Material reúne orientações tanto para a instalação quanto para o uso do aparelho
Confira o manual do aparelho de ar-condicionado TCL.
Item que acompanha o equipamento de climatização, o ideal é conservá-lo seja você técnico ou consumidor. O material reúne as dicas de uso, os cuidados de manutenção, os códigos de erros, orientações técnicas para instalação, entre outras.
Neste conteúdo reunimos o manual de diversos aparelhos de ar-condicionado da TCL. O item permite tirar dúvidas e até mesmo descobrir como resolver solucionar algum problema no aparelho.
Assim fica mais fácil controlar e usar o equipamento com bastante eficiência. Para acessar o manual do ar-condicionado TCL, que está em formato de PDF, basta clicar em cima da referência do produto.
Se surgir alguma dúvida sobre as informações do documento, entre em contato com a fabricante.
Manual do Ar-Condicionado TC Split On/Off
9.000 BTU – TAC-09CSA
12.000 BTU – TAC-12CSA
18.000 BTU – TAC-18CSA
24.000 BTU – TAC-24CSA
Manual do Ar-Condicionado TCL Split Inverter
9.000 – TAC-09CSA INV
12.000 BTU – TAC-12CSA INV
18.000 BTU – TAC-18CSA INV
24.000 BTU – TAC-24CSA INV
Onde Encontrar Outros Manuais de Aparelhos de Ar-Condicionado
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que precisa? Temos duas soluções: publicação com os códigos de erros das fabricantes e Fórum do Ar-Condicionado.
Códigos de Erro
Se o seu ar-condicionado exibe algum símbolo e tem problemas no funcionamento, consulte nossa página que reúne os códigos de erros de todas as marcas.
Pode solicitar para outros profissionais e usuários no Fórum do Ar-Condicionado, na página de Manuais, pois lá milhares de participantes trocam ideias e se ajudam diariamente.
Agora já sabe onde encontrar o manual dos aparelhos de ar-condicionado da TCL.
meu nome é jocelio. os equipamento TCL são ótimo em climatização e no mei ambiente , com mais confortável , menos consumo de energia ,etc… parabéns TCL…
não sei como colocar no quente, deixamos no modo haet porem não esquenta.
Oi Larissa, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como colocar o ar-condicionado no quente.
Como é que a app TCL não reconhece o meu ar condicionado split depois que troquei de celular? Alguém passou por isso ou tem outra app para usar?
Oi Priscilla, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Tenho um ar-condicionado 12btus inverter tcl! Será que ele tem a função pra quando chegar a temperatura que quero ele desliga sozinho
Oi Marcos, tudo bem?
Conforme indicado no manual, o seu ar-condicionado Inverter TCL tem função Timer para desligar de forma automática.
Gostaria de receber todas as novas orientações que saírem.
Tenho que deixa o ar condicionado tcl ligado na hora de programa o alto limpeza
Oi Marcelo, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como colocar o ar-condicionado na função.
Conforme explicamos no conteúdo, o aparelho ficará ligado quando o modo de operação for ativado.
Saiba mais clicando neste link aqui.
boa noite, tudo bem?
necessito do manual do ar condicionado tcl TAC 09CSA1… conseguem me enviar?
Oi Alessandra, tudo bem?
Para acessar o manual, basta clicar em cima da identificação do modelo.
O manual do ar-condicionado TCL TAC 09CSA1 pode ser acessado clicando neste link.
Olá boa noite!
Vocês têm os manuais dos seguintes aparelhos:
Ar Condicionado Split TCL 18.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico KAC-18CHSA1 – 220 Volts e
Ar Condicionado Split Hi Wall Komeco 18000 BTU/h Quente e Frio KAC-18CHSA1 – 220 Volts
Estou tentando achar principalmente do TCL mas não encontro.
Obrigado
Oi Júlio, tudo bem?
Infelizmente não achamos esse manual do ar-condicionado TCL 18.000 BTUs.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Manuais”, clicando neste link aqui.
Vou colocar na minha casa 8 ar condicionados.
sendo 3 de 9mil BTUs, 3 de 12mil BTUs e 2 de 18mil BTUs. Tenho duvida em quantas condensadoras utilizar e de qual capacidade
Olá Moises, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para analisar o espaço de sua casa.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para climatizar o ambiente.
Para contratar a visita técnica, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
