A nova etiqueta do ar-condicionado pode colocar na classe B ou C um split que atendia à classe A da etapa anterior. O motivo é a mudança nos limites de eficiência. A troca de faixa, por si só, não faz o aparelho consumir mais energia.
Para comparar ofertas, comece por calcular os BTUs do ar-condicionado adequados ao ambiente. Depois, confira o índice de eficiência e o consumo informado na etiqueta do conjunto anunciado.
Continue a leitura para entender as diferenças entre as classificações e escolher com mais segurança na Black Friday.
Por que um ar-condicionado que era classe A pode virar B ou C?
A classe energética depende dos limites da escala utilizada. Na primeira etapa de classificação sazonal dos splits, o IDRS mínimo para a classe A era 5,50. Na etapa mais exigente, esse limite sobe para 7,00. Por isso, a letra precisa ser interpretada junto com o índice.
Veja uma comparação das faixas mais relevantes para entender a mudança:
- Classe A: na primeira escala sazonal, exige IDRS igual ou superior a 5,50. Na escala mais exigente, o índice deve ser igual ou superior a 7,00.
- Classe B: na primeira escala sazonal, abrange IDRS de 5,00 a menos de 5,50. Na escala mais exigente, a faixa vai de 6,00 a menos de 7,00.
- Classe C: na primeira escala sazonal, abrange IDRS de 4,50 a menos de 5,00. Na escala mais exigente, a faixa vai de 5,30 a menos de 6,00.
Fonte dos limites: tabelas 3.2b e 3.2c do guia de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, página impressa 46. Os intervalos foram apresentados de forma contínua para facilitar a comparação. Os valores se aplicam aos splits, não indistintamente a todos os tipos de ar-condicionado.
Como a mudança aparece em exemplos práticos?
Mantendo o mesmo IDRS, o enquadramento nas duas escalas seria:
- 5,50: classe A na primeira escala e classe C na mais exigente.
- 6,40: classe A na primeira escala e classe B na mais exigente.
- 7,20: classe A nas duas escalas.
Esses exemplos são uma análise dos limites oficiais, sem representar modelos específicos ou uma alteração automática de seus registros. O histórico da mudança também aparece no relatório sobre equipamentos elétricos publicado pelo MME, na página impressa 40.
Assim, a dúvida sobre se ar-condicionado classe A gasta menos exige uma verificação adicional: os produtos foram classificados pela mesma escala?
O que mudou em 2026 e até quando dura a transição?
Em 2026, o ponto central é a aplicação de faixas mais exigentes, com prazos diferentes para fabricação, importação e venda. A avaliação pelo Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, o IDRS, já havia sido introduzida antes. Separar as duas etapas evita confundir informações antigas com a transição atual.
A passagem do antigo CEE para o IDRS teve um cronograma próprio. Segundo a explicação do Inmetro sobre a adoção da etiqueta sazonal, o prazo do varejo para a etiqueta baseada no CEE terminou em 30 de junho de 2024.
Já o cronograma associado à Portaria Inmetro nº 550/2026 apresenta estes marcos:
- Fabricação nacional e importação: a adequação se aplica a partir de 31 de dezembro de 2025.
- Comercialização por fabricantes e importadores: a adequação se aplica a partir de 31 de dezembro de 2026.
- Comercialização por distribuidores e varejistas: a adequação se aplica a partir de 31 de dezembro de 2027.
Fonte: prazos oficiais do Inmetro para condicionadores de ar, no registro da Portaria nº 550/2026, consultados em 5 de novembro de 2026.
Portanto, a transição ajuda a explicar a coexistência de classificações nas ofertas de 2026. Isso não significa uma liberação geral para qualquer etiqueta antiga: o prazo de 2027 não reabre o período de venda de aparelhos etiquetados pelo CEE.
O que é IDRS e como esse número ajuda na compra?
O IDRS relaciona o calor que o aparelho remove do ambiente à energia elétrica consumida em um ciclo sazonal padronizado de resfriamento. Quanto maior o IDRS, melhor a eficiência nessa avaliação. O número permite comparar o desempenho além da letra, desde que os equipamentos sejam equivalentes.
O Inmetro explica que a avaliação sazonal e os ensaios em carga parcial ajudam a evidenciar o desempenho dos aparelhos inverter quando a necessidade de refrigeração diminui.
Na prática, um split de 12.000 BTU/h com IDRS maior tende a ser uma escolha mais eficiente do que outro equivalente com índice menor. Compare a mesma categoria, capacidade e ciclo de funcionamento, além de conferir os dados do conjunto completo.
Todo ar-condicionado inverter é classe A?
Não. Inverter é uma tecnologia; classe A é uma classificação de desempenho. A diferença entre ar-condicionado convencional e inverter envolve o controle do compressor. A letra depende dos resultados do modelo e dos critérios de classificação aplicáveis.
Por isso, procure o IDRS e o consumo anual mesmo quando o anúncio destaca expressões como “inverter” ou “econômico”.
O consumo em kWh por ano mostra quanto vou gastar em casa?
O consumo anual em kWh é uma referência padronizada para comparar equipamentos. A conta da sua casa também depende do clima, das horas de uso, da temperatura escolhida e das condições do ambiente. A leitura mais útil combina o consumo informado com o perfil de utilização.
As tabelas sazonais do Inmetro indicam um ciclo normalizado de 2.080 horas por ano. Essa referência distribui o funcionamento por condições de temperatura. Ela não equivale a manter o aparelho na potência máxima durante todo o período.
Dividir o consumo anual por 12 gera somente uma média mensal do ciclo de referência. Também não é correto multiplicar o consumo mensal de uma etiqueta antiga por 12 e tratá-lo como equivalente ao valor sazonal atual: as metodologias são diferentes.
Como comparar a diferença de consumo em reais?
Para visualizar o impacto dos números da etiqueta, considere uma simulação com dois aparelhos equivalentes:
- Aparelho 1: tem capacidade de 12.000 BTU/h e consumo anual informado de 500 kWh. Com uma tarifa hipotética de R$ 1,00/kWh, o custo no ciclo anual de referência seria de R$ 500,00.
- Aparelho 2: também tem capacidade de 12.000 BTU/h, mas apresenta consumo anual informado de 400 kWh. Com a mesma tarifa hipotética de R$ 1,00/kWh, o custo no ciclo anual de referência seria de R$ 400,00.
A diferença seria de 100 kWh, ou R$ 100,00 no ciclo anual de referência. Os valores são hipotéticos e não preveem a sua fatura. Para reproduzir a comparação, use a diferença de consumo das etiquetas e uma tarifa por kWh compatível com a sua conta.
Se o aparelho de menor consumo custar mais, coloque a diferença de preço ao lado desse resultado. Considere também instalação e manutenção antes de concluir que o investimento compensa.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea AI Airvolution High Wall Só Frio
Como conferir a nova etiqueta do ar-condicionado antes de comprar?
Confira a etiqueta do modelo exato, e não apenas a imagem genérica do anúncio. O Inmetro permite pesquisar produtos registrados por características como marca, modelo, capacidade e classificação. Essa consulta ajuda a esclarecer divergências entre a letra destacada na oferta e os números apresentados na ficha técnica.
Use este roteiro:
- Defina a capacidade para o ambiente. Área, incidência solar, ocupação e equipamentos que geram calor entram na avaliação.
- Anote os códigos completos. No split, identifique a evaporadora e a condensadora do conjunto anunciado.
- Leia a etiqueta e a ficha técnica. Confira IDRS, consumo anual, capacidade e ciclo frio ou quente e frio.
- Verifique a escala usada. Uma classe A da primeira etapa sazonal não corresponde necessariamente à classe A mais exigente.
- Consulte o produto no Inmetro. Utilize a consulta oficial de condicionadores de ar etiquetados.
- Peça esclarecimento se houver divergência. Confirme com a loja os dados do conjunto antes de fechar o pedido.
Na Black Friday, guardar os códigos e os números da etiqueta facilita comparar ofertas sem depender apenas do percentual de desconto.
Como preservar a eficiência do ar-condicionado no dia a dia?
A escolha do equipamento é parte da economia. Depois da compra, controle a entrada de calor, mantenha portas e janelas fechadas durante o uso e siga o manual de manutenção. A orientação do Inmetro para economizar com ar-condicionado destaca esses cuidados.
Ajustar a temperatura do ar-condicionado para economizar energia ajuda a equilibrar conforto e demanda de resfriamento. Evite escolher uma temperatura muito baixa apenas na tentativa de acelerar a climatização.
Além disso, mantenha a limpeza do filtro do ar-condicionado conforme as instruções do fabricante. Filtros sujos prejudicam a circulação do ar e o desempenho do aparelho.
Perguntas frequentes sobre a nova etiqueta do ar-condicionado
Por que um ar-condicionado classe A pode aparecer como B ou C?
As faixas de eficiência dos splits ficaram mais exigentes. Na primeira escala sazonal, a classe A começava em IDRS 5,50. Na mais exigente, começa em 7,00. Um IDRS 6,40 se enquadra em B; 5,50, em C.
A mudança de classe faz o aparelho gastar mais energia?
Não. A mudança dos limites da classificação, sozinha, não altera o funcionamento do aparelho. O consumo real depende do equipamento, do ambiente e do uso.
Qual é o IDRS mínimo da classe A na escala mais exigente?
Para os aparelhos split, o mínimo é 7,00 Wh/Wh. Confira também a capacidade e o consumo anual do conjunto exato anunciado.
Até quando as lojas podem vender splits da etapa anterior?
O cronograma do Inmetro determina a adequação do comércio à etapa mais exigente a partir de 31 de dezembro de 2027. Esse prazo não se confunde com a transição da antiga etiqueta baseada no CEE, encerrada antes.
Posso dividir o consumo anual por 12?
Sim, para obter a média mensal do ciclo padronizado. O resultado não prevê o consumo de cada mês na sua casa, que varia com o clima e a rotina.
Onde encontrar ar-condicionado para a sua casa ou negócio?
Agora que você sabe interpretar a nova etiqueta do ar-condicionado, compare capacidade, IDRS e consumo anual antes de decidir. Se alguma informação do anúncio gerar dúvida, peça a etiqueta do conjunto completo.
Na Frigelar, você encontra opções de ar-condicionado e climatização para a sua casa ou negócio. Compare os modelos no site, confira as ofertas no App Frigelar ou visite a loja física mais próxima para escolher o equipamento adequado ao seu ambiente.
Encontrou uma classificação diferente durante a pesquisa? Conte nos comentários qual informação gerou dúvida e avalie se este conteúdo ajudou na sua escolha.
Acompanhe a Frigelar
