Em condições comparáveis, um ar-condicionado classe A gasta menos energia que um aparelho de classe inferior. Porém, dois modelos A não precisam consumir a mesma quantidade: a letra reúne produtos dentro de uma faixa de eficiência.
Antes de comparar preços, é importante calcular os BTUs do ar-condicionado para o ambiente. Com a capacidade definida, fica mais fácil avaliar os números da etiqueta. Continue a leitura para entender o que observar.
O que significa classe A no ar-condicionado?
A classe A identifica a faixa mais eficiente na escala aplicável ao produto. A letra ajuda a selecionar equipamentos, mas não informa, sozinha, qual deles terá o menor gasto. A orientação do Ipem-PR para comparar aparelhos recomenda olhar também o consumo de energia.
Compare modelos da mesma categoria, capacidade em BTU/h e metodologia de avaliação. Uma etiqueta antiga com consumo mensal não deve ser confrontada diretamente com uma etiqueta sazonal que apresenta consumo anual.
O que é IDRS e como interpretar esse número?
O Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, ou IDRS, relaciona o calor retirado do ambiente à energia elétrica consumida durante um ciclo sazonal padronizado. Quanto maior o IDRS, melhor a eficiência de resfriamento nas condições da avaliação.
A etiquetagem sazonal do Inmetro considera o desempenho ao longo do ano e permite avaliar melhor aparelhos com compressor inverter. Assim, o consumidor consegue ir além da letra exibida na etiqueta.
Inverter e classe A são a mesma coisa?
Não. A diferença entre ar-condicionado convencional e inverter está no controle do compressor: o inverter permite variar sua rotação conforme a demanda. Já a classe energética expressa o resultado da avaliação de eficiência. Dois aparelhos inverter também podem apresentar desempenhos diferentes.
Dois ar-condicionados classe A gastam igual?
Não. Veja um recorte de dois conjuntos Midea na tabela pública do Inmetro, atualizada em 31/12/2025. Ambos são splits hi-wall, somente frio, de 12.000 BTU/h e 220 V.
Modelo 1 Midea
  • Unidade interna: 42AGVCJ12M5.
  • Unidade externa: 38AGVCJ12M5.
  • Classe informada: A.
  • IDRS: 7,60 Wh/Wh.
  • Consumo anual: 382,7 kWh/ano.
Modelo 2 Midea
  • Unidade interna: 42EZVCB12M5.
  • Unidade externa: 38EZVCB12M5.
  • IDRS: 8,20 Wh/Wh.
  • Consumo anual: 354,5 kWh/ano.
Fonte: tabela de condicionadores de ar do Inmetro, página 23, consultada em 19/10/2026.
O segundo conjunto tem consumo padronizado 28,2 kWh/ano menor, uma redução de aproximadamente 7,4% em relação ao primeiro. Esse percentual resulta da comparação dos dados da tabela e não representa uma economia garantida em qualquer residência.
O consumo anual da etiqueta mostra quanto vou gastar?
O consumo anual em kWh é uma referência padronizada para comparar produtos. Na sua casa, o gasto varia conforme clima, tempo de funcionamento, temperatura escolhida, instalação e características do cômodo.
O cálculo do consumo do ar-condicionado em kWh deve considerar o perfil de uso. Em modelos inverter, multiplicar apenas a potência nominal pelas horas ligadas não representa necessariamente o consumo real, pois a potência varia durante o funcionamento.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Quente e Frio 42EZVQA09M5/38EZVQA09M5 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Quente e Frio
Como transformar a diferença de consumo em reais?
Para uma comparação de custos no ciclo da etiqueta, multiplique a diferença anual pela tarifa por kWh. No exemplo, com tarifa hipotética de R$ 1,00/kWh, os 28,2 kWh representam R$ 28,20 por ano. Não se trata de uma previsão da sua fatura.
Dividir o consumo anual por 12 produz apenas uma média do ciclo padronizado. O verão e o inverno podem ter consumos diferentes, assim como casas com rotinas distintas.
Como escolher um ar-condicionado econômico na prática?
Comece pela capacidade adequada ao cômodo. Depois, confira estes pontos antes de comprar e durante o uso:
As orientações do Inmetro para o uso eficiente também destacam a vedação do ambiente, o controle da entrada de sol e a manutenção dos filtros.
Para saber se um ar-condicionado classe A gasta menos que outro, compare os números e as condições de uso. A letra é um ponto de partida; IDRS, consumo anual e dimensionamento ajudam a decidir.
Perguntas frequentes sobre classe A e consumo
Ar-condicionado classe A gasta menos energia?
Em condições comparáveis, a classe A indica maior eficiência que classes inferiores. Compare aparelhos da mesma categoria e capacidade, com a mesma metodologia de etiquetagem. A conta final também depende do uso e do ambiente.
Não. A classe A reúne uma faixa de eficiência. Dois modelos com a mesma capacidade podem apresentar IDRS e consumo anual diferentes, mesmo com a mesma letra na etiqueta.
Quanto maior o IDRS, melhor?
Sim. Um IDRS maior indica melhor eficiência sazonal de resfriamento. Para escolher entre modelos equivalentes, confira também o consumo anual em kWh e a capacidade de refrigeração.
Posso dividir o consumo anual por 12?
A divisão mostra apenas a média mensal do ciclo padronizado da etiqueta. O resultado não prevê o consumo de cada mês na sua casa, que varia com clima, horas de uso e temperatura escolhida.
Ar-condicionado inverter é sempre classe A?
Não. Inverter é a tecnologia que permite variar a rotação do compressor. A classe energética depende do desempenho do modelo nos critérios da etiqueta. Confira a classificação do conjunto exato.
Você já comparou o consumo anual de dois modelos classe A? Conte nos comentários quais dados fizeram diferença na sua escolha.
Na Frigelar, você encontra opções de ar-condicionado e climatização para comparar capacidade, eficiência e recursos. Escolha o modelo adequado para sua rotina e confira as ofertas no site, no App Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
