Usar o ar-condicionado com a porta aberta parece inofensivo. No entanto, é um dos erros que mais prejudicam a eficiência do aparelho. O cômodo demora muito mais para esfriar. Além disso, a conta de luz sobe e o equipamento trabalha além do necessário. Tudo isso por causa de um detalhe que muita gente ignora no dia a dia.
Aqui no Blog WebArCondicionado, você vai entender o que acontece quando o ambiente não está bem vedado. Também vamos mostrar quanto isso pesa no consumo de energia e o que fazer para resolver o problema de forma simples.
Ambiente sem vedação e ar-condicionado: por que essa combinação não funciona
O ar-condicionado funciona removendo o calor do ambiente e jogando-o para fora. Para isso, ele precisa de um espaço fechado, com volume de ar relativamente estável. Quando portas ou janelas ficam abertas, o ar quente externo entra sem parar. Assim, o aparelho passa a competir com o ambiente do lado de fora, que ele jamais vai conseguir climatizar.
O que acontece com o ar gelado quando a porta fica aberta
O ar frio tem densidade maior do que o ar quente. Por isso, ele tende a ficar na parte de baixo do ambiente. Quando a porta está aberta, esse ar frio escapa por baixo enquanto o ar quente entra por cima. Esse processo é contínuo. Como resultado, a temperatura interna nunca cai de forma efetiva. O sistema simplesmente não consegue equilibrar as trocas de calor com o exterior.
Em dias muito quentes, com temperatura acima de 35 °C lá fora, essa entrada de calor é ainda mais intensa. Dessa forma, o compressor fica ligado continuamente no regime máximo, sem ciclos de descanso. Isso acelera o desgaste das peças ao longo do tempo.
Quanto de energia a mais o ar-condicionado consome nessa situação
Não existe um número exato que vale para todos os casos. A perda depende do tamanho da abertura, da diferença de temperatura e do volume do ambiente. Ainda assim, é possível ter uma noção clara do impacto.
Um split de 12.000 BTUs dimensionado para um quarto de 20 m² opera em ciclos. Ele liga, resfria o ambiente e reduz a rotação do compressor nos modelos inverter. Com a porta aberta, esses ciclos deixam de existir. O compressor permanece em carga máxima o tempo todo. Na prática, portanto, o consumo pode ser de 30% a 60% maior do que o normal, dependendo das condições externas.
Isso explica por que pessoas que ligam o ar-condicionado com frequência, mas não fecham bem o ambiente, sentem que o aparelho “não gela”. O problema, em geral, não está no equipamento. Está nas condições do ambiente. Inclusive, para quem quer aproveitar melhor o aparelho, vale conferir as dicas para economizar energia com o ar-condicionado que reunimos aqui no blog.
Janela aberta é ainda pior do que a porta?
Depende do tamanho da abertura. Uma janela basculante levemente aberta representa uma perda menor do que uma porta larga completamente aberta. Por outro lado, uma janela de correr aberta pela metade em um dia de sol forte pode ser tão prejudicial quanto manter a porta escancarada.
Além disso, janelas que recebem sol direto ao longo do dia aquecem o vidro e irradiam calor para o interior. Isso acontece mesmo quando estão fechadas. Nesse caso, cortinas e persianas blackout ajudam bastante a reduzir o calor que entra no ambiente.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Pro Wi-Fi High Wall Quente e Frio AR60H12C1AWNAZ/AR60H12C1AWXAZ 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Pro Wi-Fi High Wall Quente e Frio
Como vedar o ambiente e melhorar o desempenho do ar-condicionado
Fechar portas e janelas é o básico. No entanto, há situações em que as esquadrias estão gastas e deixam escapar ar mesmo fechadas. Identificar e resolver essas frestas faz uma diferença real na eficiência do aparelho.
As melhores formas de isolar portas e janelas
A solução mais simples são as borrachas de vedação autoadesivas. Elas são vendidas em qualquer loja de ferragens, colam no batente da porta ou da janela e fecham as frestas por onde o ar troca. A instalação é rápida e não exige ferramentas.
Para portas com frestas na parte de baixo, existe o rolo de porta. Trata-se de um cilindro de espuma ou tecido que fica encostado na soleira. É um recurso simples, mas muito eficiente para evitar que o ar frio escape pelo chão.
Em janelas de vidro, uma película refletiva reduz a entrada de calor por radiação solar. Ela não bloqueia a claridade. No entanto, pode diminuir em até 30% a carga térmica que entra pelo vidro em dias ensolarados.
Por falar em eficiência, quem quer saber como fazer o ar-condicionado gelar mais rápido vai perceber que a vedação do ambiente é uma das primeiras recomendações. Isso porque é um dos fatores de maior impacto na capacidade de resfriamento.
Outros pontos de fuga de ar que passam despercebidos
Além de portas e janelas, há outros caminhos por onde o ar frio pode escapar.
Passagens de fiação elétrica na parede são um exemplo. Em apartamentos mais antigos, elas criam pequenas aberturas que, somadas, fazem diferença. Silicone de acabamento resolve facilmente.
O furo feito para passar o dreno e a interligação do split também pode ficar com frestas. Isso ocorre quando a instalação não é vedada corretamente. Ao redor do passante, um pouco de espuma expansiva ou silicone já resolve o problema.
Por sua vez, portas de vidro com perfis de alumínio desgastados perdem a borracha de vedação com o tempo. Trocar essa borracha é barato e restaura boa parte do isolamento térmico.
E quando não dá para fechar a porta por completo?
Em alguns casos, manter o ambiente fechado não é possível. Ambientes comerciais com fluxo constante de pessoas, por exemplo, precisam de outra solução. Nesses casos, a cortina de ar resolve bem esse problema. Ela é instalada sobre a porta e cria uma barreira de vento que separa o ar interno do externo mesmo com a porta aberta. Dessa forma, a perda de climatização cai bastante.
Em residências, uma alternativa mais simples é usar o ar-condicionado apenas nos cômodos onde as pessoas estão. Além disso, vale manter as portas internas fechadas. Isso concentra o resfriamento em um volume menor de ar. O resultado é muito mais eficiência do que tentar climatizar um espaço com trocas constantes com o exterior.
Se o seu ar-condicionado já está bem instalado, com o ambiente vedado, e ainda assim parece não performar como deveria, pode ser hora de avaliar se o modelo está adequado para o tamanho do cômodo.
Na Frigelar, você encontra uma linha completa de splits inverter das principais marcas do mercado, com opções para todos os tamanhos de ambiente. Além disso, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção, para garantir que o seu aparelho funcione com eficiência máxima desde o primeiro dia.
Acompanhe as ofertas e novidades no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
