O dreno do ar-condicionado cassete retira a água da unidade interna. Assim, evita o acúmulo dentro do aparelho. Para isso, o tubo deve ter a medida certa. Também precisa seguir um caminho livre até a saída. Além disso, a instalação deve respeitar o manual. Cada aparelho pode exigir uma medida diferente.
O ar-condicionado Split Cassete fica embutido no teto. Por isso, um vazamento pode molhar o forro. Manchas e danos no gesso também podem surgir. Portanto, o dreno precisa ser bem instalado. Veja os principais cuidados.
Como funciona o dreno do ar-condicionado cassete?
O aparelho retira parte da umidade do ar. Depois, essa umidade vira água. O líquido cai em uma bandeja interna. Em seguida, a bomba leva a água até o tubo. Por fim, o dreno conduz o líquido ao descarte. Esse é o papel do dreno do ar-condicionado.
No cassete, o cuidado deve ser maior. Afinal, o sistema fica dentro do forro.
Por que o cassete usa uma bomba?
Muitos modelos precisam elevar a água. Por isso, eles contam com uma bomba interna. Primeiro, a bomba leva a água para cima. Depois, o líquido começa a descer pelo tubo. A bomba de dreno do ar-condicionado tem um limite de altura. Logo, o tubo não pode subir além desse valor.
Caso isso ocorra, a água pode voltar. Como resultado, a bandeja pode transbordar. Porém, a bomba não corrige outros erros. Um tubo dobrado ou entupido ainda impede a passagem da água.
Qual é o diâmetro do dreno do cassete?
A medida correta está no manual. Portanto, não escolha o tubo apenas pelos BTUs. Também é preciso conferir o tipo de medida. O diâmetro interno não é igual ao externo. Além disso, a medida nominal pode ser diferente. Por isso, confira todos os dados antes da compra. A conexão deve ficar firme. Porém, ela não pode reduzir a passagem da água.
Medidas para um cassete LG
O manual do cassete de quatro vias da LG informa:
- conexão externa de 32 mm;
- tubo de PVC VP-25;
- queda entre 1/50 e 1/100;
- subida máxima de 700 mm;
- uso de isolamento térmico.
Medidas para um cassete Midea/Carrier
Já o manual do cassete Midea/Carrier com fluido R32 orienta:
- tubo externo entre 25 e 39 mm;
- parte interna compatível com a conexão;
- queda próxima de 2°;
- subida inferior a 750 mm;
- suportes a cada 1 ou 1,5 metro.
Como mostram os exemplos, as medidas mudam. Assim, não existe um único padrão para todos os aparelhos. Antes da instalação, consulte o manual. Além disso, evite reduzir a passagem do tubo. Um tubo estreito pode entupir com mais facilidade. Da mesma forma, uma mangueira mole pode dobrar.
Qual deve ser o caimento do dreno?
O tubo deve descer até o descarte. Dessa forma, a água segue o caminho correto. Uma queda de 1/100 representa 1 cm por metro. Já uma queda de 1/50 representa 2 cm por metro. Algumas marcas usam graus para mostrar essa medida. Por isso, siga o valor do manual.
O tubo não deve subir e descer várias vezes. Afinal, essas curvas prendem a água. Com o tempo, a sujeira se acumula. Então, o caminho pode ficar bloqueado.
Como manter o caimento correto?
Antes de instalar, planeje o caminho. Depois, siga estes cuidados:
- marque a altura de cada ponto;
- use suportes no tubo;
- evite muitas curvas;
- não dobre a mangueira;
- mantenha a saída livre;
- isole o tubo dentro do forro.
O conteúdo sobre como instalar o dreno do ar-condicionado explica o fluxo da água. Porém, o cassete também exige atenção à bomba.
Qual é a altura máxima da bomba?
O limite muda conforme o aparelho. Portanto, sempre confira o manual. No modelo LG citado, o limite é de 700 mm. Já o modelo Midea/Carrier permite menos de 750 mm. Esses valores não servem para todos os aparelhos. Por isso, não use uma medida sem conferir o modelo.
O tubo costuma subir perto da unidade. Em seguida, deve começar a descer. Caso a subida seja muito alta, a bomba perde força. Assim, a água pode voltar para a bandeja.
O dreno do cassete precisa de sifão?
O sifão bloqueia o mau cheiro. Porém, ele não é usado em toda instalação. Esse item pode ser necessário perto do esgoto. Nesse caso, siga o manual e o projeto do prédio.
O manual Midea/Carrier orienta uma curva em U ou S. Dessa forma, os gases não voltam ao ambiente. No entanto, uma dobra no tubo não é um sifão. Pelo contrário, ela pode prender sujeira.
Por isso, a curva deve ser planejada. Além disso, o local precisa permitir a limpeza.
Como evitar o retorno de água e cheiro?
Alguns cuidados reduzem esse risco:
- respeite o limite da bomba;
- mantenha o tubo em queda;
- deixe a saída fora da água;
- use sifão quando for preciso;
- siga o projeto do prédio;
- deixe as conexões acessíveis.
Por que o dreno do cassete retorna água?
O retorno pode ter várias causas. Em geral, a água encontra algo no caminho.
Água saindo pelo painel
Nesse caso, verifique:
- tubo entupido;
- queda no sentido errado;
- bandeja cheia;
- unidade fora de nível;
- boia travada;
- bomba com defeito;
- subida muito alta.
Mau cheiro ao ligar
O problema pode surgir por causa de:
- ligação errada com o esgoto;
- sifão sem água;
- sujeira dentro do tubo;
- água parada;
- retorno de gases.
Bomba ligada e saída sem água
Primeiro, procure dobras no tubo. Depois, confira os demais pontos:
- mangueira esmagada;
- bloqueio interno;
- saída dentro da água;
- subida acima do limite;
- trecho com barriga.
Gotas do lado de fora do tubo
Às vezes, o tubo não está furado. Na verdade, a água se forma do lado de fora. Isso acontece quando falta isolamento. Por isso, proteja todo o tubo dentro do forro.
Se houver ar-condicionado pingando água, desligue o aparelho. Em seguida, chame um técnico. O uso contínuo pode aumentar o vazamento. Além disso, a água pode atingir o teto e a parte elétrica.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 24000 BTUs LG 4 Vias Quente e Frio
Como testar o dreno do cassete?
Faça o teste antes de fechar o forro. Assim, será mais fácil corrigir uma falha. Primeiro, confira o nível da unidade. Depois, veja se o tubo está em queda.
Em seguida, coloque água no ponto indicado pelo manual. Observe se a bomba liga. A água deve chegar ao descarte. Além disso, nenhuma conexão pode vazar.
Use este passo a passo:
- Confira o nível do aparelho.
- Verifique a queda do tubo.
- Analise as emendas.
- Confira o isolamento.
- Coloque água no ponto de teste.
- Observe a bomba.
- Veja a água na saída.
- Procure vazamentos.
- Desligue o sistema.
- Confira se a água retorna.
Se houver falha, faça o ajuste. Por fim, repita o teste.
Checklist para instalar o dreno
Antes de terminar, confirme:
- medida correta do tubo;
- material aceito pela marca;
- conexão firme;
- altura dentro do limite;
- queda constante;
- tubo sem dobras;
- isolamento completo;
- sifão quando necessário;
- saída livre;
- acesso para limpeza;
- teste sem vazamento.
Perguntas frequentes sobre dreno do ar-condicionado cassete
Qual é o diâmetro do dreno do ar-condicionado cassete?
O diâmetro depende do modelo. Há equipamentos com conexão externa de 32 mm e outros que admitem tubos externos entre 25 e 39 mm. Consulte o manual da unidade interna e use diâmetro interno compatível, sem reduzir a passagem.
Qual deve ser o caimento do dreno do cassete?
O caimento deve ser contínuo e seguir o manual. Alguns modelos indicam inclinação entre 1/50 e 1/100, equivalente a 2 cm e 1 cm de queda por metro, respectivamente. Outros fabricantes apresentam a inclinação em graus.
O ar-condicionado cassete precisa de sifão no dreno?
O sifão é indicado quando a tubulação descarrega em um ponto que pode devolver odores, como uma ligação direta à rede de esgoto, desde que o manual e o projeto hidrossanitário permitam. Em outras saídas, a configuração pode ser diferente.
Qual é a altura máxima da bomba de dreno do cassete?
O limite varia. Nos manuais analisados, aparecem valores de 700 mm e inferiores a 750 mm, mas eles valem apenas para os modelos correspondentes. Nunca use esses números sem confirmar a especificação do equipamento instalado.
As causas mais comuns são caimento invertido, elevação acima da capacidade da bomba, obstrução, tubo dobrado, saída submersa, unidade desnivelada ou falha na bomba e na boia de nível.
Como testar o dreno do ar-condicionado cassete?
Antes de fechar o forro, adicione água no ponto indicado pelo fabricante, acione o sistema conforme o manual e verifique a bomba, a vazão, as emendas e a saída. Depois, confirme que não há refluxo ou vazamento.
Encontre ar-condicionado cassete na Frigelar
Na Frigelar, você encontra vários modelos de cassete. Além disso, pode contratar a instalação de Split Cassete com a Agyx.
Um profissional confere o dreno e os tubos. Também verifica a parte elétrica.
Dessa forma, o aparelho funciona com mais segurança. Um dreno de ar-condicionado cassete bem instalado também protege o forro.
Já encontrou um problema no dreno de um cassete? Então, conte sua experiência nos comentários.
Acompanhe a Frigelar
E uma excelente linha em ar condicionado e celulares também
