Comece pelo cálculo de BTUs para o quarto. Depois, use a capacidade mínima para comparar os aparelhos que atendem à carga térmica do cômodo. Continue a leitura para localizar os três valores na ficha e entender o que muda entre dois modelos de 9.000 BTU/h.
O que é a capacidade mínima do ar-condicionado inverter?
É o limite inferior da capacidade de refrigeração declarada para o aparelho, nas condições usadas como referência pelo fabricante. A variação da velocidade do compressor permite aumentar ou reduzir a retirada de calor conforme a necessidade do ambiente, dentro da faixa de operação do equipamento.
Um quarto que recebeu sol à tarde precisa de mais refrigeração no início. A demanda diminui à medida que a temperatura se aproxima do ajuste do controle. Segundo o guia técnico do NREL sobre dimensionamento, se a demanda cair abaixo da capacidade mínima do aparelho, o compressor pode pausar e voltar a funcionar quando o quarto precisar de mais refrigeração.
Onde ver as capacidades mínima, nominal e máxima na ficha técnica?
Procure capacidade de refrigeração ou capacidade de resfriamento na ficha técnica do código exato do aparelho. A faixa pode aparecer em uma linha com três números ou em campos separados. Leia os rótulos para confirmar a ordem dos valores e use a linha do modo frio.
O que significa cada valor?
- Mínima é a menor capacidade de refrigeração declarada com o compressor em operação. Ajuda a comparar como os modelos atendem a uma demanda baixa.
- Nominal é a capacidade de referência usada para identificar o modelo. É o número que normalmente aparece no anúncio, como 9.000 BTU/h.
- Máxima é o limite superior de refrigeração informado para as condições de referência. Use a nominal como ponto de partida para o dimensionamento e confirme com o instalador o desempenho esperado nas condições de uso do quarto.
Como comparar fichas com unidades diferentes?
O BTU é uma unidade de energia. Na ficha técnica, BTU/h indica a taxa de retirada de calor. Algumas fichas usam watts (W) ou quilowatts (kW) para expressar essa mesma capacidade térmica. Pelos fatores de conversão do NIST, 9.000 BTU/h equivalem a cerca de 2,64 kW de refrigeração.
Como a potência elétrica de entrada também pode aparecer em watts, confira o nome do campo antes de comparar. Capacidade de refrigeração indica quanto calor o aparelho consegue retirar. Potência elétrica indica a demanda elétrica na condição informada.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Só Frio
Por que dois splits de 9.000 BTU/h podem ter mínimas diferentes?
O número do anúncio identifica a capacidade nominal. Cada modelo tem uma faixa de operação própria, definida pelo conjunto do equipamento e pelo controle do compressor. Os dois exemplos abaixo são splits só frio com a mesma capacidade nominal e máxima. A mínima difere em 650 BTU/h.
- LG Dual Inverter Voice (S4-Q09AA31B). A especificação registrada no TCE-PI informa 2.010 BTU/h de capacidade mínima, 9.000 BTU/h de nominal e 10.000 BTU/h de máxima.
- LG Dual Inverter Compact (S4-Q09WA5AA). O anexo técnico da Prefeitura de Laranjal Paulista informa 2.660 BTU/h de capacidade mínima, 9.000 BTU/h de nominal e 10.000 BTU/h de máxima.
Imagine que, depois de resfriado, o quarto precise de 2.300 BTU/h para manter a temperatura. Pelos valores declarados, essa demanda fica dentro da faixa de modulação do Voice e abaixo da capacidade mínima do Compact. O Voice teria margem para continuar refrigerando em ritmo baixo, enquanto o Compact poderia fazer pausas.
Os 2.300 BTU/h são uma demanda hipotética de manutenção da temperatura. A carga de pico, usada para dimensionar o aparelho, é outra medida. No uso real, a capacidade disponível e a frequência das pausas dependem das temperaturas interna e externa e da lógica de controle de cada modelo.
Como escolher um ar-condicionado inverter para um quarto pequeno?
Calcule a carga térmica nas condições em que o quarto mais precisa de refrigeração. Depois, compare a capacidade mínima do ar-condicionado inverter entre os modelos que atendem a essa demanda.
O guia de dimensionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública inclui no cálculo o volume do ambiente, a quantidade de pessoas e os eletrônicos em uso. Na prática, um quarto usado como escritório durante o dia pode precisar de mais refrigeração que outro da mesma metragem usado só para dormir.
O que conferir antes de comprar?
- Descreva o quarto. Anote metragem, altura do teto, incidência de sol, tamanho das janelas, número de pessoas, eletrônicos ligados e horários de uso.
- Confirme a capacidade para os dias mais quentes. Se a dúvida for entre um ar-condicionado de 9.000 ou 12.000 BTU/h, peça ao instalador que confirme a faixa adequada à carga térmica.
- Compare os mínimos dos modelos compatíveis. Use o código exato do conjunto e confira se os valores se referem ao modo frio e a condições equivalentes. Se a ficha mostrar só o nominal, solicite a faixa de refrigeração ao fabricante.
- Considere o uso durante a noite. Se você vai usar o ar-condicionado para dormir, confira também o ruído da unidade interna em velocidade baixa e como o modo Sleep ajusta a temperatura no modelo escolhido.
Capacidade mínima menor reduz a conta de luz?
Um mínimo mais baixo pode ajudar o compressor a trabalhar de forma contínua por mais tempo quando o quarto precisa de pouca refrigeração. Para comparar eficiência e consumo, consulte no Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro o IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) e o consumo anual em kWh de cada modelo. O consumo informado na etiqueta segue um ensaio padronizado. Em casa, o gasto depende das condições do quarto e do uso.
Perguntas frequentes sobre capacidade mínima de ar-condicionado inverter
Qual é a capacidade mínima de um ar-condicionado inverter de 9.000 BTU/h?
Depende do modelo. Os 9.000 BTU/h são a capacidade nominal. Consulte a linha de capacidade de refrigeração da ficha técnica do código exato para encontrar o mínimo informado pelo fabricante.
Um inverter de 9.000 BTU/h serve para todo quarto pequeno?
Depende da carga térmica. Metragem, sol, janelas, pessoas e eletrônicos influenciam a capacidade necessária. Use uma estimativa inicial e confirme o dimensionamento com um instalador.
O compressor do ar-condicionado inverter pode desligar?
Sim. Se a demanda de refrigeração cair abaixo do mínimo que o aparelho consegue entregar, o controle pode pausar o compressor e religá-lo quando o quarto voltar a precisar de resfriamento.
A capacidade mínima é a temperatura mínima do controle?
São medidas diferentes. A capacidade mínima informa a taxa de retirada de calor em BTU/h, W ou kW. A temperatura ajustada no controle é o alvo que o aparelho tenta manter no ambiente, em graus Celsius.
Como descobrir a capacidade mínima se a ficha só informa o valor nominal?
Peça ao fabricante a faixa de capacidade de refrigeração do conjunto. Informe os códigos das unidades interna e externa para consultar a combinação correta.
Compare os modelos de ar-condicionado na Frigelar
Ficou com dúvida ao ler a ficha técnica? Conte nos comentários quais modelos você está comparando e como é o seu quarto.
Já sabe a capacidade de que precisa? Na Frigelar, você encontra modelos split inverter de várias marcas e outras opções de climatização. Compare os aparelhos de ar-condicionado da Frigelar e escolha o modelo para o seu quarto.
Acompanhe a Frigelar
