A higienização de ar-condicionado cassete deve remover a sujeira sem molhar o forro, a caixa elétrica ou os motores. O serviço também precisa deixar bandeja, bomba e dreno funcionando.
A avaliação do dreno do ar-condicionado cassete começa antes da lavagem e termina com um teste funcional. Veja os cuidados necessários.
O que verificar antes de higienizar o cassete?
Identifique o modelo e consulte o manual. A posição da bomba, da boia, dos conectores e do ponto de teste muda entre fabricantes.
Faça uma inspeção inicial
Fotografe o equipamento e o teto. Procure manchas, gotejamento, ruído da bomba, filtro saturado e sujeira na bandeja. Confira o nivelamento e o destino da água.
Respeite a construção do ar-condicionado split cassete. Não apoie ferramentas no painel, na bandeja ou no gesso.
Desligue e sinalize a alimentação elétrica
Seccione o circuito antes de abrir o painel, aplique o bloqueio previsto e confirme a ausência de tensão. O manual do cassete LG de quatro vias exige alimentação desligada durante a manutenção.
Use uma escada firme e isole a área abaixo da evaporadora.
Como proteger o forro durante a limpeza do cassete?
A contenção deve impedir que água e sujeira alcancem gesso, luminárias, móveis ou piso.
Isole a área ao redor da evaporadora
Cubra a área com lona impermeável. Instale uma capa coletora própria para cassete, com mangueira direcionada a um recipiente. Não transfira o peso da capa para o forro.
Proteja as bordas do recorte e mantenha-as visíveis durante a lavagem.
Proteja a parte elétrica
Isole caixa de comando, placas, conectores, sensores, motores e chicotes. Identifique os cabos e mantenha as peças retiradas em local seco.
O manual Carrier para cassete de quatro vias recomenda água em baixa pressão para serpentinas muito sujas e proíbe jato pressurizado contra o painel elétrico.
Como fazer a higienização de ar-condicionado cassete?
Separe peças laváveis, eletrônica e drenagem. Use produtos compatíveis com os materiais do equipamento e siga rótulo, ficha de segurança e manual.
Remova e limpe grelha, filtros e aletas
Retire a grelha conforme o manual, desconecte os cabos sem puxar os fios e remova o pó solto.
Lave filtros e peças plásticas conforme o fabricante. Enxágue e seque à sombra. Evite solventes, álcool e abrasivos.
Limpe serpentina, bandeja, bomba e boia
Aplique o limpador na diluição indicada. Enxágue em direção à capa, com pressão que não amasse as aletas.
Limpe bandeja, entrada da bomba e boia sem forçar o mecanismo. Confirme que a boia está livre e a mangueira, desobstruída.
Como testar o dreno do cassete depois da limpeza?
O teste deve comprovar o caminho completo da água, inclusive bomba, tubo e conexões.
Faça primeiro uma inspeção sem energia
Confira mangueira, abraçadeiras e isolamento. Procure amassamentos e pontos de retorno. Revise também como instalar o dreno do ar-condicionado.
Execute o teste funcional
Com os componentes secos e remontados:
  1. Introduza água limpa no ponto de teste indicado no manual.
  2. Energize o aparelho somente nas condições previstas para o ensaio.
  3. Observe se a boia comanda a bomba de dreno do ar-condicionado.
  4. Confirme a saída contínua de água no ponto de descarte.
  5. Procure vazamentos nas conexões e emendas.
  6. Desligue e verifique se ocorre retorno.
O manual da LG orienta passar água pela tubulação, procurar vazamentos e confirmar a bomba. Não existe volume universal. Siga o procedimento do modelo.
Bomba de Limpeza de Pressão EOS para Ar Condicionado Split EOS PCW-4S 220V
Confira na Frigelar: Bomba de Limpeza de Pressão EOS para Ar Condicionado Split EOS PCW-4S
Quais sinais impedem a liberação do equipamento?
Não libere o cassete se houver vazamento, retorno, transbordamento ou falha da bomba.
  • Bomba funciona, mas não sai água: verifique se há obstrução, mangueira amassada ou saída bloqueada.
  • Água retorna após desligar: confira o caimento, o sifão e a existência de trechos com barriga.
  • Bandeja enche sem acionar a bomba: teste a alimentação, o conector, a boia e o comando.
  • Gotejamento no painel: analise o nivelamento, a vedação, a bandeja e o isolamento.
Se houver ar-condicionado pingando água, corrija a causa antes de encerrar a ordem de serviço.
Checklist para finalizar o atendimento
Antes de liberar o cassete, confirme:
  • filtros, grelha, serpentina e bandeja limpos;
  • caixa elétrica e conectores secos e fechados;
  • bomba e boia funcionando;
  • água no descarte, sem retorno ou vazamento;
  • painel alinhado e forro seco;
  • refrigeração e insuflamento normais;
  • registro com fotos, produto e resultado do teste.
Em edifícios de uso público e coletivo, a Lei nº 13.589/2018 exige PMOC. A periodicidade da higienização de ar-condicionado cassete deve seguir o plano, o manual e as condições do ambiente.
Perguntas frequentes sobre higienização do ar-condicionado cassete
O que deve ser limpo na higienização do cassete?
A higienização técnica pode abranger grelha, filtros, aletas, serpentina, bandeja de condensado, entrada da bomba, boia e dreno. O alcance da desmontagem e os produtos usados devem seguir o manual do modelo.
Como proteger o forro durante a limpeza?
Use capa coletora própria para cassete, lona no piso e barreira impermeável nas bordas do recorte. Prenda a proteção sem apoiar peso no gesso e mantenha a mangueira de descarte direcionada a um recipiente estável.
Pode usar lavadora de alta pressão no ar-condicionado cassete?
Não direcione alta pressão à serpentina ou à parte elétrica. A pressão pode amassar aletas, deslocar conexões e levar água a componentes sensíveis. Quando o fabricante permitir água, use vazão e pressão compatíveis com o manual.
Como testar o dreno após a higienização?
Introduza água no ponto indicado pelo fabricante, acione o sistema conforme o manual e confirme o funcionamento da bomba, a chegada da água ao descarte e a ausência de vazamento ou refluxo.
Por que a bomba do cassete funciona, mas a água não sai?
A causa pode ser obstrução, mangueira dobrada, trecho sem caimento, elevação acima do limite do modelo ou saída bloqueada. Verifique também a fixação das conexões e a condição da bomba.
Qual é a frequência correta da higienização do cassete?
A frequência depende do manual, do PMOC e da condição do ambiente. Locais com poeira, gordura, obras ou grande circulação podem exigir inspeções e limpezas mais frequentes. Registre a condição encontrada para ajustar o próximo atendimento.
Na Frigelar, o refrigerista encontra equipamentos, peças, acessórios e ferramentas para climatização para o serviço técnico.
Compre com qualidade na Frigelar e acompanhe as ofertas pelo site, APP ou loja física mais próxima.
Já encontrou uma falha de drenagem somente depois de higienizar um cassete? Compartilhe o diagnóstico nos comentários.
Acompanhe a Frigelar
