Atualizado em 25/06/2012
Os aparelhos de ar condicionado Split Inverter são capazes de atingir a temperatura desejada rapidamente e a mantém constante, com pouca oscilação de energia. O sistema inverter é responsável por controlar a velocidade de rotação do compressor do ar-condicionado, conforme a necessidade de refrigeração do ambiente. Obs: ainda não existe, no mercado, modelos janela com tecnologia inverter.
Em regiões onde a variação de temperatura é pequena, como nas regiões norte e nordeste, pode ser que um split inverter não traga uma economia tão significativa. É que, como a temperatura oscila pouco, a tendência é que o inverter trabalhe sempre na capacidade máxima. Para saber mais sobre isso não deixe de ver o vídeo no final desse post.
– Economia:
A economia de energia dos aparelhos inverter pode chegar a 60%, dependendo da marca e do modelo.
– Ruído:
O nível de ruído do aparelho inverter é menor, se comparado aos aparelhos tradicionais. Isso ocorre devido ao sistema de operação interno, que habilita o compressor a operar em baixa rotação quando a temperatura fica estabilizada, reduzindo potencialmente o ruído.
– Principais vantagens:
* o compressor nunca desliga evitando os picos de energia.
* a velocidade de rotação do compressor é variável, economizando energia.
* a temperatura praticamente não oscila no ambiente.
* economia de energia entre 40% e 60%.
banner-entreprodutos-procurando-por-instalacao
– Custo:
O sistema inverter é uma tecnologia recente e nem todos os fabricantes de ar-condicionado possuem aparelhos inverter. Por essa razão, esses modelos ainda são mais caros que os modelos convencionais (30 a 50%, dependendo do fabricante) . No entanto, optando-se pelos aparelhos inverter, essa diferença de preço pode gerar maior economia na sua conta de luz . (Clique aqui e saiba quanto o seu ar-condicionado gasta por mês).
Entrevistamos o professor do curso de engenharia mecânica da Unisinos São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Paulo Wander, que falou tudo a respeito desta tecnologia que é mais econômica e preserva a função do compressor diminuindo a manutenção. Confira o vídeo abaixo:
Acesse nosso comparador de preços e veja as várias marcas e modelos de splits inverter disponíveis no mercado brasileiro.
