Para instalar ar-condicionado em sala com cozinha integrada, comece avaliando uma parede do lado da sala, afastada do fogão e do forno, com espaço livre para distribuir o ar. A posição final depende da planta e das exigências do modelo.
A escolha de onde instalar a unidade interna do ar-condicionado precisa acompanhar o uso dos dois espaços. Além do sofá e da televisão, entram nessa avaliação a área de preparo das refeições e os equipamentos que aquecem a cozinha.
Continue a leitura para entender quais pontos observar antes de definir a parede e comprar o aparelho.
Onde instalar o ar-condicionado na sala com cozinha integrada?
Uma parede do lado da sala pode ser um bom ponto de partida, desde que permita a circulação do ar e mantenha o aparelho protegido do calor e dos vapores da cozinha. Para comparar os locais disponíveis, avalie três critérios.
Mantenha distância do fogão e do forno
Evite instalar a evaporadora acima do fogão, do cooktop ou do forno. A unidade interna não deve receber diretamente o calor e os vapores gerados durante o preparo dos alimentos.
O manual técnico da LG, na seção sobre escolha do local, orienta afastar a unidade de vapores oleosos. O documento também relaciona a exposição à gordura à perda de eficiência do trocador de calor.
Na prática, compare as paredes considerando a posição da área de cocção. Uma parede disponível perto do fogão pode ser menos adequada do que outra com melhor proteção e circulação de ar.
Deixe o caminho do ar livre
Armários altos, cortinas e divisórias podem bloquear o fluxo. Antes de escolher o ponto, observe o trajeto entre a saída de ar e os locais onde as pessoas ficam.
A distribuição também precisa considerar o retorno: o aparelho deve conseguir captar o ar do ambiente sem obstáculos. O manual de projeto Midea ATOM, na seção Hi Wall, recomenda evitar que o ar insuflado retorne rapidamente à entrada da própria unidade.
Por isso, centralizar o split na parede não garante boa distribuição. Em uma planta em L, por exemplo, o instalador precisa avaliar se a parte que fica depois da curva receberá climatização suficiente.
Respeite os afastamentos do modelo
O split hi-wall deve ter espaço para captar ar, abrir o painel e receber manutenção. A altura de instalação e as folgas até o teto e as laterais precisam seguir o manual do aparelho escolhido.
Não use uma medida encontrada para outro modelo como regra. Leve ao instalador o código do equipamento e as dimensões da parede antes de executar o ponto de instalação.
O ar deve ficar virado para a cozinha ou para a sala?
O direcionamento deve favorecer a circulação pela área ocupada, evitando vento constante sobre o sofá ou a mesa de refeições. Na cozinha, o fluxo também precisa ser compatível com a captação dos vapores pela coifa.
Depois da instalação, é possível direcionar o fluxo de ar do ar-condicionado usando os ajustes previstos no controle. As aletas ajudam a distribuir o ar, mas não corrigem uma posição bloqueada por móveis.
Apresente ao profissional o layout definitivo dos móveis, inclusive armários que ainda serão instalados. Se a marcenaria mudar depois da visita, confirme se o ponto escolhido continua adequado.
Um único ar-condicionado consegue climatizar os dois ambientes?
Pode conseguir, desde que a capacidade e a distribuição do ar atendam à área integrada. Sala e cozinha abertas precisam entrar juntas na avaliação, mesmo quando o aparelho fica instalado apenas na sala.
Pense em um exemplo hipotético: uma sala de 22 m² conectada a uma cozinha de 10 m², sem porta entre elas. A área inicial de avaliação é de 32 m². Esse número, sozinho, ainda não determina os BTUs necessários.
Leve ao instalador um desenho simples com medidas, posição das janelas, fogão, forno, sofá e bancada. O desenho ajuda a comparar os pontos de instalação antes de furar a parede.
Como calcular os BTUs para sala com cozinha integrada?
O cálculo precisa considerar a carga térmica do ambiente, que representa o calor a remover para manter as condições desejadas. O material de capacitação do Ministério do Meio Ambiente dedica uma seção a essa avaliação.
Para dimensionar o ar-condicionado em sala com cozinha integrada, o profissional deve levantar:
- Área e pé-direito: dimensões dos espaços conectados.
- Sol e janelas: exposição solar, envidraçamento e proteção existente.
- Ocupação: quantidade de pessoas e horários de uso.
- Equipamentos: fogão, forno, geladeira, televisão e iluminação.
- Ventilação e exaustão: entrada de ar externo e funcionamento da coifa.
Os exemplos de BTUs para sala e outros ambientes ajudam a entender os fatores envolvidos. Porém, uma estimativa por metro quadrado não substitui a avaliação de uma cozinha em funcionamento.
Não existe um percentual único de BTUs extras para toda cozinha integrada. A rotina de quem cozinha diariamente difere da rotina de quem usa o espaço apenas para refeições rápidas.
A coifa ajuda a proteger o ar-condicionado?
A captação dos vapores junto ao fogão ajuda a limitar sua dispersão pelo ambiente. Entretanto, é preciso distinguir coifa e depurador e verificar como o equipamento está instalado.
O manual da coifa Midea MH90M83 descreve dois modos: na exaustão, o ar segue para fora por um duto; na depuração, passa pelos filtros e retorna ao ambiente.
O ar-condicionado não substitui a exaustão da cozinha. Da mesma forma, a presença de uma coifa não libera a instalação do split em um ponto exposto a gordura. Os dois equipamentos precisam ser avaliados em conjunto.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Quente e Frio
Como cuidar do aparelho em um ambiente integrado?
Observe se há sujeira nos filtros, alteração no fluxo de ar ou odores durante o funcionamento. A frequência de inspeção e limpeza deve acompanhar as instruções do fabricante e as condições de uso.
Saber como limpar o filtro do ar-condicionado ajuda na rotina, mas depósitos de gordura no interior da evaporadora exigem avaliação profissional. Não aplique desengordurantes domésticos na unidade sem autorização expressa do fabricante.
Ao escolher o equipamento, também compare os dados de eficiência e consumo disponíveis no Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Faça a comparação entre modelos com capacidade adequada ao projeto.
O que conferir antes de instalar?
Use esta lista para organizar a visita do instalador:
- Medir toda a área integrada e a altura do teto.
- Informar os horários de uso do fogão e do forno.
- Mostrar a posição atual e futura dos móveis.
- Comparar paredes protegidas do calor e da gordura.
- Conferir as folgas exigidas no manual do modelo.
- Validar drenagem, tubulação, instalação elétrica e local da condensadora.
Durante a visita, peça ao profissional que explique a escolha da parede e da capacidade. Assim, você consegue relacionar a recomendação à rotina da sua casa.
Sua sala tem cozinha integrada? Conte nos comentários qual é a maior dúvida sobre a instalação.
Perguntas frequentes sobre ar-condicionado em sala com cozinha integrada
Onde instalar o ar-condicionado em sala com cozinha integrada?
Avalie uma parede do lado da sala, longe do fogão, do forno e dos vapores de gordura. O local deve permitir circulação de ar e respeitar os afastamentos do manual.
Ar-condicionado de 12.000 BTUs atende sala e cozinha juntas?
Depende da carga térmica total. Área, sol, pessoas, equipamentos e uso da cozinha precisam entrar no cálculo. A capacidade não deve ser definida apenas pela metragem da sala.
Pode instalar o ar-condicionado acima do fogão?
Evite essa posição. Calor, vapor e gordura podem atingir a unidade interna. A instalação deve atender às restrições do fabricante e à avaliação do profissional.
Qual é a distância mínima entre o ar-condicionado e o fogão?
Não existe uma medida universal. O afastamento depende do modelo, da planta e da exposição ao calor e aos vapores. Consulte o manual e o instalador.
O ar-condicionado substitui a coifa da cozinha?
Não. Um split residencial convencional não realiza a exaustão dos vapores da cozinha. A coifa deve ser avaliada conforme o modo de funcionamento e as necessidades do ambiente.
Depois de definir a capacidade e a posição do ar-condicionado para sala com cozinha integrada, compare as opções disponíveis na Frigelar. Você encontra modelos de ar-condicionado e outras opções de climatização para o seu projeto.
Confira os produtos no site, no App Frigelar ou na loja física mais próxima e escolha o aparelho conforme às suas necessidades.
Acompanhe a Frigelar
