Ar-condicionado portátil é bom para quarto? Sim, sobretudo para quem não pode instalar um split. Ele também ajuda quem deseja levar o aparelho para outro cômodo. Porém, há três pontos que fazem diferença na hora de dormir: barulho, tamanho do quarto e instalação do duto.
O portátil tem uma mangueira que leva o ar quente para fora. Por isso, a instalação do ar-condicionado portátil exige uma janela ou outra saída adequada. Veja o que conferir antes de escolher o seu.
Quando vale a pena usar um portátil no quarto?
O portátil é uma opção para quem mora de aluguel ou não pode instalar a unidade externa de um split. Também pode ser útil se você pretende usar o mesmo aparelho em mais de um ambiente.
Ainda assim, pense na sua rotina. O equipamento ficará sempre no quarto? Você costuma acordar com qualquer barulho? Nesses casos, vale comparar modelos portáteis e fixos. Já para quem precisa mudar o aparelho de lugar, a mobilidade é uma vantagem.
O barulho do portátil pode atrapalhar o sono?
Pode. No portátil, o motor fica dentro do próprio aparelho, junto com o ventilador. Assim, você ouve o funcionamento no quarto. O quanto esse som incomoda varia de pessoa para pessoa.
Antes de comprar, veja o nível de ruído na ficha técnica. Confira também se o modelo tem modo noturno. Essa função pode reduzir a velocidade do ventilador, embora o resultado dependa do aparelho. O artigo sobre como escolher um ar-condicionado silencioso explica o que observar nessa comparação.
A posição também conta. Deixe o portátil em um lugar firme e, se possível, longe da cabeceira. Além disso, mantenha livres as entradas e saídas de ar. Isso não acaba com o barulho, mas pode deixar o uso mais confortável.
Quantos BTUs o portátil precisa ter?
O tamanho do quarto é o ponto de partida, mas não é o único. Um quarto que recebe sol forte pode precisar de mais capacidade. A quantidade de pessoas e os aparelhos eletrônicos ligados no local também entram na conta.
A calculadora do WebArCondicionado usa uma referência inicial de 600 BTU/h por metro quadrado. Por exemplo: um quarto de 12 m² chega a 7.200 BTU/h nessa primeira conta. Depois, é preciso considerar o sol, as pessoas e os eletrônicos. Veja mais exemplos no artigo sobre BTUs para quarto e outros ambientes.
Por isso, evite escolher o modelo só pela área indicada na embalagem. Meça o quarto e observe em que horário o sol entra. Com essas informações, fica mais fácil encontrar uma capacidade adequada.
Como instalar o duto na janela?
O duto leva o ar quente para fora. Sem essa saída, o portátil não consegue resfriar o quarto como deveria. Use o adaptador indicado para o modelo e feche bem o espaço ao redor dele.
Antes da compra, confira estes pontos:
- Janela: o kit de instalação serve no seu tipo de janela?
- Distância: o duto alcança a saída sem contrariar as instruções do manual?
- Espaço: o aparelho cabe no quarto sem bloquear a passagem de ar?
- Tomada: a tensão do modelo é compatível com a instalação do local?
Não deixe o restante da janela aberto. Caso contrário, o ar quente volta a entrar no quarto. Além disso, consulte o manual para saber como cuidar da água que o aparelho pode acumular. Esse processo muda de um modelo para outro.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Portátil Inverter 14000 BTUs EOS Slim Quente e Frio
Quanto custa usar o portátil durante a noite?
O gasto depende do modelo, do tempo de uso e da tarifa de energia. A temperatura escolhida e o calor do dia também podem mudar o tempo de trabalho do motor.
Veja um exemplo apenas para fazer a conta: um aparelho com potência elétrica de 1.000 W, ligado por oito horas em cada uma das 30 noites do mês, usaria até 240 kWh se consumisse essa potência durante todo o período.
1 kW × 8 horas × 30 dias = 240 kWh
Para estimar o valor, multiplique esse resultado pela tarifa por kWh da sua conta de luz. O gasto real pode ser menor ou maior do que o de outro modelo. Por isso, confira os dados do aparelho que pretende comprar. O artigo sobre consumo do ar-condicionado portátil traz mais orientações.
Também ajuda manter os filtros limpos e escolher uma temperatura confortável. Segundo o Inmetro, ajustar o aparelho em torno de 23 °C é uma referência para unir conforto e economia de energia.
Para dormir, é melhor portátil ou split?
Depende do que você precisa no dia a dia. Compare as diferenças:
- Instalação: o portátil precisa de uma saída para o duto. Já o split exige instalação fixa.
- Barulho: no portátil, o motor fica no quarto. No split, a parte que abriga o compressor fica do lado de fora.
- Mudança de lugar: você pode levar o portátil para outro cômodo. Porém, terá de adaptar o duto novamente.
Se o silêncio é sua prioridade e o aparelho ficará sempre no mesmo quarto, compare as fichas técnicas das duas opções. Por outro lado, o portátil pode ser a saída mais prática quando não é possível fazer uma instalação fixa. A comparação entre portátil e split em apartamentos ajuda nessa decisão.
Perguntas frequentes sobre ar portátil no quarto
Ar-condicionado portátil é bom para quarto pequeno?
Sim, desde que a capacidade combine com o quarto. Além do tamanho, considere o sol, o número de pessoas e a vedação da janela.
Precisa abrir a janela para usar o portátil?
Você precisa deixar uma saída para o duto. Depois, deve vedar o espaço ao redor do adaptador. Manter a janela aberta prejudica o resfriamento.
O portátil faz muito barulho para dormir?
Ele pode incomodar quem tem sono leve, pois o motor fica dentro do quarto. Por isso, compare o nível de ruído dos modelos antes da compra.
Dá para usar o portátil sem o duto?
Não para resfriar o quarto da forma prevista pelo fabricante. O duto deve levar o ar quente para fora durante o uso no modo de refrigeração.
O ar-condicionado portátil pode funcionar bem no quarto. Antes de comprar, confira o ruído, a capacidade e a adaptação da janela. Assim, você escolhe um aparelho que combina com o espaço e com o seu sono.
Na Frigelar, você encontra opções de ar-condicionado para comparar e escolher a melhor forma de climatizar sua casa.
Acompanhe a Frigelar
