Entender quantos BTUs por metro quadrado você precisa é o primeiro passo para comprar o ar-condicionado certo. Esse cálculo se chama dimensionamento. E ele existe para evitar dois erros muito comuns: escolher um aparelho fraco demais ou potente demais.
Um aparelho fraco nunca resfria o ambiente direito. Já um aparelho forte demais consome energia à toa. Por isso, acertar na potência faz toda a diferença.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, você vai encontrar um guia prático para calcular os BTUs ideais para cada cômodo da sua casa ou empresa.
Como calcular a potência de ar-condicionado por metro quadrado
Antes de partir para o cálculo, vale entender o que é BTU. A sigla vem do inglês British Thermal Unit. Ela representa a unidade de medida da capacidade de refrigeração de um ar-condicionado. Quanto maior o número de BTUs, mais potente é o aparelho.
A referência básica: 600 BTUs por metro quadrado
Para ambientes com pé-direito de até 2,80 metros, a referência mais usada no Brasil é de 600 BTUs por metro quadrado. Ou seja, um quarto de 15 m² precisaria de cerca de 9.000 BTUs.
No mercado, os aparelhos são vendidos em capacidades fixas: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTUs, entre outras. Por isso, o resultado do cálculo serve como base para escolher o modelo mais próximo do ideal.
Tabela de BTUs por metro quadrado para cada ambiente
Veja abaixo uma referência rápida para os tamanhos de ambiente mais comuns:
| Área do ambiente | BTUs recomendados |
| Até 10 m² | 7.000 a 9.000 BTUs |
| 10 a 15 m² | 9.000 a 12.000 BTUs |
| 15 a 20 m² | 12.000 a 18.000 BTUs |
| 20 a 30 m² | 18.000 a 24.000 BTUs |
| 30 a 40 m² | 24.000 a 30.000 BTUs |
| Acima de 40 m² | 30.000 BTUs ou mais |
Esses valores funcionam bem para ambientes residenciais comuns. Porém, para outros tipos de uso, o cálculo muda. Veja o motivo a seguir.
Fatores que aumentam a necessidade de BTUs
A metragem quadrada é o ponto de partida. No entanto, ela não é o único fator que importa. Em algumas situações, o ambiente exige mais potência do que a tabela básica indica. Os principais fatores são:
Incidência solar direta: ambientes com janelas voltadas para o oeste recebem o sol da tarde e esquentam muito mais. Nesses casos, acrescente entre 10% e 20% à capacidade calculada.
Número de pessoas: cada pessoa dentro do ambiente gera calor. Por isso, em locais com grande circulação, como escritórios ou estabelecimentos comerciais, essa carga precisa entrar no cálculo.
Equipamentos eletrônicos: computadores, televisores e eletrodomésticos também aquecem o ambiente. Assim, em espaços com muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo, o dimensionamento deve ser maior.
Pé-direito elevado: ambientes com teto acima de 2,80 metros têm mais ar para refrigerar. Nesse caso, o ideal é considerar o volume cúbico do espaço, e não só a área em m².
Cozinhas: fogões e outros equipamentos geram muito calor. Por isso, cozinhas geralmente precisam de mais BTUs do que o cálculo padrão indica.
Como o tipo de uso do ambiente muda o cálculo
Ambientes comerciais, como lojas e clínicas, costumam ter mais pessoas circulando e equipamentos ligados por mais tempo. Consequentemente, a proporção pode subir para entre 700 e 800 BTUs por m².
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Auto Connection High Wall Só Frio
Já para usos industriais, como salas de servidores, o dimensionamento deve ser feito por um profissional especializado. Afinal, esses ambientes envolvem variáveis muito mais específicas do que apenas a área do espaço.
Os erros mais comuns na hora de escolher o ar-condicionado
Dois erros acontecem com muita frequência. Vale conhecer os dois antes de comprar.
O primeiro é escolher o aparelho pelo preço. Um modelo mais barato, com menos BTUs do que o necessário, trabalha em carga máxima o tempo todo. Como resultado, o consumo de energia sobe, o aparelho desgasta mais rápido e a temperatura nunca chega ao nível desejado.
O segundo erro é acreditar que quanto mais potente, melhor. Um ar-condicionado superdimensionado liga e desliga com muita frequência. Com isso, o ciclo de refrigeração não se completa direito, a conta de luz aumenta e a vida útil do aparelho cai.
Em resumo, o dimensionamento correto é o equilíbrio entre conforto, economia e durabilidade.
Encontre o ar-condicionado certo na Frigelar
Agora que você já sabe calcular quantos BTUs por metro quadrado são necessários, o próximo passo é encontrar o modelo ideal. Na Frigelar, você encontra uma ampla seleção de ar-condicionados das melhores marcas, com opções para ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Além disso, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. Assim, você garante que o seu sistema funcione com máxima eficiência desde o primeiro dia.
Confira as opções no site da Frigelar, no APP Frigelar ou visite a loja física mais próxima de você!
Acompanhe a Frigelar
