Quem usa ar-condicionado com frequência já deve ter se perguntado se inverter economiza energia de verdade. Essa dúvida é comum. Afinal, os modelos inverter costumam ter preço inicial maior do que os aparelhos convencionais.
A resposta é sim. Em muitos casos, inverter economiza energia. No entanto, essa economia depende de alguns fatores. O tempo de uso, a potência correta, a instalação e os hábitos do consumidor fazem diferença.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explicar como essa tecnologia funciona. Além disso, você vai entender como perceber a economia na prática.
Por que o ar-condicionado inverter consome menos?
A principal diferença está no compressor. Essa é uma das peças mais importantes do ar-condicionado.
Nos modelos convencionais, o compressor liga e desliga várias vezes. Primeiro, ele resfria o ambiente. Depois, desliga ao atingir a temperatura escolhida. Quando o ambiente esquenta de novo, ele liga outra vez.
Esse processo gera picos de energia. Com o tempo, esses picos podem pesar na conta de luz.
Já no ar-condicionado inverter, o funcionamento é diferente. O compressor ajusta a velocidade conforme a necessidade do ambiente. Assim, ele não precisa ligar e desligar o tempo todo.
Quando o cômodo chega à temperatura desejada, o aparelho reduz a potência. Mesmo assim, ele continua funcionando de forma estável. Por isso, o consumo tende a ser menor.
Na prática, o aparelho trabalha com menos esforço. Além disso, a temperatura fica mais constante. Isso ajuda a melhorar o conforto e a reduzir o gasto de energia.
Leia também: Ar-condicionado gasta muita energia? Entenda o que pesa na conta de luz
Quando a economia aparece mais rápido?
A economia costuma aparecer com mais força em usos longos. Por exemplo, durante a noite, no home office ou em dias muito quentes.
Se o ar-condicionado fica ligado por muitas horas, o inverter pode fazer mais diferença. Isso acontece porque ele mantém o ambiente climatizado com menos oscilações.
Por outro lado, quem usa o aparelho por poucos minutos pode demorar mais para notar a economia. Nesse caso, a diferença na conta de luz pode ser menor.
Além disso, o ambiente também interfere no consumo. Um cômodo com muito sol exige mais do aparelho. Janelas abertas, portas mal vedadas e cortinas abertas também aumentam o esforço do sistema.
Por isso, não basta escolher um modelo eficiente. Também é preciso preparar o ambiente para reter melhor o ar frio.
A potência correta também influencia
Outro ponto essencial é o cálculo de BTUs. O aparelho precisa ter a potência certa para o tamanho do ambiente.
Se o ar-condicionado for fraco demais, ele vai trabalhar no limite. Com isso, o consumo aumenta. Além disso, o ambiente pode demorar para resfriar.
Por outro lado, um aparelho forte demais também pode gerar desperdício. Portanto, o ideal é escolher a capacidade correta.
Antes da compra, vale avaliar o tamanho do cômodo. Também é importante observar a incidência de sol, o número de pessoas e a quantidade de eletrônicos no ambiente.
Assim, o consumidor evita erros na escolha. E, como resultado, aproveita melhor a economia da tecnologia inverter. Para comparar melhor os modelos, entender a diferença de consumo de energia entre ar-condicionado split e inverter ajuda a fazer uma escolha mais segura.
Leia também: Aprenda a calcular BTUs de um ar-condicionado
Como perceber se inverter economiza energia?
A melhor forma é comparar a conta de luz antes e depois da troca. No entanto, essa comparação precisa ser justa.
Compare meses parecidos. Por exemplo, janeiro com fevereiro pode fazer mais sentido do que janeiro com julho. Isso porque o uso do ar-condicionado muda conforme a estação.
Além disso, observe o tempo de uso. Se antes o aparelho ficava ligado por 8 horas, mantenha uma rotina parecida na comparação.
Também vale acompanhar o consumo em kWh. Essa informação aparece na conta de luz. Em alguns casos, também pode ser medida por equipamentos específicos.
Outra dica é verificar a etiqueta de eficiência energética. Ela mostra dados importantes sobre o consumo do aparelho. Portanto, ajuda na escolha do modelo mais econômico.
A temperatura escolhida faz diferença?
Sim. A temperatura definida no controle influencia muito o consumo.
Quando o usuário coloca o ar-condicionado em 17 °C ou 18 °C, o aparelho precisa trabalhar mais. Como resultado, o gasto de energia aumenta.
Em muitos casos, temperaturas entre 23 °C e 24 °C já garantem conforto. Além disso, exigem menos esforço do sistema.
Portanto, usar o aparelho de forma consciente ajuda bastante. Fechar portas e janelas também é essencial. Cortinas fechadas em horários de sol forte também ajudam.
Outra atitude simples é limpar os filtros com frequência. Filtros sujos dificultam a circulação do ar. Com isso, o aparelho trabalha mais e consome mais energia.
Leia também: Temperatura do ar-condicionado influencia no consumo?
Inverter vale a pena para quem usa pouco?
Depende do perfil de uso.
Se o ar-condicionado é usado poucas vezes ao mês, a economia pode demorar mais para compensar. Isso acontece porque o investimento inicial costuma ser maior.
No entanto, o inverter oferece outros benefícios. Ele costuma ser mais silencioso. Além disso, mantém a temperatura mais estável.
O conforto também pode ser melhor. Isso porque o aparelho evita grandes variações de temperatura no ambiente.
Por isso, a escolha não deve considerar apenas a conta de luz. Também vale pensar em conforto, ruído e frequência de uso.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea AI Airvolution High Wall Só Frio 42EFVCA12M5/38TAVCA12M5 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea AI Airvolution High Wall Só Frio
Como saber se o aparelho é inverter?
Na hora da compra, confira a descrição do produto. A informação sobre a tecnologia inverter costuma aparecer no nome do modelo, no manual e na etiqueta.
Mesmo assim, é importante verificar as especificações. Assim, você evita dúvidas e escolhe o produto certo. Além disso, entender como saber se o ar-condicionado é inverter ajuda a identificar melhor as diferenças entre os modelos.
Também é recomendado comparar aparelhos parecidos. Não faz sentido comparar um inverter de 12.000 BTUs com um convencional de 9.000 BTUs. Eles atendem ambientes diferentes.
O ideal é comparar modelos com a mesma capacidade. Além disso, observe a classificação energética e o consumo anual.
A manutenção ajuda na economia?
Sim. A manutenção influencia diretamente no consumo.
Um ar-condicionado com filtro sujo pode gastar mais energia. O mesmo acontece quando há sujeira na serpentina ou falhas na instalação.
Nesses casos, o aparelho precisa se esforçar mais. Como resultado, o consumo aumenta.
Por isso, a limpeza dos filtros deve fazer parte da rotina. Já a manutenção completa deve ser feita por um profissional qualificado.
Além de reduzir o consumo, a manutenção ajuda na qualidade do ar. Também evita ruídos, vazamentos e falhas no equipamento.
Afinal, inverter economiza energia mesmo?
Sim, inverter economiza energia na maioria dos usos frequentes. A tecnologia reduz os picos de consumo. Além disso, mantém a temperatura de forma mais estável.
No entanto, o resultado depende do conjunto. O aparelho precisa ter a potência correta. A instalação deve ser bem feita. O ambiente também precisa favorecer a climatização.
Portanto, a economia não vem apenas da tecnologia. Ela também depende do uso diário.
Em resumo, inverter economiza energia quando o consumidor faz uma boa escolha. E, principalmente, quando usa o ar-condicionado de forma consciente. Para entender melhor esse funcionamento, vale observar como a tecnologia inverter no ar-condicionado atua no controle do compressor e na estabilidade da climatização.
Compre ar-condicionado com qualidade na Frigelar
Na Frigelar, você encontra modelos de ar-condicionado inverter das principais marcas do mercado. Além disso, há opções para diferentes ambientes e necessidades.
A Frigelar também conta com a Agyx, especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. Assim, seu equipamento pode funcionar melhor desde o primeiro uso.
Então, se você quer conforto térmico e mais eficiência no dia a dia, acompanhe as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima.
Acompanhe a Frigelar
