve ser descarregado, isolado do circuito e medido conforme o procedimento do fabricante. Em aparelhos inverter, o acionamento é diferente.
Falta de gás faz o compressor não ligar?
A baixa carga de refrigerante não deve ser a primeira conclusão. Alguns sistemas podem bloquear a operação por proteção ou sensor, mas o técnico precisa confirmar comando, alimentação, códigos e medições antes de abrir o circuito.
Como saber se o defeito está na placa ou no compressor?
Verifique se a placa recebe alimentação, reconhece os sensores e envia o comando previsto. Depois, teste o circuito de partida ou a placa de potência conforme a tecnologia. O compressor só deve ser condenado após medições compatíveis com o manual.
Quando o ar-condicionado só ventila e o compressor não liga, o melhor resultado vem de um diagnóstico organizado, instrumentos adequados e componentes compatíveis com o equipamento.
Na Frigelar, o técnico encontra ferramentas, peças e acessórios, além de soluções para climatização. Confira as ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
