Saber fazer o cálculo do consumo do ar-condicionado em kWh por 8 horas é muito útil no pós-venda. Quando a conta de luz vem mais alta do que o esperado, o aparelho costuma ser o primeiro a levar a culpa. Porém, com esse cálculo em mãos, fica fácil explicar o que está acontecendo. Além disso, você orienta o cliente sobre hábitos de uso e mostra por que a escolha entre inverter e convencional faz diferença no bolso.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, você vai aprender a fazer essa estimativa de forma simples. Também vai entender como aplicar isso tanto na orientação ao cliente quanto na análise de reclamações.
Como estimar o gasto de energia do ar-condicionado em kWh
O cálculo é direto. Você multiplica a potência consumida pelo tempo de uso e divide por 1.000. Assim, você converte de Watts-hora para quilowatts-hora.
A fórmula básica de consumo
A equação mais usada na prática é esta:
Custo diário (R)=Consumodiaˊrio(kWh)×tarifalocal(R) = Consumo diário (kWh) × tarifa local (R /kWh)
A potência nominal está na etiqueta do produto, no manual ou na ficha técnica do fabricante. Já a tarifa varia por distribuidora e bandeira tarifária. Para uma estimativa razoável, use o valor médio da região do cliente.
Exemplo prático com 8 horas de uso
Vamos usar um split convencional de 12.000 BTUs como exemplo. A potência nominal dele é de aproximadamente 1.100 W. Considere 8 horas de uso por dia, durante 20 dias no mês, com tarifa de R$ 0,85/kWh.
- Consumo diário: 1.100 ÷ 1.000 × 8 = 8,8 kWh
- Consumo mensal (20 dias): 8,8 × 20 = 176 kWh
- Custo estimado no mês: 176 × 0,85 = R$ 149,60
Agora, compare com um inverter de 12.000 BTUs. A potência nominal é parecida. No entanto, o compressor não trabalha a 100% o tempo todo. Depois de atingir a temperatura programada, ele reduz a rotação. O consumo cai para cerca de 30% a 40% da capacidade máxima. Por isso, o gasto real ao longo de 8 horas fica bem abaixo do que a potência nominal sugere.
A etiqueta PROCEL de um split inverter de 12.000 BTUs, por exemplo, costuma indicar consumo médio entre 22 e 24 kWh por mês. Isso se aplica a marcas como Springer Midea, Samsung e LG. Portanto, a diferença em relação ao convencional é bastante expressiva. Esse contraste é explicado com detalhes na análise sobre a diferença no consumo de energia entre ar-condicionado split convencional e inverter.
Vale um aviso importante: o número da etiqueta PROCEL é calculado em condições de laboratório. Ele não corresponde diretamente a 8 horas por dia durante 20 dias. Então, use-o para comparar modelos. Para uma estimativa real, use a fórmula com a potência nominal e o perfil de uso do cliente.
Inverter x convencional: o que muda no consumo real
Como o compressor do convencional impacta o consumo
O ar-condicionado convencional opera em ciclos de liga e desliga. Quando o compressor liga, ele parte do zero. Nesse momento, ele exige uma corrente elétrica alta para ganhar rotação. Isso gera picos de consumo. Quando a temperatura programada é atingida, o compressor desliga por completo. Pouco depois, o ambiente aquece de novo e o ciclo recomeça.
Em 8 horas de uso, esses ciclos se repetem muitas vezes. Cada partida do compressor consome energia de forma intensa. Assim, somados ao longo do dia, os picos elevam o consumo total bem acima do que a potência nominal indicaria.
Como o inverter se comporta em uso prolongado
O compressor do inverter nunca desliga por completo. Ele parte em alta rotação para atingir a temperatura rapidamente. Em seguida, reduz a velocidade para o mínimo necessário para manter o ambiente estável. O resultado é uma curva de consumo muito mais suave, sem os picos de partida do modelo convencional.
Por isso, o inverter se torna mais vantajoso quanto mais horas por dia o aparelho ficar ligado. Para quem usa o ar por 6, 8 ou mais horas seguidas, como em escritórios ou quartos de dormir, a economia é significativa. Já para usos curtos de 1 a 2 horas, a vantagem é menor e o retorno do investimento demora mais.
O que mais interfere no consumo real do aparelho
Setpoint e carga térmica do ambiente
O setpoint é a temperatura configurada no controle remoto. Ele é um dos fatores que mais afetam o consumo. Quanto mais baixo o setpoint em relação à temperatura do ambiente, mais o compressor precisa trabalhar. Configurar o aparelho em 16°C num dia de 34°C, por exemplo, força o sistema muito mais do que um setpoint de 23°C.
A Anvisa recomenda temperaturas entre 23°C e 26°C para conforto térmico. Além de ser agradável ao corpo, essa faixa equilibra eficiência e bem-estar. Entender a temperatura ideal do ar-condicionado para economizar energia ajuda o usuário a tomar decisões mais conscientes no dia a dia.
Outro ponto importante é a carga térmica do ambiente. Ambientes com muita incidência solar, vários eletrônicos ligados, janelas com vedação ruim ou muitas pessoas presentes exigem mais do compressor. Por isso, o dimensionamento correto em BTUs é essencial. Ele garante que o aparelho não opere sempre no limite.
Hábitos de uso que fazem diferença na fatura
Alguns comportamentos do usuário impactam diretamente o consumo. Orientar sobre eles faz parte de um bom atendimento pós-venda.
Manter portas e janelas fechadas é básico, mas frequentemente ignorado. O ar que escapa pelo ambiente faz o compressor compensar a perda o tempo todo.
Evitar ligar e desligar com frequência também é fundamental. O desligamento deixa o ambiente esquentar. Assim, a próxima partida do compressor gera novo pico de consumo. Para ausências curtas de até 30 minutos, é mais eficiente deixar o aparelho ligado em temperatura um pouco mais alta.
Manter os filtros limpos é simples, mas muito esquecido. Filtros sujos bloqueiam a circulação de ar. Consequentemente, o motor trabalha mais para climatizar o mesmo espaço, elevando o consumo sem nenhum ganho de conforto.
Para um panorama mais completo, vale consultar as 10 dicas para economizar o consumo de energia do ar-condicionado, que reúne orientações testadas para qualquer perfil de uso.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Midea Airvolution Lite High Wall Só Frio
Usando esse cálculo no pós-venda
Quando um cliente reclama que o ar-condicionado está gastando muita energia, raramente o problema está no aparelho em si. Na maioria dos casos, o que ocorre é uma combinação de fatores. Ambiente com carga térmica alta, setpoint muito baixo e uso por mais horas do que o previsto são os mais comuns. Muitas vezes, ainda há uma comparação equivocada com um modelo antigo que já operava com baixa eficiência.
Levar esse cálculo pronto para a conversa com o cliente transforma uma reclamação em um momento de educação. Use os dados reais do aparelho instalado e a tarifa da região. Dessa forma, o cliente entende por que o aparelho consome o que consome. Além disso, ele deixa de associar a conta de luz a um problema de instalação ou de produto.
Esse tipo de orientação técnica reduz chamados desnecessários. Portanto, ela posiciona o profissional como uma referência confiável para o cliente.
Na Frigelar, você encontra uma linha completa de ares-condicionados inverter e convencionais das principais marcas do mercado. Toda a especificação técnica está disponível para você orientar seus clientes com precisão. Seja para uma instalação residencial, comercial ou industrial, a Frigelar tem os modelos certos e a estrutura para apoiar o técnico refrigerista em cada etapa do trabalho.
Confira as opções no site da Frigelar, no APP ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
