Escolher o ar-condicionado certo começa por um número: os BTUs para quarto e sala. Quem erra nessa conta costuma reclamar de um aparelho que não resfria o suficiente ou que consome energia demais para um ambiente pequeno. Por isso, neste artigo você vai encontrar exemplos práticos com metragens reais para facilitar a sua escolha antes de comprar.
Quantos BTUs são suficientes para cada cômodo?
Não existe uma resposta única. O valor ideal de BTUs depende do tamanho do ambiente, do número de pessoas que o utilizam, da incidência de sol e até do tipo de uso do espaço. Mas é possível chegar a uma estimativa bastante precisa com alguns parâmetros simples.
A referência mais usada no Brasil é a norma do Inmetro, que indica uma potência base de 600 BTUs por metro quadrado para ambientes com pé-direito padrão (entre 2,4 m e 2,8 m). Sobre esse valor, aplicam-se fatores de correção.
BTUs para quarto de casal
Um quarto de casal tem, em média, entre 12 m² e 18 m². Com dois ocupantes e exposição moderada ao sol, o cálculo fica assim:
- Quarto de 12 m²: 7.200 BTUs base + 600 BTUs por pessoa = cerca de 9.000 BTUs. Um aparelho de 9.000 BTUs resolve bem.
- Quarto de 15 m²: 9.000 BTUs base + 1.200 BTUs (dois adultos) = cerca de 10.200 BTUs. Um modelo de 12.000 BTUs é a escolha mais adequada.
- Quarto de 18 m² com janela voltada para o sol da tarde: 10.800 BTUs base + acréscimo de 20% pela incidência solar = cerca de 13.000 BTUs. Nesse caso, um aparelho de 18.000 BTUs garante margem de conforto.
BTUs para quarto de solteiro ou infantil
Quartos menores, entre 9 m² e 12 m², com apenas um ocupante, geralmente pedem menos potência. Um aparelho de 7.500 BTUs a 9.000 BTUs já é suficiente para a maioria dos casos. Se o quarto recebe sol direto durante boa parte do dia, vale considerar o modelo de 9.000 BTUs para evitar que o compressor trabalhe no limite o tempo todo.
BTUs para sala de estar
Salas são ambientes com maior variação de ocupantes e, muitas vezes, com mais fontes de calor, como televisores, iluminação e movimento constante de pessoas. Por isso, o cálculo costuma ser mais conservador.
- Sala de 20 m² com 4 pessoas: 12.000 BTUs base + acréscimo por ocupação = cerca de 15.000 BTUs. Um modelo de 18.000 BTUs é o mais indicado.
- Sala de 30 m² com cozinha integrada: aqui o calor gerado pelo fogão e eletrodomésticos entra na conta. O recomendado fica entre 24.000 BTUs e 30.000 BTUs, dependendo da ventilação natural do espaço.
- Sala de 40 m² com pé-direito alto e muitas janelas: ambientes assim perdem eficiência rapidamente. O ideal é um equipamento de 36.000 BTUs ou mais, ou então avaliar um sistema multi-split com duas unidades internas.
BTUs para escritório ou home office
Escritórios concentram equipamentos eletrônicos que geram calor, como computadores, monitores e impressoras. Por isso, o cálculo segue uma lógica parecida com a das salas.
- Home office de 10 m² com dois monitores e boa vedação: cerca de 9.000 BTUs.
- Escritório de 20 m² com quatro estações de trabalho: entre 18.000 BTUs e 24.000 BTUs, considerando a carga térmica dos equipamentos.
- Sala de reuniões de 25 m² para até 10 pessoas: a ocupação elevada exige no mínimo 24.000 BTUs.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Só Frio
Como ajustar o cálculo de BTUs ao seu ambiente
O valor de referência de 600 BTUs por metro quadrado é um ponto de partida. Porém, alguns fatores aumentam essa necessidade e precisam ser considerados no cálculo final.
Fatores que pedem mais BTUs
Incidência solar direta: ambientes com janelas voltadas para o norte ou oeste recebem mais calor ao longo do dia. O acréscimo recomendado é de 10% a 20% sobre o valor base.
Número de pessoas: cada ocupante adicional gera calor equivalente a cerca de 600 BTUs. Dois adultos em um quarto somam 1.200 BTUs ao cálculo.
Equipamentos eletrônicos: computadores, televisores e outros aparelhos com consumo acima de 200W contribuem com calor perceptível no ambiente.
Pé-direito acima de 2,8 m: ambientes mais altos acumulam mais volume de ar para resfriar. O ajuste costuma variar entre 10% e 15% a mais na potência necessária.
Fatores que permitem reduzir os BTUs
Ambientes bem vedados, com isolamento térmico e sem incidência solar direta podem trabalhar com potências um pouco menores sem perda de conforto. Também conta positivamente a presença de forro ou laje, que reduz a troca de calor pelo teto.
Resumo prático: BTUs por tipo de ambiente
Para facilitar a consulta rápida, veja abaixo os valores mais comuns por tipo de cômodo:
| Ambiente | Metragem típica | BTUs recomendados |
| Quarto de solteiro | 9 a 12 m² | 7.500 a 9.000 |
| Quarto de casal | 12 a 18 m² | 9.000 a 18.000 |
| Home office | 10 a 20 m² | 9.000 a 18.000 |
| Sala pequena | 15 a 20 m² | 12.000 a 18.000 |
| Sala grande | 25 a 40 m² | 24.000 a 36.000 |
| Sala com cozinha integrada | 30 a 50 m² | 30.000 a 48.000 |
Esses valores consideram ambientes com pé-direito padrão, dois ocupantes médios e incidência solar moderada. Ajuste conforme as condições reais do seu espaço.
Encontre o ar-condicionado certo na Frigelar
Agora que você já sabe quantos BTUs para quarto e sala o seu ambiente precisa, o próximo passo é escolher o modelo certo. Na Frigelar, você encontra uma grande variedade de aparelhos de ar-condicionado das principais marcas do mercado, com opções para todos os tipos de ambiente e faixa de potência.
Além disso, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado, pronta para garantir que o seu aparelho funcione com máxima eficiência desde o primeiro uso.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima de você.
