Para entender como testar sensor NTC no ar-condicionado, meça a resistência do componente desconectado da placa e compare o resultado com a temperatura e a curva do modelo. Uma leitura isolada não confirma o defeito. Continue a leitura para interpretar os valores antes de substituir peças.
No teste do sensor de temperatura do ar-condicionado, a pergunta central é: a resistência corresponde à temperatura que o sensor realmente está medindo?
O que é o sensor NTC do ar-condicionado?
O sensor NTC é um termistor cuja resistência diminui quando a temperatura aumenta. A placa utiliza essa variação para acompanhar a temperatura. A relação não é linear: para avaliar a leitura, o técnico precisa da curva de resistência por temperatura, conforme explica a documentação técnica da TDK.
Entre os sensores de ar-condicionado, identifique o componente e sua aplicação antes do teste. Sensores de retorno, serpentina e descarga podem ter características diferentes, mesmo com conectores parecidos.
Como testar sensor NTC no ar-condicionado com multímetro?
Use um multímetro na função resistência, um termômetro adequado e o manual técnico do aparelho. A sequência abaixo combina a medição elétrica com a referência de temperatura, necessária para interpretar o resultado.
1. Desenergize o equipamento e identifique o conector
Desligue a alimentação, impeça o religamento e confirme a ausência de tensão. Respeite o procedimento do fabricante para a energia armazenada nos capacitores. Desligar apenas pelo controle remoto não basta.
Fotografe a posição dos conectores e desconecte o sensor da placa. Medir o componente conectado pode incluir caminhos elétricos paralelos e alterar a leitura, conforme orienta a Fluke.
2. Confira a temperatura e ajuste a escala
Posicione o termômetro junto ao elemento sensor e aguarde a estabilização. Um sensor recém-retirado da serpentina pode estar mais frio que o ambiente.
Conecte as pontas nas entradas COM e V/Ω do multímetro. Escolha uma faixa compatível com a resistência esperada ou use o ajuste automático. A escala de 20 kΩ não serve para qualquer sensor.
3. Meça e compare com a tabela correta
Encoste as pontas nos terminais correspondentes ao sensor, conforme o esquema. Evite tocar nas partes metálicas durante a leitura. Anote temperatura, resistência e unidade exibida: 15 kΩ correspondem a 15.000 Ω.
Compare o valor com a tabela do componente naquela temperatura. Considere a tolerância do fabricante e a precisão dos instrumentos. O sinal sonoro de continuidade não substitui a medição de resistência.
4. Observe a resposta à mudança de temperatura
Se o manual permitir, faça uma variação controlada de temperatura dentro da faixa de uso. Aguarde a estabilização e compare outro ponto com a tabela. No NTC, aquecer reduz a resistência; resfriar aumenta. Essa resposta, sozinha, não comprova que a curva está correta.
Confira na Frigelar: Alicate Amperimetro Minipa CAT III 600A Garra com NCV/TRUE RMS/Drop ET-3155
Como interpretar a resistência do sensor NTC?
Interprete o valor junto com a faixa selecionada e a temperatura medida. Antes de condenar o componente, confirme o contato das pontas, a identificação dos terminais e a referência do manual. Leituras aparentemente anormais também podem resultar de erro de medição.
- OL ou indicação de fora de faixa: Aumente a faixa e confira o contato. Persistindo, investigue circuito aberto no sensor ou no cabo.
- Próxima de zero: Confirme a escala e procure curto entre terminais ou no chicote.
- Valor fora da tabela: Confirme temperatura, estabilização, aplicação e tolerância antes de concluir.
- Valor dentro da tabela: Confira outro ponto de temperatura, conexões e posicionamento antes de encerrar o diagnóstico.
Exemplo real de tabela do fabricante
O manual Gree G-TOP Inverter, revisão 005, apresenta estes valores para o sensor de temperatura ambiente de 15 kΩ.
- A 20 °C: a resistência indicada no manual é de 18,75 kΩ.
- A 25 °C: a resistência indicada no manual é de 15,00 kΩ.
- A 30 °C: a resistência indicada no manual é de 12,07 kΩ.
Nesse componente, 18,75 kΩ a 20 °C é uma referência prevista no manual. Comparar essa leitura com 15 kΩ sem considerar a temperatura pode levar a uma troca indevida. Esses valores não devem ser aplicados a outros sensores.
O manual Carrier 40KVQD também mostra a diferença entre aplicações: indica 10 kΩ a 25 °C para os sensores relacionados na seção da condensadora, com exceção do sensor de descarga, de 100 kΩ a 25 °C.
Como diferenciar defeito no sensor, no chicote e na placa?
O código de falha direciona a investigação, mas precisa ser interpretado conforme o modelo. No manual Gree consultado, as causas relacionadas aos sensores incluem descalibração, desconexão e mau contato. A consulta aos códigos de erro do ar-condicionado Midea também deve considerar a linha do equipamento.
Organize a verificação nesta ordem:
- Compare o sensor com sua tabela.
- Inspecione fios, terminais e conectores quanto a rompimento, oxidação e mau contato.
- Confira o posicionamento e a fixação do sensor.
- Com o conjunto validado, siga o roteiro do fabricante para investigar a entrada da placa.
As funções dos sensores de temperatura, pressão e umidade são diferentes. Confirme qual componente gerou o alarme antes de escolher o teste.
Perguntas frequentes sobre o teste do NTC
Qual escala usar para testar o sensor NTC?
Use a função resistência e uma faixa que comporte o valor esperado no manual. O ajuste automático também pode ser utilizado.
Todo sensor NTC de ar-condicionado é de 10 kΩ?
Não. A resistência nominal depende do componente. Confira o código da peça, a aplicação e a temperatura de referência no manual.
Posso testar o sensor conectado à placa?
Para medir a resistência do sensor, desconecte o componente da placa com o equipamento desenergizado. Caminhos paralelos podem alterar a leitura.
Se a resistência varia ao aquecer, o sensor está bom?
A variação indica resposta térmica, mas a avaliação exige comparar os valores com a curva e as tolerâncias do fabricante.
Um código de erro de sensor confirma defeito na peça?
Não. Verifique também chicote, terminais, conectores e as condições previstas no roteiro de diagnóstico do modelo.
Quando substituir o sensor NTC?
Após confirmar o defeito, a troca dos sensores de temperatura e degelo exige uma peça compatível. Confira a curva elétrica, a tolerância, o encapsulamento, o conector e a posição de montagem. Depois, valide o funcionamento conforme o manual.
Encontrou uma leitura difícil de interpretar? Comente o modelo do aparelho, a temperatura medida e a resistência encontrada.
Na Frigelar, você encontra peças, ferramentas e instrumentos para os serviços de climatização, além de ar-condicionados e outras soluções para seus clientes. Confira as opções no site e escolha os itens compatíveis com o equipamento atendido.
Acompanhe a Frigelar
